Centralno i etazno grejanje.
Temperatura vode ti zavisi od spoljne temperature.Ja momentalno idem sa 45 stepeni.Što se dimnjače tiče to je ok.To ti je mala površina zaleđena,tipa 20cm kvadratnih.Jednostavno obiđeš ili baci so.
Bio mi je inzenjer koji mi je i uradio projekat,kao i celo komplet grejanje zajedno sa svojim radnicima,kaze da dimnjacu moraju malo da dorade tj da nabeste da nagib bude vise ka kotlu da se taj kondez vraca,ovako mnogo kaplje napolju,a smeta mi jer je odma pored ulaza u kucu. Temperatura vode u kotlu je 54 stepena i kaze da je to to i da ne diram nista,senzor spoljne temperature salje signal termostatu,a on javlja kotlu i kaze sedi i uzivaj i ne diraj nista
Sent from my motorola one fusion+ using Tapatalk
Pozdravi inženjera.Pitaj ga gde ima da se kupi senzor spoljne temperature za kondezacione kotlove.Kod nas rade na sobnim termostatima.Možda je to bolja varijanta.
+381654789632 Zeljko Sumzer
Video sam na internetu.Dosta su jeftiniji od sobnih.
To je po mom mišljenju nepotrebna investicija.Ali me čudi što ti je sada na +10 (54stepena).Imaš još samo 4 stepena do prelaska na rad kao konvencionalni.Koliko će biti na -10.
Ja više ne znam šta bih ti rekao ali sa takvom izolacijom u ovim vremenskim uslovima to nije dobro.Inženjer bi morao znati da je to visoka temperatura.Samim tim je i veća potrošnja.Jedino ako ti kotao radi kratko sa dužim prekidima.Koja je kvadratura u pitanju i koliko je kW kotao.
24kw 100 kvadrata
Прво је за рерну колико греје а ово друго је цуг.
Ја сам имао исто тај али је био бео. Прогорео за 4 ипо сезоне.
Da li se sećaš koliki ti je pritisak bio na ovom šporetu kada gori vatra. Meni je oko 2 bara. Da li je to mnogo? U onom njegovom upustvu što se dobija uz nega piše da je maksimalni radni pritisak 1,5 bara? Da li treba da obaram pritisak i kako?
Ispustis malo vode i pritisak ce pasti. 1 bar = 10m, znaci ako ti je visina od sporeta do najviseg radijatora npr 4m onda treba 0.4 bar + 0.2-0.3 bar rezerve = 0.6 - 0.7 bar. Ovo sve na hladno.
Ako je pak pritisak normalan kad je hladan a bude previsok kad se zagreje onda treba veca ekspanziona posuda.
Može li neko da mi objasni čemu služe ove dve ručkice na šporetu alfa 27? Jedna se nalazi između rerne i vrata ložišta, a druga na vratima ložišta. Evo slika?
To je za dodatni vazduh koji ulazi iznad vatre za potpuno sagorevanje gasova koji su isparili a nisu sagoreli.
Ако се добро сећам ту око 1,3 до 1,5. Проблем је био што је била мала просторија у којој је био па температура воде није прелазила 50 (ако се наложи јаче није могло да се седи у соби у којој је био) тако да је био потхлађен и прогорео за 4 ипо сезоне. Мала је то количина воде (27 литара) па је морало да се често ложи. После њега смо узели котао на бале са 280 литара у себи и то се ложило на 3-4 сата а још ако се стави неко велико дрво држи и по 6-7 сати.
А то између ложишта и рерне је колико топлоте иде у рерну (ако хоћеш да користиш рерну онда преусмериш да иде кроз њу.
Ja imam alfu za centralno i evo je 10g bez problema izgurala, jedino joj se pokvario donji cug jer sam krkan.
