Motokultivatori - opšta tema
Zavisi za cega i koliku povrsinu treba da se radi. 1-3 ara kultom bilo koje snage-vrste ajde moze da se uradi ,sve preko toga mislim da je potreban Tomica ili nesto vece; bez obzira koja sorta pluga se koristi. Dok se ne uhvati masina u ruke i nezapne za njom tesko je to opisati ovde na forumu.
Slika moje honde sa 12-ma tockovima i pravljenim konjskim plugom 15-20cm dubine 20ak cm zahvata u relativno lakoj crnoj zemlji prosle jeseni:
Lepo to izgleda na YT-bu , mozda tako i jeste ali samo odrzati pravac sa jednosovinskim traktorom tj MTK nije bas lako i jednostavno. Nesme biti tvrdo ni ne previse mekano, tj bas taman za te stvari.
Da napomenem da komsija ore sa originalnim plugom za hondu koJi izgleda spram mog na igracku isto tako i radi (10ak cm dubine) 3 put staje na 2 ara povrsine da odmori i sebe i masinu.
Meni treba
za roto plug, obrada zemljista pored vrste kupine i maline. Bacim stajnjak i onda plug da ga zagrne zemljom. Teren je brdovit, zemljiste mesovito. Odgovaralo bi mi i tarup za kosenje trave i prskalicu. E sad ja stvarno sa tim nemam iskustva nikad to u ruke nisam uzeo. Dosad sam radio traktorom kosenje i prskanje, ali mi je problem prolece, ako je kisovito ostane mi dugo da ne mogu da udjem da radim, stranovito zemljiste, klizam se,utabavam,propast. Zato mislim da bi mi kultator bio resenje, ali ne znam koji 😀
Ja sam ovo gledao i skontao da motokultivator radi sam, samo ga pustis. Onda sam kupio sebi masinu da radi sama. Kad sam prvi put pokosio bio bih ga odmah prodao koliko me potrgao da me nije bilo sramota familije i komsija koji su vidjeli da sam kupio
Meni treba
Evo moje iskustvo oko toga posto imam sve te prikljucke za Hondu i sve radim s njima doduse vinograd ali spalir je i to sto ti imas. Imam i uzbrdicu od 10m visinske razlike duzine nekih 60m u pravcu pruzanja redova. U pitanju je doticna Honda F600
1. Zagrtanje je ok jedan prolaz sa svake strane reda zatrpa exstra. Ide i uzbrdo. Veci je plug od fabrickog pa i samim tim vise baca zemlje pa lepo radi taj posao. Za 1 dan uradim sto mi je pre trebala cela sedmica za jednog coveka
2. Rotaciona kosacica(bubnjasta) moje proizvodnje zahvata 70cm necu ni da puno pricam - brise. 30ari vocnjaka za 1,5-2 sata.
3. Prskalica fabricka vucena 200l (punim je max150l), pokazala se odlicna sto se pritiska tice i samog odrzavanja . Ali ima problem sto je uzak trag tockova celih 70ak cm pa je izuzetno laka na bocno prevrtanje. znaci ako je jedan tocak visljji od drugog za 15-20cm ajd zdravo...... I uzbrdo nema sanse da prskam u vinogradu posto je frezirano i masina se samo ukopa posle 5m. ZAto kroz vinograd nizbdo prskam a uzbrdo idem kroz travnati vocnjak i tako u krug bez obzira na 80ak kg tegova na masini. Tako da ako ti je bas utabano i travnato u zasadu mogao bi raditi prskanje kako treba a i posle manje kise. Ucinak je sta znam 5 puta brze od ledjne ili motorne sa crevom .
Zadrzah se oko prskalice dosta jel mislim da tu nema puno razlike u odnosu na druge proizvodjace , meze se resiti problem bocnog prevrtanja okkretanjem tockova naopako i tako ih prosiriti ako sirina reda dozvoljava.
Dizeli bi puno lakse odradili taj posao. Evo i slika:
Bravo, to je to... Tako ja hocu da radim..i da kod mene je medjuredni prostor 3m, pa bih taj visak prostora izmedju odrzavao zatravljenim i kosio
Sto se tice oranja tegovi + metalni tockovi pogotovo ako je bocni nagib velik (ja imam vrlo malo bocno pa mi netrebaju) i onda moze plug koji oces klasicni ili rotacioni trebalo bi da radi uz malo paznje. Neko koradi na takvom terenu nek se izjasni molim lepo ;)
U izuzetnim slucajevima ako nemogu zbog blata da prskam tj vozim kroz zasad , stavljam crevo na pumpu 70m i rucno se radi. To je jednom u 3 godine srecom u prolece kad netreba puno hemije.
