Dunja
Samlevenu dunju sam stavio u burad oko 08.11. u jednoj prostoriji. Odmah je krenula da radi. Ali zadnjih 14 dana je zahladilo i u prostoriji mi je bilo 10-11C. Otvarao sam jedno bure pre neki dan i nisam čuo da radi (vri). Ne znam da li je završila vrenje pa da mogu da je pečem, a nemam ni neki uređaj da izmerim. Šta vi mislite?
Ne otvaraj ako ne moras. Nadji nekako da ugrejes prostoriju bar na 18° kako bi mogla da odradi. Ocedi malo soka pa probaj na jezik i ako ne osecas nikakvu slast i bljutavo je onda je moguce da je zavrsila svoje. Meni se desavalo prosle godine da stane pa malo dunem u prostoriji butan brenerom, cisto da smlaci prostoriju. Ti mozes da boce sa vrelom vodom da ubacis u kominu da ugreju. Steta je da stoji
Coci u jednom jeste u druga dva nije. Ovo manje bure gde jeste vec sam stavio u kazan danas da pecem i probam. Ako ne bude valjalo onda cu ovih dana da vidim da grejem prostoriju kako bih ponovo pokrenuo vrenje. Videcu sta je i kako je.
U plastičnu flašu ocedi 2-3-4dl tečnosti iz bureta, ubaci komad pekarskog kvasca i unesi u toplu prostoriju. Ako kvasac bude radio i flaša "nabrekne" onda tu još ima neprevrelog šećera...
Da li je kasno za orezivanje dunje? Imam nekih 20tak posadjenih proslo prolece i sad se vecima bas dobro razgranala. Svih mogucih ima. Od hemusa, trijumfa, leskovacke i vranjske. Hemus je bas poprilicno "izđjikao" i sav je kao divlji dok kod leskovackih je stanje polovicno. Neke su super se razvile a neke stagniraju, lisce sitno i stoje. Kad ih orezati? Sad ili u prolece?
Ako nisi sad onda cekaj prolece. Tada je i logicnije
Isao sam ko drugara saditi dunju, pa posle sadnje naravno sam skratio sadnice na nekih 10+ cm od visine za prolece
Tako da imam dosta grana sorte Robusta ako kome treba plemke ove sorte neka se javi.
Kazu da je otporna na erviniju
Danas poceli da pecemo rakiju od dunje. Do 40% je normalnog ukusa posle toga je jako kisela, miris je dobar ali ukus nepodnosljiv.
Ovo mi treca godina kako pecem dunju, pethodne 2 bila perfektna. Sve sam isto odradio, stavio kvasce, 5% secera i samleveno perfektno. Jedina razlika sto ove godine nisam odvojio kostice, ali dunja je bas bila zdrava. Da li tu ima spasa ili da ne pecem dalje?
Koja sorta dunje je u pitanju?
Jesi menjao dobavljača ili isti.
Pitaj ga čime je tretirana?
Ne verujem da je do košpica,kod nas niko ne vadi košpice,mada ne bih ni to garantovao 100 %.
Ja lično mislim da najpre ukus povuče od nekoliko stvari a to su:
hemiji,prljavi sudovi i kazana,trulo i prljavo voće.
A može biti još jedna stavka u ukusu što ne znači da je loše a to je sorta na koju niste "navikli".
Ja na primer od grožđa volim samo otonel i manje više Hamburg ostalo mi ne treba ni za džabe.
Мој старац кад је кисела ракија стави креч и кад се слегне препече и буде добра...ево ових дана је баш то радио са неком мешавином крушке и јабуке...
