Centralno i etazno grejanje.
To imam ja,mislim kupio sam bojler sa prikjuckom, ali nikad nisam kupio sporet za grejanje. E sad kako stvari stoje i tesko cu kupovati,, trenutno grejanje mi je jedan sporet u kuhinji i peć u hodniku,kuća je na sprat oko 100m2 povrsine i to mi sa dobrom stolarijom i izolacijom zavrsava posao, sa potrosnjom drva ispod 10kubika. A dok bi sporet za grejanje potrosio bar 20m3. E sad problem mi je bojler, Bogu hvala 7 nas je clanova i trosi se vode,a samim tim i struje.
grešiš silno za potrošnju. ja za 65 kvadrata sprata bez izolacije sa odličnim PVC potrošim oko 9m bukve, etažna peć alfa plam rustik temp 22-23 plus topla voda u bojleru. znaci s 10cm stiropora ne bi trošio više od 7-8m a unutra bi mi bilo daleko toplije.
od koliko l ti je taj bojler? nas je 5 i malo je 80l doduše sad imamo dovoljno kako je otoplilo ali do pre 3 nedelje palio se termostat da dogreje sad se baš retko pali.
za 7 članova pitanje je dal bi bio dovoljan i od 150l al ajd većeg od toga nema. kad mi ovaj procuri ubacujem gasni kotao i ćao. za prelazni period plin, decembar - mart drva i vozi
Jbg sta znam, preporuka mnogih za ovu kvadraturu je sporet alfa 20, al sa kojim god korisnikom sam pricao niko zimu nije prosao bez 20kubika drva i nesto uglja...
Meni je to mnogo.
Imam izolaciju 8cm i alu stolariju. Bojler je 80l
Poz ljudi,
Ima li neko iskustva sa toplotnim pumpama mislim vazduh- voda? Cini mi se da je najinteresantnija investicija ako vec imamo CG u kuci
Koliko trose mesecno struje te pumpe i koliko to dodje mesecno? Ono sto sam video po netu je 14 - 17 kwa snage za grejanje 150 - 200 m2
Mislim da (ko ima para) da bi bilo interesantno da se kombinuje sa solarnim panelima i dvosmernim brojilom. Problem je samo da se to preracuna prema potrosnji toplotne pumpe, koliko KVA panela za koliko kva toplotne pumpe
Hvala
Procitao sam u temi da je micubisi zubadan sigurna investicija zbog grejanja pri hladnijim temperaturama, meni je majstor za klimu tako isto preporucio da sa panelima iskombinujem ali nisam se za sad upustio u to. Al zavisi od izolacije kuce, zeljene temperature i suncanih sati.
Trebalo bi da trosi 4 puta maanje struje od obicnog grejanja na struju grejacima vode u CG
Pitaj prodavce koliki je COB kad je temperatura vazduha na primer -10 ?
Poz ljudi,
Hvala
Trose koliko imas gubitaka na grejanju.Sto bolju izolaciju imas to manje trosi.Za proracun je najbolje firma da ti uradi proracun.
Trebalo bi da dodju da pogledaju kakvu stolariju, izolaciju imas ... Mozda da snime objekat i sa termalnom kamerom.Pa onda da ti daju predlog sta i kako.
Ako uzimas uzmi japansku, zubadan je vrhunski. Za panele nisam siguran sta ces time dobiti, dok eps neodobri vracanje u mrezu viska sve je to bacanje para.
Kuca je izolovana samo su prozori drveni ali dobri
Mislim da bi uz dobar proracun i lepu kolicinu para ovo bilo neko resenje dugorocno, dugorocnije nego gas
Mozda da se saceka malo da padne cena pumpi i materijala i da se tehnologija istih jos malo unapredi. Jos je to skupo
Propisi o prikljucku dvosmernog brojila su vec doneti et sad kako se EPS tu snalazi tek treba da se vidi + ima i subvencija na nivou opstine
Nisam znao da su propisi doneti.E samo ces da nagrabusis sa drzavom oko papirologije.Za subvencije nije svaka opstina podnela zahtev.
Te njihove subvencije okaci macku o rep.Jedino ako mozes da dobijes preko GEFF subvencije.
Mislim da tehnologija tu nema vise sta da se unapredi, dugo je to sve na trzistu.Cene TP mislim da nece padati, pogledaj koliko kostaju po inostranstvu.Kod nas su klime jeftinje nego na zapadu.
Materijal ce mozda pojeftiniti.
Slabo sam upućen u tu materiju oko toplotnih pumpi a čuo sam negde da se taj sistem može i leti koristiti za hladjenje kuće, da li je to tačno ili sam ja to pogrešno shvatio?
Mislim da moze ako ima 4 voda cevi(TP) i chilere u kuci.Tako nesto nisam ni ja siguran.
Ova sa subvencijama drzave za solarne panele je tek promasaj po meni.Kada sam izcitao temu solarni paneli ne bi mi padalo na pamet da se u to upustam.
Ja sad procitah temu solarnih panela i ne vidim nista problematicno ni oko subvencija a ni oko dozvola za panele. Subvencije dobijes ili ne a prikljucak s advosmernim broilom i obracun davanja/trosenja/placanje je prilicno jasan.
Kako ce se "organi" snaci oko svega toga to je drugo pitanje
Nezavisno od toga: sama tehnologila solarni paneli + grejanje na toplotne pumpe je tu, samo da malo pojeftini.
Kombinacija ova dva u cilju smanjenja racuna za struju i ekologije je po meni dobra tema za razgovor. Bitno je da se nadje dobar strucnjak da sve to proracuna da solarni sistem ne bude predimenzioniran prema potrosnji domacinstva. Tj da ne dajemo vise EPS-u no sto trosimo
Najavljuje se poskupljenje gasa za oko 30% što znači da će kubni metar biti oko 53din. Da bude i 60 din opet jeftinije od drva koja su sad 8300 a ko zna koliko će biti na jesen. Jos ovu zimu na drva sl god ubacujem gasni kotao, 2 radijatora i zbogom drva. Tj drva ću koristiti samo za prvu vatru tj da mi podignu temp na 22 a onda gas da održava temp.
