Elektronska kontrola setve
Na našem je bio problem da smeta sunce. A to se rešava sa parčetom sunđera 5cmx10cm i saviješ na pola uzdužno i uglaviš između vrataca koja drži ploču i one plastiko koji je kod senzora, a prašina ne smeta bar nisam primetio. Mogu sutra slikati da vidiš gde je to mesto jer ovako ima nekih 10mm proreza i ulazi svetlost pa poremeti rad. Ja se tako mučio prve godine kad idem na jednu stranu pišti od početka do kraja kad se vraćam ni jednom ne zapišti i sve tako se cimao do mi nije dokrajčio i zvao ove iz Padine pa su oni rekli šta trebe i sad radi bez problema.
Sutra sijem soju imam kontrolu sjetve a nije mi dobro pokazivala u kukuruzu.Sad sam je ovako namjestio.Sest redi soje na pedeset to je tristo to sam upisao u sirinu .A izmjerio sam tocak koji je vanjska mjera dvjestopet pa to podijelijo sa tri a to je sestoosamdeset jer imam tri sarafa koji stoje na tocku i upisao to u kompjuter.Sad bi to trebalo pokazivati tocno.Jel tako ako netko zna ?!?
Moras da dodas jos sirinu od pola reda , sto bi bilo radna sirina 325cm.
Uslikaj kako si postavio taj sundjer
Evo problem za problemom.Prva i druga sekcija piste malo ,malo.A siju dobro.Kako se to moze rijesiti?Nijee valda rjesenje cistiti stalno od prasine,jebo to svaki krug cistiti .
Ja sam koristio 3 godine agroelektronikinu na staroj Nodetki i radila bez greske cak ni sa suncem nisam ima problema.
Sa ovom H&L (obicna nema brojanja zrna, hektara itd) nisam imao problema dok nisam dosao u tih nekoliko peskovitijih njiva gde je bilo prasine za izvoz. Iskljucio sam i kad sam zavrsio te njive ocistio senzore i radilo je kako treba. Mogao bih da odradim kao frenky za sledecu godina, mada ko zna mozda budu bolji uslovi bez ovolike prasine.
Nisam trebao hvaliti el.kontrolu, urekao sam je.Danas se iskundačio senzor na jednoj bateriji, iskrivio se i ploča ga isekla kao burek za ovde, nije mi jasno kako se to uopšte desilo ali eto mi troška za sledeću sezonu jer je ova privedena kraju.
Pretpostavljam da se popustio šraf koji drži senzor, pa je zadnji kraj senzora koji je naslonjen na ploču zajedno sa pločom rotirao na gore (a prednji deo sišao u raonik) i tamo ga dohvatili mešači sa ploče.
Nije se popustio nosač, stoji čvrsto k'o u mladića. 💪 :haha: Sejao sam soju, jedino ako je upao unutra neki deo od selektora, nemam pojma zaista, sve stoji kako treba, sumnjam na sam nosač tj.lim koji mi se čini da je tanak.Krivio se on pre par dana ali ga ploča nije dohvatila pa sam ga vratio i nastavio setvu a sada je kapitulirao skroz.Videću sa Draganom šta bi mogao biti problem kada odem po drugi Zenzor.
Kad uzmeš drugi senzor, slikaj ga, molim te, u krupnom planu da mu se vide prijemna i predajna dioda. Sad nešto razmišljam oko te osetljivosti na sunce, ne znam da li bi možda bilo bolje da su te diode malo upuštene u rupe u plastičnom kućištu, tj da ne vire van tih rupa u plastičnom nosaču. Znači kao da je svaka dioda u malom tunelčiću, možda bi tako senzori bili manje osetljivi na sunce.
(A pravo rešenje bi bilo korišćenje modulisane svetlosti, i uopšte i nije jasno zašto to ne koriste konstruktori.)
