Oranje
Ja sam jednoga dana uzorao 13 k.j u dve parcele.Jedna od 4 i druga od 9 k.j sa sve podoravanjem, izoravanjem i bez zatrpavanja razora.Na ovoj od 4 k.j ima jedan razor dok na ovoj od 9 k.j ima tri razora, tako je moralo.To sam sve odradio za 12h i potrošio oko 200 l goriva.Da imam plug obrtač bilo bi vremenski brže uz sigurno nižu potrošnju mada sam i ovako više nego zadovoljan.
Jbt pa kojom teras taj 5777 ?
Ja sam juce ispodrivao 3kj+5.5kj+2.5kj dosao na plac da sipam gorivo i onda uradio jos 3kj+3kj+4kj.
Sve ukupno 21kj,otisao u 7h i vratio se u 17:30. Ukupno potrosio 200L
Ne znam sta tražite podrivacima na dubini od 70cm i kakvi su to uopšte podrivači? Ukoliko imate ultramegagiga teške mašine, mozda se i sabije toliko zemlja, ali možda a i za taj tip dubine, treba podrivac sa onim organima što su pod 90°, koji ne mešaju zemlju, već cepaju samo donji deo. Radni organi kao što ima dondi, jako odize zemlju i meša je sa povrsinskom, tako da ukoliko vam je plodna zemlja do nekih 35-40cm, veću štetu možete praviti nego korist sa tim dubokim podrivanjem. Barem ovde kod nas je slučaj da je zemlja do te dubine iste strukture, sve preko te dubine vadi se slatina ili neplodna zemlja. Koren ide u dubinu za vlagom, ali hraniva koristiti do nekih 30cm gde je najviše razvijen koren.
Onaj roto plug ste je neko postavljao, jeste dobra stvar, ali preskupa, i po meni ne rentabilna. Manji je učinak u odnosu na plug, drastično veća potrošnja, i mnogo veće habanje traktora, i ne može da radi kad je vlažna jesen. Zapravo može, ali nikako ne uradi, što se vidi u proleće. Zadruga ga ima, i radili su sa njim dok je bilo vlage u manjoj meri, kako je ovo nakislo, rade sa plugovima. Da bi zemljište bilo valjano obrađeno na oko 30-35cm mora se ici brzinom oko 5km/h, iako ima radne organe kao podrivac ispred. Po meni je dobitna kombinacija, strnjista preci sa podrivacem posle žetve, a posle sa rotoplugom preleteti. Povećava se učinak, i manje habanje kako traktora tako i mašine.
Ja sam jednog dana orao tri dana..
U tom je fora Druškane mili...U tom je fora, da neutrališem plitke vodoležine.
Kod mene je oranica plafon 25cm. A ispod ili žuta ili bela ilovača. Al kad prođe podrivač koji ne odiže i ne meša slojeve plitke vodeližene nestanu. Bar na neko vreme.
Ali ako će podrivač konstrukcijski da mi podigne slatinu na površinu, beš poso soso... Ne treba mi...
@MIRBAN ma kombinati nisu mjerodavni, svi znamo kako se u njima radilo, i iza njih je plodna zemlja postajala pustinja.
Traktor od 300ks sa jednom brazdom možda i može pomiješati slojeve zemlje, sa 5 brazdi sigurno ne. Tu se dogodio neki drugi problem.
@Tonchi naše zemlje više nemaju ni humusa ni mikroorganizama, ni hranjiva, osim onoga što sami dodamo. Zna se koji elementi se zadržavaju plitko a koji dublje, s tim da nekakva veća opadanja u količini hranjiva se javljaju tek na dubinama većim od metar i pol!
@Druškan o podrivačima i podrivanju je sve rečeno, ne vrijedi više ponavljati, na Balkanu je to još uvijek kvantna fizika.
Što se tiće "mrtve" zemlje, reči ću samo da svake godine izvezem stotine i stotine kubika zemlje iskopane sa tri-četiri metra dubine, njome dižem teren prije gradnje plastenika, i ravnam depresije u poljima, i za divno čudo, nešto i raste tu. Toliko.
O rotoplugu i njegovoj učinkovitosti isto ne treba puno govoriti, ako zamijeni 4 stroja, kako onda može biti manje učinkovit od pluga?
Traktori se habaju i kad oru, barem mislim, a i stvoreni su da se habaju i rade.
Pa raste da, ali evo bas ove godine cistili kanal i sa tom zemljom izvađenom zaravnana uvratina. Prvo što primjetim, nema fosfora, i kukuruz i repica su crveni, a vidi se i razlika u rastu. Isto tako ima di sam kopao i ravnao i raste normalno. Ima puno raznoraznih primjera i pozitivnih i negativnih, ali niko mi ne može reć da to nema baš nikakve veze.
Ja 12 jutara uzorem za 3 dana sa trobraznim obrtacem
Velika njiva ali daleka, pa nedolazi mi se dva puta. Dok smo orali sa ravnjacima uvek smo isli dvojica da je uradimo za dan. Reko da ja vidim da li cu moci za je uradim sam za dan obrtacem jer znam da se lako ore. Ima mali spic, razlikuju se krajevi jedno 10 m. I banderu na polovini. Prvo sam orao na slog jer se jos poznaje razor od prethodnog oranja. Tako odradim jutro ipo a onda shniram. Jedino me ubi izoravanje kada 250m krenem preko uvratina.
Imam ja 18kj u komadu.Oko 700m dugacka.Kad pocnem najezim se😂.
Зато код мене све њиве разбацане у три лепе све по тромеђама атара. Кад видим комшију као да сам рода најрођенијег угледао,а видим их једном у три године па од милоште станемо сви да се издиванимо.
Опегл'о данас та последња три и по ланца кукурузишта, чиме сам завршио овогодишње орање.
А нешто се мислим: кад техника узнапредује и спакују левитациону технологију, под хитно прво да је метну на комбајне... јер ми иде на живце колико само једним проходом угазе њиву, поготово ове јесени, када смо крали од кише то скидање кукуруза.
Тамо где је траг комбајна, све неке "шаране" избацујем, трактор зна да почне да се батрга у бразди, а тамо где није траг, између точкова комбајна, тамо се лепо се оре, али има масе да мораш вазда да гледаш назад да се не загуши плуг, на страни то што он мученик не може да се избори са толико шушки, па просто видиш уредно саденут читав ред од њих.
Ево већ ми је пред очима тај комбајн са левитационом технологијом како ми лебди по њиви, типа...
:ROFLMAO:
Шалу на страну, преостаје ми само да "махинерију" спремим за зимску хибернацију и да и сам упаднем у њу.
Nikola je kao jedan moj drugar, bivši poljoprivrednik. Pitam ga koliko ima da ore, kaže još najmanje 6 dana. Rekoh, otkud ti toliko, koliko ima još jutara? Devet kaže on, da poludiš! HAhahaah
Evo sad jedan zanimljiv podatak:
Sa Imt 560 stari tip rekord mi je 7 kj za dan oranja u komadu, plug Fop 610.14
Sa Imt Sila Nebeska 8 kj, plug Imt 701 14 cola
Sa 820 16 kj u komadu 522 m duž Imt 757.3
Sa 892 11 kj Regent 3x40
Sa Pumom 5 kj na dva mesta, plug Kverneland 150b :haha: :haha: :haha:
