Alati i radionice
Cisto sumnjam druze da si ti uopste znao raditi sa elektricnim alatima kad sam ih ja uveliko koristio :ppozdrav: ....a imao sam 17-18 godina kad mi se prvi put razleteo kamen,sekao sam zapekao kardan rasipaca na kucistu,nepristupacno za prici,morao sam poskidati i stitnik brusilice ,prosao sam bez ikakvih povreda.Nikad mi ne smeta sto nema mek start,dosta puta drzim velike brusilice jednom rukom dok drugom drzim predmet koji ostrim,secem,armatura tanke cevi ,ono na brzaka i slicno gde ne treba preciznost naravno,nikad sa njima nisam imao problema niti se kamenje razletelo na njima.Uvek sa malim brusilicama sam imao tih problema,najvise kad secem nesto jako nepristupacno i kad napravis dubok rez,tad ako mrdnes milimetar uhvati kamen i ode u tri lepe.Nikad nisam imao nikakvu povredu od pucanja kamenja,pored ko zna koliko stotina potrosenih kamenja ,samo jednom mi spen uleteo u oko,i to pored zastitnih naocara nekako ...od tad nosim cesto ronilacke naocare,pored njih nista ne prodje.
Poslednji put kupim debelu plocu 6mm, za ravnjanje obaranje ivica da kazem, ali ne obratim paznju, obicno uzimao takve malo manjeg precnik, sada uzmem punog precnika , tek kuci ukapiram zasto mi racun bio malo veci, lele kako to cima i pravi ziroskop efekat...
Kod nas su te velike brusilice nekad zvali avionke.
Ne znam dali zbog toga što povlači i otima se dok krene ili zbog zvuka kojeg proizvodi. :)
Ova velika Bosch koju imam, je stara preko 30 godina, nema nikakvu zaštitu niti elektroniku, i radio nešto oko pluga kod jednog kolege, spustim brusilicu na zemlju, normalno ugasim da nešto zavarim, i kolega pita može je uzeti da obrusi...
Reko može i taman da se okrenem da varim, on uzima u ruke i pali, i odjedared je ispusti na zemlju, uplašio se kako se "otela" iz ruku...
Nema lagani start, već odma' piči pun gas obrtaja...
Priznajem da sam negde u dubini duše očekivao to, te tako priseban skočim brzo i isključim na kablu, isčupam iz struje..
Prekidač kad se uključi, ima neki mehanizam fabričkog zaključavanja u tom položaju, i nemoguće ju je isključiti ako je ne držiš čvrsto u obe ruke...
Naravno, i kad isključiš na kablu, a ako nisi isključio i prekidač, kad ponovo uštekaš u struju, ona nastavlja da radi...
Prethodno je uspela da polomi reznu ploču u komade, ali nije nas pogodilo ni jedno parče...
Počnem da vičem na zvrndova, a on se trese ko prut, posle mi bilo žao što sam ga toliko nakrpio..
Nije on ocekivao trzaj toliki.
Velika brusilica je za strong guy muskarce koji rokaju svaki dan kao Luka, oni znaju sa tim.
Treba se cuvati, naocari uvek!
Ako su ti argument godine i neskustvo sa pomenutom tehnologijom da bi potvrdio tvrdnju da je meki start nepotreban onda i nemas neki argument. Roditelji su tu zasluzni za prvi deo a za drugi neznanje.
Kao sto si sam napisao, nisi imao dodira sa soft start opcijom sto ti apsolutno uskracuje pravo da komentarises bilo kakve negativne osobine iste. Samo si procerdao vreme kucajuci o necemu sto nisi koristio. Jedino sto si izvukao je tanka slamcica za koju si se pokusao uhvatiti. Ne sporim iskustvo i postujem ga jako ali samo u diskusiji gde je iskustvo relevantno.
Elem, ljudi koji tesko prihvataju i koriste nove tehnologije tesko da mogu da ucestvuju normalno u diskusiji ako gromoglasno omalovazavaju i negiraju koristi necega sto nisu ni koristili. Uglavnom je to ono "znas ti koliko godina ja imam i sta sam sve radio".
Ne bih se vise nastavljao.
Ja nikad nisam imao ni jednu brusilicu,bilo veliku ili malu, sa mekim startom,nzm cemu to sem da sacuva zupcanike u glavi,i to pod znakom pitanja.Taj tvoj prijatelj ako se uplasio od brusilice onda mora biti neki koji nema alata kuci i jedva da ima nekog iskustva sa istim.
Jel si nekad brusio ili sekao nešto, na merdevinama,jednom rukom se držiš za gredu,a sa kuka plaiš brusilicu?
Da vidiš kako ćeš da kupiš soft start prvom prilikom.
Druže što bi rekao jedan moj zemljak:NIJE MENE ŽVAKA OD'RANILA"!!!!!!!!!!!
Dobro ne trza baš toliko. :) U ostalom ima 2-3 kg i masivna je. Kad je uzmeš u ruke i da si do sad samo sa malim radio osetiš da treba da je poštuješ.
Preće biti da je kolega od straha ispustio jer nije očekivao trzaj.
