New Holland
Pitanje za iskusnije kombajnere, zasto su ovolike razlike u cenama izmedju ova 3 kombajna?
Ok razumem ovaj najjeftiniji nema kabinu i mozda u losijem stanju od drugih ali opet raspon cene za istu masinu od 11k do 20k mi je nekako previse, nije to razlika da li auto kosta 1000 ili 2000e ovo su mnogo vece cifre pa me interesuje sta to sve doprinosi da se cene toliko razlikuju ?
https://www.polovniautomobili.com/kombajni/17035314/new-holland-8050?
https://www.polovniautomobili.com/kombajni/19496351/new-holland-8050?
https://www.polovniautomobili.com/kombajni/18705272/new-holland-8050-kukuruzni-adapter?
Ovaj prvi je iz mog sela,nije los,ima malo ulaganje ali za te pare je ekstra.
TX 34 jeste zverina u odnosu na ove ali njegovi gabariti ne bi prosli kod mene nikako, i za ove manje je pitanje ali mislim da bi se nekako provlakali do vecine parcela. Na zalost negde vec sad znam da ne bi mogao ni 8050 da prodje, tu bi ili morao o svom trosku da krcim zarasle puteve ili da placam zetvu manjem kombajnu sto bas i nije neka opcija kad imas svoju masinu..
Imam kombajn new holland 8060 i nema kocnice tj ne koci uopste, u cemu bi mogao da bude problem, gledam kociono ulje mu je dosta losem stanju da li bi zamena nesto pomogla ili moraju novi kocioni cilindri i koje kociono ulje ide u njega?
Da li postoji opcija da se uspori dizanje-spustanje hedera na kombajnu? U pitanju je TC 5070, nekako mi brzo spusta heder.
Послато са M2006C3LG помоћу Тапатока
Ako ti je ispravan džojstik, treba da ima dve brzine spuštanja. Kad malo pritisneš spušta polako a kad trugi stepen pritisneš pušta kao lud. Zar nemaš opciju automatska visina?Koje je to godište?
Nema opciju automatska visina, ova serija je siromasna sa opremom. 2008 godiste je kombajn.
Da li moze neko da slika kako je najbolje da se resi paljenje secke na new hollandu 8060 trenutno ide direktno i stalno vrti
Na kombajnu kada ukljucujem vrsalicu i heder pojavljuje mi se greska E301, E302. Video sam u prirucniku pise mi ovako:
HEADER VALVE , OUTPUT , (remote
control only) Sta da gledam, razumem da je neki ventil u pitanju ali ne znam sta da radim? Greska se pojavi na sekundu samo dok ukljucujem pogone, sve radi normalno posle.
Da, elektro ukljucivanje. Dize isto, ali zeza prilikom spustanja.
Za dizanje-spuštanje imaš poseban razvodnik preko koje ide svo ulje pa posle ide preko velikog razvodnika na kojoj su ostale hidro komande? Velili razvodnik radi na 70bar a za heder ako se dobro sećam na 170bar tako su podešeni sigurnosni ventili. Tebe u suštini zeza povrat ulja jel si menjao filter hidrolike ili bar proveravao dal je prljav.
Promenjeno je ulje i filteri hidraulike pred sezonu. Juce su pocele da se javljaju te greske a dugme za spustanje je pocelo da zeza danas.
Blago njima kad im rodi preko 1,2 miliona kg po hektaru...
Na TX34 nemam blinde, je li ko vršio kukuruz bez blindi kako ide?
Na prošlom TX34 nije bilo blindi nego među letve tako je vršio sve, a sada ovaj nema ništa između šina.
Ovako je bilo na prošlom TX
https://fotkica.com/slike.php?slika=1_110735201_20210630_132744.jpg]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
A ovako je sada na ovom txu
[/URL][/url]
