Elektronska kontrola setve
Jel imate nekog majstora da preporučite za ovu el kontrolu setve...
Pa verovatno cu pitati, nego ono, kontam da im je u planu da prodaju svoju kontrolu, a ne da traže grešku na ovoj...
Probaću svakako, nego mi treba majstor da dođe kod mene kući i reši problem, mislim da je neka žica u prekidu, neki džek ili nešto slično...
Trebao bih Senzor kontrole sjetve za Ozdoken 4 reda, visoke baterije-diskosni ulagači, ako netko ima kontakt neke firme gde bi se moglo nabaviti, da pošalju poštom?
Izpovezivao el kontrolu i stvarno je dobra stvar. Medjutim imam jedno pitanje. Na jednoj bateriji uvek brljavi kada broji razmak zrna,ne pisti ali 3 baterije pise razmak npr 20 cm a na njoj stalno 26 - 28 - 31 itd. Silazio sto puta da proverim da li baterija baca dobro i sve je uredu. Njakao sam malo senzor levo desno ali i dalje je isto. Ima li neko ideju sta bi moglo da bude. ?
Ja nzm sta bi moglo biti ako si siguran da nije do skidaca semena na ploci,bas je veliko odstupanje za tu jednu bateriju.Kod mene kad ima manjih odstupanja dostelujem na skidacu semena ,posle proverim iza u zemlji kako baca i to je to.Mada ja imam Nodetku,kod tebe ako je nova sejalica u pitanju,ne bi smelo praviti takvih problema samo jedna baterija,tj ako sve skidace na svaku bateriju podesis isto.Podrazumeva se da je i isto seme u svakoj bateriji.
Bas tako,nova sejalica i svaka baterija isto nastelovana. Probao sam samo na njoj da malo korigujem skidace ali situacija je ista.Rekao bih da nesto senzor zeza,zato sto svaki 3-4 put ubode tacno kao i ostale baterije pa nastavi da gresi.Cak sam i par puta izlazio na put i spustao sejalicu na tvrdo da se vide zrna i svaka baca kako treba. Pokusacu sto kaze @BARBULA da zamenim senzorima mesto pa cu videti kakva je situacija.
Jel H&L kontrola ?
Mene je prosle godine zezala prasina pa sam pred ovu sezonu ugradio vazduh u baterije i ako zapisti samo dunem za dve sekunde i onda je sve ok. Pistolj se nalazi u kabini, uradim to u pokretu.
Proverite žice od senzora u sabirnoj kutiji koja je na sejalici da nisu ispale iz buksni , nisu dobro stegnute i gube kontakt , ja sam ih sve zalemio i više nemam tih problema
Imas li neku sliku kako si odradio ? Dosao sam na slicnu ideju, mene zezala nova H&L kontrola bas zbog prasine na 2-3 njive gde je peskovitija zemlja i imalo je prasine za izvoz.
Zamjeni samo konektor sa tom baterijom sa nekom drugom ispravnom(isto ti dodje kao da si i senzor mijenjao), tako ces najlakse vidjeti na cemu si. Sumljam da je do sijacice, ipak je nova sprava i sve je jednako nastimano. Mada ne bi bilo lose da nazoves čiku od koga si kupio, mozda im se to vec desilo i znaju tacno sta je u pitanju..
