E-Agrar
Колико ја овде видим, највише има проблема са парцелама које су на женином имену или су у сувласништву. И сад уписуј ти Ацо и даље нешто на њу. Ја више - јок, а ви како хоћете.
Ja zeni nista nisam ni pricao kad smo isli kod notara, rekoh samo da potpises nesto i to je to.. Kad smo izasli kaze: "je li bre, sta kaze ovaj od tvojih sopstvenih sredstava?!" :D :D :D Posle sam joj objasnio kako to ide i da samo nisam hteo da komplikujemo, ima vremena ici ce nesto i na njeno ime ali takodje 1/1.. :D
Ček. Znači ako je sa ženom parcela po pola, prilikom razvoda ti dobijaš četvrtinu pošto od tvoje polovine žena ti uzme još pola?
Kad sam joj objasnio koliko ću izgubiti na subvenciji zbog njenog suvlasništva i da sam te pare namenio da lično njoj nešto kupim, odmah pitala da li može kod notara da ide da se to nekako ispravi te da je više ne stavljam u suvlasništvo, ako dođe do neke nove kupovine.Tako da sam sad miran što se tče toga. Sad još samo da smislim šta ću komšinici reći.
U katastru zajedničko vlasništvo supružnika kao zajednička imovina vodi se da oba supružnika imaju vlasništvo 1/1 znači i zena i muž poseduju istu parceli sa 100% vlasništva tek kad dodaje do podele zajedničke imovine dobije se vlasnišrvo1/2 ako su u katastru na istoj parceli upisani supružnici sa po 1/2 svako je vlasnik svog dela,
U ovom prvom slučaju ako supružnici imaju vlasništvo 1/1 a ustupaju zemljište npr. Sinu kao nosiocu gazdinstva treba oboje da popune izjavu o ustupanju da bi parcela bila upisana u erpg. Ja sam takvu informaciju dobio ako neko zna još nešto nek podeli ovde. U drugom slučaju takodje oba vlasnika daju izjavu ali svako za svoje vlasništvo i svoj udeo površine.
Uneo sam 3 puta pin koji sam dobio na papiru iz mupa. Navodno je pogrešan i sad mi karta zaključana. Sad moram zahtev za deblokad.
Da li je neko imao sličan problem i da li moze da bude drugi problem mimo mogućnosti da ga je neko u mupu pogrešno uneo. Mislim ja ga nisam sigurno 3 puta zezno. Pogotovo što sam posle prve grške strogo vodio računa i 5x proveravao 4 cifre.
Pa jedini pin koji imaš je onaj koji si dobio na papiru odstampan kad si preuzeo lk i nikako ne moze biti pogrešan e kasnije ga mozeš sam promet iti ako imaš čitač lk na pc unosiš ga kad praviš nalog na e upravi kad napraviš nalog možeš sam generisati parametre za cons. ID.
Mozda sam ga i dobio na papiru ne secam se ima nekoliko godina od kad sam isao po to, ali znam da su me pitali koji pin hocu i taj pin mi je radio nisam nista menjao..
Ne znam ćaleta da li su pitali. Vidim ovde u uptstvu za deblokadu da mozeš sam da odabereš.
Zašto misliš da ne moze biti pogrešan?
Ne znam da li sam ja nešto zeznuo. Uradio sam sledeće:
- Instalirao drajvere za čitač
Instalirao Visual++,
-čelik i TrustEdge - oba su uredno očitali podateke sa L.K.
Utišao na euravu odabaro prijavu preko kvalifikovanog elektonskog sertifikada gde mi je trazio Pin koji kada sam uneo nije prihvatio.
Da li sam mozda promašio neki korak?
Vidim sad da na eupravi postoje i ove aplikacije NexU APR. Da li su i one potrebne.
Jel isao neko u katastar da promeni podatke na parceli koja je njegovo vlasnistvo tj da ispravi da bude upisan na toj parceli sa maticnim brojem?
Koliko vremena to traje?
Na ovom zadnjem koraku kad dodaješ do pina gore gde otvori tvoje ime imaš dve opcije sa imenom autentifikacija i potpisivanje ideš na drugu ne znam koja je tačno ali druga, mislim da ti pin nije blokiran
Скинуо апликацију унео параметре које сам добио у пошту, и не могу никако да се пријавим на е аграр. На апликацији све одрађено и функционише, на е аграр идем преко компа и неће никако
Supruga i tast imali isti problem otišla supruga u PSS i deinstalirali Consent i sve iz početka i sve ok.
Imao sam ja taj problem,pisao sam ovde pre oko mesec dana.Pa ništa ,moraš opet otići u Mup i tražiti deblokadu tj.novi pin.Ja sam skinuo na njihovom sajtu i obrazac za deblokadu pina i popunio isti ali mi ga nisu tražili u Mup-u.Dobio sam drugi pin i odmah je prošao,znači do njih je nešto...