Jel mozete da slikate taj vas plug?
Pozdrav dobri ljudi!
Imam jednu muku koju sam siguran da vi možete da mi rešite :)
Pošto NIKAD nisam radio sa poljomehanizacijom dugo vremena sam bio u potrazi za nekim novim kultivatorom (pošto ja ne znam da popravljam stare i one kultivatore kojima treba neko predznanje). Pošto nikako da presečem i kupim kultivator, verovali ili ne, dobio sam skoro nov kultivator na poklon :) :) :)
U pitanju je Bertolini 407s. Sa njim sam dobio i frezu.
E sad, on ima neko QuickFit kačenje, naime postoji spojnica koja spoji dva vratila (vratilo iz kultivator i vratilo sa priključne mašine). Slika kačim naknadno.
Da li neko zna kako da napravim ili ko da mi napravi adapter da mogu da kačim Labin priključke? Njih ima kum pa mogu da pozajmim.
Slika 1. kardan isključen
Slika 2. kardan uključen
Slika 3. dimenzije
Nesto ovakvo da se izmisli. Odneses masinu i prikljucak kod strugara i kazes mu da spoji te dve stvari, i napravi se to časkom uz postenu cenu za posten rad. Treba tu jedno kratko medju- vratilo sa par nuteva, lezaj , dva i kuciste. Tesko da moze drugacije. Nije nemoguce, cak sta vise iole iskusan masinac to sklepa ocas posla , dan -dva
Hvala na odgovoru, moja greška, nisam dao dovoljno informacija, taj deo sa slike što ste postavili ja već imam e sad treba to i labin priključke spojiti :D
Pozdrav!
Imam zasad lesnika nesto manji od 1Ha. Treba mi motokultivator, za frezanje,,prskanje, i košenje i to je to. Imam IMT 506 i to je zivo mucenje (barem za mene). Sta mi preporučujete?
Iskreno gledam Labin 10ks pa me zanima Vase misljenje ili iskustvo.
Pozdrav svima imam kultivator Ruris dac 7000, koliko Sam gledao po netu to je otprilike ista freza kao I villager 852, zanima me ako neko I'ma iskustva ili zna dali plug za vtb 852 odgovara za Ruris freze? Imam adapter za prikljucke plugovi mi po slikama deluju isto a za villager je duplo jeftiniji nego za Ruris I lakse se nalazi, pa ako neko moze da pomogne bio bi mu zahvalan, koristim za svoju potrebu I bastu 4-5ara
Pozdrav!
hektar frezovati kultivatorom je bas ozbiljan posao. Ja se bavim rasadnickom proizvodnjom i nakon nicanja sadnica jednom izfrezujem sve a nakon toga svake nedelje bukvalno 'preletim' kompletan rasadnik sa spartacem prilagodjenim za hondu f 600. U mom slucaju kacim spartac od mute i sa tegovima na tockovima i malo vecim motorom od fabrickog, posao je prava uzivancija a trave nema ...
Hvala na odgovoru i savetu. Za dve do tri godine necu vise frezati vec ce se izmedju redova zatraviti i tada cu intezivno kositi i prskati. Ali i dalje mi treba savet o vrsti motokultivatora koji treba uzeti. Da li je to IMT 509 ili Labin 10 ili 14ks.
Шта, дешавало ти се (или знаш за случајеве) да мотор "сркне" унутра иглицу? :oops:
Видиш на шиберу где се појео. Толико се потроши да се почне окретати и испадне игла из лежишта(тело дизне). То се деси кад повучеш сајлу гаса до краја и нагло вратиш. Откачи се сајла гаса и почне да вуче бензин као луд. Опруга која је у шиберу не може да га врати у лер положај. Једном се десило пре скоро 20-так година, покојни отац је возио кад је подивљао. Повукао је ручну и није могао да заустави. Успео да скине кабл од свећице. Е сад то је био оригинални карбуратор а делови на слици су стари једва 4 године. Слични симптоми као кад се упали клип и наслаге у мотору.