A ovi drugari što sa jednom rukom koriste velike brusilice... Pričamo o brusilicama preko 2000w i 230mm kamen? Ne kažem da je nemoguće, ali pametno svakako nije.
Meki start je jako korista vunkcija. Što zbog prijatnijeg startovanja što zbog čuvanja zupčanika i četkica
??? Ja znam da obično imaju sistem koji sprečava da se slučajno uključi a ta je nešto pobrkana.
Ne, nije pobrkana, jednostavno, stara je, iz vremena kada nije postojao soft-start i osiguranje pri nenadanom nestanku el. energije, pa ponovnom uključenju...
Čisto tvoja greška. Trbao si da mu napomeneš da trza. Ko se nije sretao ili retko koristi velike brusilice ne očekuje taj trzaj. Plus verovatno je uključuje sa dozom straha tako da nije se ona otela iz ruke (ne trza to tako jako) već se on uplašio i bacio je.
Na mojoj velikoj maKiti :) ne može da radi ako ne držiš prekidač. Drugar ima istu, isti model samo starija 10 god kod njega ostaje uključena kad je pustiš. Te prekidače koji se gase, danas uglavnom ugradjuju na svim brusilicama.
Iz tog razloga se ne koristi ista utičnica za 220 i 380. Opet komšija ništa ne bi bio kriv da je zadimila.
Zašto bi bila moja greška ?
Čovek me nije zvao od besa i dosade, već da mu odradim nešto, znajući da sam bar deset puta sposobniji od njega, i da ću kvalitetnije i brže odraditi...
Ima i on brusilicu, ali manju i novije generacije, sa svom elektronikom, i jednostavno, nije očekivao da će tako jako trznuti, uz to i odmah dobiti maksimalne obrtaje, njegovo je objašnjenje....
Prihvatam ga takvo, kakvo je...
To i on, a i ja kažem...
Bogami trzne druže, vjeruj mi...
Nije je bacio siguran sam, krajičkom oka sam video kako mu se jednostavno "otela" iz ruku, trznula, ne znam kako drugačije da opišem...
Voleo bih da ta moja "velika" brusilica ima sve te korisne "novotarije", jer su poželjne i prihvatljive, i brzo se čovek navikne na dobro, ali pošto su na ovoj mojoj starija "rešenja" uključivanja i eksploatacije, navikao sam tako, i oprezno radim s njom...
Evo je...
Pločica je izlizana i ne mogu reći kolike je snage, ali se sećam, još kao omladinac, da je na pločici pisalo Bosch....
I nije ni čudo što su prestali proizvoditi u Njemačkoj, k'o je lud da proizvede brusilicu koja traje tolike godine !!!!! 😂 🍻
Druga fotografija je taj "klasični" prekidač...
Nije ništa "budženo" !!!!!!
Evo je...
Aha sad mi je jasnije kako ko mu je ispala. Kod tog prkidač skoro da morš da je držiš sa jednom rukom kad je pališ. Pogotovo ako nisi navikao na njega.
@nesko2563 Pa sta se odma ljutis xd.Mnogo ti pretpostavljas,tj letis pred rudu,nikad nisam imao svojih brusilica sa soft start tech ,ali itekako sam koristio dosta puta od majstora i prijatelja.Ne ,nije mi potrebna,i dalje beskorisna tehnologija(MENI licno) sem opet ako cuva masinu onda naravno nije lose stvar.Neki ljudi nemaju iskustva,dovoljno,imaju slabije ruke ,koristite sta hocete bas me briga, nikom nisam nista zabranio niti se rugam nekom,a ti vidim to obozavas.
@SeljakizGrada Sa kuka ?,nikad,iz ruke da,sekao sam armature na razbijenom betonskom serklazu.Ako ti iskoci iz ruke kad je drzis uz kuk,samo sreca neka da te sacuva da ne posece nesto sto ne treba.
Kad je na zemlji, a ja sedim na šamlici, moram jednom nogom (levom) da stanem na nju, desnom rukom čvrsto držim za dršku, a levom rukom stisnem i okrenem prekidač....
Nastavim da držim nogom, i desnom rukom, a u levoj ruci držim neki potreban komad gvožđa koji brusim ....
Neki put je uglavim na zemlji između popločanih cigala, a levim kolenom klečim na njoj....
Zajebana neka brusilica, koja uporno odbija da crkne (puuuu,puuuu) !!!!!! 😂 😂 😂
@dobrodol Da li je ovo na slici plavi bosch 1800 w, 8500 okretaja. S takvom sam radio prije koji mjesec. Isti tip prekidača. Kad je startaš baš trzne. Tko ne očekuje može mu i iskočiti iz ruke
Значи, осим антифона, наочара, шлема и рукавица, за рад са великом брусилицом треба да се обезбедим и са:
Ne znam prijatelju, izlizana je librica, znam samo da je Bosch, starudija od pre 30 i kusur godina, GARANTUJEM !!!!!!!!!!
Pa ja pišem uporno da se brusilica otima iz ruku, ALI NEMAM KOME !!!!!!!
Ispada da lažem !!!!!!!!
