Pokrovni usevi
Avgustovska susa je uradila svoje dosta je lose nicanje i zakasnelo no sta je tu je....
Konjski bob biologija radi samo tako
Grahorica takodje skuplja azot
Gde kupiti male kolicine semena za pokrovni usev (basta), tipa ovoga:
ili nesto slicno?
I nesto sto bih sada zasejao, da revitalizujem neobradjivano zemljiste na kom bi bila basta sledece sezone.
Kada je mokra, zemlja je veoma lepljiva, a kada e osusi,ni kramp ne pomaze. Crne boje.
Malo jos pogledaj oko toga . Neobradjivano zemljiste se ne revitalizuje , ono je u savrsenom stanju za taj tip zemljista , obradjivano treba popravljati . Ako je zemljiste neobradjivano trebalo bi biti dobre strukture , sta je u pitanju ?
Napravicu neki snimak, da se vidi.
Basta je pored save, 15-20 ari. Neverovatno je tvrda zemlja kada se prosusi, brzo se cedi.
Od opreme za obradu raspolazem sa frezom, pokusao bio rucno riljanje, to je izvodljivo samo u kratkom
periodu posle kise, dok se nije jos sasvim ocedila.
Mislio sam da sada posejem ovu rotkvu, ili neku drugu, daikon npr, pa na jesen mix pokrovnog useva,
opet sa rokvom, pre i posle da prolazim sa frezom.
Prosle godine je bio pokusaj baste na 2-3 ara, previse je tu razne trave, a nije bila namera da se koriste herbicidi.
Kada pokusas sa motikom da okopas, to je kao po meksem kamenu da lupas.
Nadam se da bi se tako resio dosta trave, i uneo orgaske mase da zemlja koliko toliko bude rastresita,
a rotkva da zameni plug. Imam i kokosijeg, morcijeg, pacijeg stajnjaka.
Ima li neko planove da seje pokrovne useve? Meni je ovo prva godina i plan je da probam sa jednom parcelom (2ha) na kojoj sam imao žito. Parcela je potanjirana, da se korov aktivira, pa treba da se prska šta izađe.
Planirana smeša su raž, grahorica i stočni grašak, ali zavisi od toga šta mogu od semena da nađem. Možda nešto dodam, možda nešto oduzmem.
Da li je neko sejao sejalicama montiranim na tanjiraču? Koliko vidim po literaturi, za takav tip setve treba od 30-50% više semana nego kada se seje žitnom sejalicom.
Spremna smeša stočni Bob,jari stočni grašak,lupina i tillage radish.....norma 50 kg/Ha
Sejaću sa direktnom,ta varijanta sa ciklon i tanjiranje puno semena ostaje na površini ili pojedu ptice Il zbog suše lilavi se sa nicanjem
Danas sam posejao ovaj mix za probu na nepunih 2 ha.
Si valjao ili nešto slično nakon setve?
Ja posejano Atila N. Uzeo količinu za 60ari da probam. Ali nemam sejalicu i naravno stručnjak koji mi je sejao, pojma nema da nasteluje sejalicu i posejano mi jedva 40ari... Tek juče pade neka kiša.
Može li netko opisno pojasniti "Terminacija: izmrzavanje"? O čemu se radi?
Da ce izmrznuti ,tj uginuti sve biljke posle prvog mraza,valjda je to u pitanju.
Samo da pojasnim malo, ova smeša neće izmrznuti posle prvog mraza, da dodje do potpunog izmrzavanja, potrebno je 3-4 (možda i 5) dana kontinualno da bude -10C . Ako je blaga zima onda u februaru ili čim može da se uđe na njivu uništava se totalom i dolazimo na isti efekat
Lično iskustvo.
Tonchi,​
koja je to kultura?
Kad se sije?
Može li usporedba s rauolom (cijena sjemena efekti sjetve i zaoravanja)?
Zašto je nisi direktno zaorao, bez tanjuranja? Ja sam toliku, a možda i malo višu rauolu zaoravao direktno bez problema.
