Elektronska kontrola setve
Mene je prosle godine zezala prasina pa sam pred ovu sezonu ugradio vazduh u baterije i ako zapisti samo dunem za dve sekunde i onda je sve ok. Pistolj se nalazi u kabini, uradim to u pokretu.
I mene na agroelektronici zeza prasina... Ne na sve baterije ali zeza. Kinesko govno od senzora :mad:
Ujutru i uvece radi perfektno a kad zasija sunce i dune vetar tjs kad krene prasina eto zvizdanja u kabini do ludila. Izadjem dunem malo na senzor i opet radi par kruga pa posle opet.
Bas cudno,mene uopste nije zezala prasina na H&L ,kad menjam ploce ono prasine koliko neces na nosacima senzora,ne fali joj nista.Jos sam pre par dana 3 nosaca senzora malo zakrivio jer na tim baterijama nema fabrickog nosaca usmerivaca zrna pa sam samo rupu busio i urezao navoj da nosi senzor,ali nije onda u pravac bas bilo i nekad je zrno kacilo pri padu o nosac dole skroz kod senzora i nije padalo po sredini brazde,tj raonika nego malo u stranu i zavrsavalo plice nego druga zrna.....Uglavnom zagreajo sam nosace sa gasnom lemilicom direktno plemenom,centrirao ih kako treba biti kao na drugim baterijama i ohladio vodom ,ne fali im nista,ta prasina je bila blato kad sam ih prskao vodom i tako odma u njivu sam isao nisam ih ni brisao.
Ja imam isto h&l sta kasti, poceo sam ove godine i par jutara je radila dobro posle katastrofa i onda sam je ugasio, znam da ima semena pogledam povremeno da li se kardani okrecu i izadjem nekad pogledam ploce i zavrtim tocak. Bas mi zao sto sam dao tolike pare.
Sta kazu u cemu je problem?
Nisam ih ni zvao to sam uzeo u vrscu sa sejalicom nisam od njih direktrno. Planiram da pocupam sve i stavim neku najobicniju samo da pisti ako nema semena i ako se ne korece ploca ovo da broji razmak, zrna, hektare i brzinu mi ne treba mislim da i zbog toga dolaze te zezancije pored prasine i sunca. Dosta se ljudi zale i to u vecini slucajeva budu turske sejalica sa nasim kontrolama nesto tu ne pase. Olt i druge mislim da nemaju toliko problema.
Svi koji ste dobili uz sejalicu izgleda imate problema,nije li pisano negde prosle godine da te H&L kontrole jos neko proizvodi,tj prepravlja kao i prodaje po nesto vecoj ceni kao bolje ,da nisu to te sto su kod vas ?.
Na ovoj sadašnjoj sejalici el.kontroli je druga sezona, nema greške, radi kao i prvog dana.Na prošloj sejalici el.kontrola je radila 13 godina takođe bez ikakvih problema.Bez nje se ne bih usudio da sejem jer mi se desilo more gluposti tokom setve da bi bez kontrole bilo katastrofe.
Hoces da prodas tu kad skines?
Evo mog majstorisanja. Na diznama su rupice od 2mm tako da lepo dune.
https://postimages.org/]
[/URL]
[/url]image hosting free forum[/url]
[/URL][/url]
Sutra sijem soju imam kontrolu sjetve a nije mi dobro pokazivala u kukuruzu.Sad sam je ovako namjestio.Sest redi soje na pedeset to je tristo to sam upisao u sirinu .A izmjerio sam tocak koji je vanjska mjera dvjestopet pa to podijelijo sa tri a to je sestoosamdeset jer imam tri sarafa koji stoje na tocku i upisao to u kompjuter.Sad bi to trebalo pokazivati tocno.Jel tako ako netko zna ?!?
Ja sam sa agroelektronikom zadovoljan. Imam jedino problem sa suncem ali imam i rešenje samo treba da se privatim posla...
Druga sezona sa agroelektronikom,senzori obrisani pred pocetak setve i posejano nekih 70 kJ ove godine do danas bez brisanja,ciscenja i izduvavanja.Radi normalno i ujutru i uveče a i u podne.
Od mana po meni jadni su nekako ti kablovi.
Nzm,meni ova samo brljavi na toj jednoj bateriji.Od svih vasih saveta svasta sam hteo da uradim i probam ali je sezona izginuh svaki dan od 6 ujutru pa sve do mraka i nemam vremna sad to da prckam. Ide i ovako...
