Sistemi za navodnjavanje
Dubinske pumpe(neznam tačno na koji tip misliš.) jesu nešto efikasnije, ali ne 4 puta.
Možda 15-30 procenata.
Takođe, ja se nisam sretao sa dubinskim pumpama koje ulaze u 4 cola a imaju gorenavedeni protok ..
Ja imam dubinsku pumpu,bunar mi je 8 cola pumpa je 6 cola a izlaz na pumpi 3 cola, 13kw je jacina 660l u min protok,max pritisak 8 bara,teram sa njom tifon fi90 400m dizna na topu 24
Ja imam na 2 mjesta dubinske od 2.2 kw posto tu imam samo monofaznu struju , nesjecam se koliko je deklarisano , al znam da sam testirao da su 250 lit u minuti rasterecene ,a top sa diznom 18mm baca po 45 redi kukuruza u poluprecnik . Na jednom trofazna , mislim da je 3.5 kw , protok 350 litara u minuti a pritisak isto mislim tu negdje 6 do 7 bara . Svi bunari su 4 cola .
Koliki agregat je potreban za tu pumpu i koja mu je potrošnja goriva na sat?
Koristim struju sa kuce,posto mi je zemlja oko nje 21 jutro a ukupno zalivam 28 jutara sa tog mesta posto celo te moje table imam njivu od 7 jutara imam tranzita 700m do nje i sve to tera ta pumpa bez problema.
Imam ja traktorsku pumpu,koju sam ubrzavao preko kajisa,tako smanjio potrosnju goriva.Radi perfektno.
Da li mi neko može reći koliko litara baca pumpa, Bauer III (Tifon), kako stoji u oglasu, cevi fi 75. Meni treba za navodnjavanje oko jednog hektara tik uz reku visinska razlika max 2 metra (znači ravnica pored rečice)​
