Trimeri
O tome ti pričam !!!!!
Džaba onaj radi radnju, al kad odbije da radi, lupaš glavu i trošiš živce i vrijeme u potragu za delom,a trimer stoji rasklopljen ili kod majstora, a dvorište ti kosi profesionalac sa socijalnim PRC Demonom !!!! 😂
Maloprije mi ode zadovoljna mušterija,doneo trimer Vilager BC900, kaže, hoće unuk da ga razlupa od besa, upali ali se guši....
Odmah sam znao šta je....
Rasturim karburator, očistim sito, sklopim, usput očistim svećicu i zamenim creva za gorivo....
Pola sata posla,pola crvene....
I tup, voala, radi....
Ode zadovoljna muštetija da mu se unuk ne predomisli pa batali košenje... :ROFLMAO:
Koji je precnik cevi u kojoj se nalazi kardan kod Demon trimera 26 mm ili 28 mm I koji je navoj na glavi jel isti kao kod villager trimera,tj jel pasu iste glave I oprema?
Nije problem. Nego otkazuje polako villager 1900 ,tj moram sad da kupim glavu za silk pa planiram husq. t35 pa se pitam oce li odgovarati I za demona kojeg bi najverovatnije uzeo kad ovaj odapne skroz,plus bi imao I nesto od delova jos ako je I demon kardan 8mm sa 9 nutova onda imam I nov kardan I korpu kvacila sto sam skoro menjao.
U super sad cu odma da trazim glavu husq t35 da nadjem da se ne mucim vise sa ovom.A demon je izgleda potpuna kopija villagera 1900 moguce cak I da su im motori iste realne snage,samo sto je villager duze na trzistu.
Planiram da poručim trimer Garden master ph 500, cena je oko 15000 dinara, garancija sa registracijom 3 godine. Da li neko ima iskustva sa ovom markom trimera?
https://images.app.goo.gl/NkAmfiJj566pHE7e7
Karakeristike
Motor: Benzinski 4 takta
Zapremina motora: 43cm3
Snaga motora: 1.9 KS
Debljina cevi: 26mm
Sistem prenosa: Kardan
Rezervoar goriva: 1,2L
Rezna oprema: Glava sa silkom i trokraki nož
Kaiš za nošenje: Jednostruki
U suštini treba mi takav model da bi mogla da stavim i dodatak testeru po potrebi za sečenje visokog granja. Za ovaj model videh da imaju razni dodaci da se dokupe.
Да помогнемо колеги.... за ове као оригинале користи се 20ml уља на 1l бензина или према препорукама произвођача.
За ове као кинезе иде 25-40ml бензина на 1l опет према препорукама произвођача. Писано је на овој теми о томе више пута. Погледајте или покушајте да претражите тему. Или да нађете негде упутство од произвођача.
Оно што нико на овом форуму не воли је да нови колега напише нешто у стилу... нов сам, не могу да сад да све прочитам, па онда питање... Ја сам два пута прочитао тему пре него купио нови тример а пре тога сам се патио са кинезом за све паре...
Ево врло лако сам нашао упутство где каже:
https://dmdalati.wordpress.com/2018/02/22/upustvo-za-upotrbu-trimera-demon-rq580/
''Trimer koristi mešavinu ulja i goriva. Koristite samo kvalitetno dvotaktno motorno ulje za vazdušno hlađene motore (STIHL). Odnos ulja i goriva:1:20
Na 5 Litara benzina sipa se 100gr ulja.''
Ajd' napisaću još jedared....
Po ko zna koji put...
U Kineza (tog tvog Demona) trimer sipaj 100ml kvalitetnog Stihl ili Husq (crveno-zeleno) dvotaktnog ulja na 4 litre bezolovnog...
I uživaj...
U Kineza motorku isto-takođe...
Eee, ALI u Stihl ili Husq TRIMER ili TESTERU sipaj 100ml na 5 litara !!!!!
Podržavam kolegu Smederevca, pročitaj Temu, da vidiš zbog (radi) čega su ove vrijednosti-odnosi, benzin-ulje....
Arkadije,
Pet godina imam trimer, krljam ga nemilice i po ataru i po dvorištima i okućnicama, nikada, ALI NIKADA, nisam skinuo svećicu !!!!!!!!!
Lažem, jesam jedared, da je pozajmim čoveku da završi košenje, njegova vrisnula, a rezervnu nije imao....
Ni ja nemam rezervnu, ni za testeru ni za trimer...
Ključ za svećicu ni ne nosim za sobom....
Ја носим кључ за тример јер је уједно кључ који служи да се олабаве шрафови који држе ручице у усправном положају јер не могу да га тако транспортујем... Прве године кад сам косио користио сам нож јер је трава била изашла на скоро метар и по па сам га скидао и намештао. Од онда редовно косим четири до пет пута годишње само струном а ето ове године, иако је била прилично кишна, само ћу три пута. Трава се променила, не доминира више сирак већ неке нижи корови. Ова што сада расте је висине око 40 центиметара. Остављам и део где доминира дивља нана па је ту негде око пола метра и где су жбунови црвене детелине. Испред воћњака на атарском путу који такође косим као и део канала поред воћњака била се размножила бела детелина. И имао сам на уму да скупљам семе или да пресађујем бокоре у воћњак и да мало помогнем да се рашири али кренули су багери и камиони за гасовод и сву детелину разнели као и добар слој земље јер су пролазили читаве прошле јесени и зиме.
Има и део који сам ''отео'' од комшије јер се међа померила после комасације. Ту је махом сирак изашао а ја сам неких педесетак метара посадио украсни сунцокрет и дулеке и тикве онако под мотику...
Последњи пут сам косио у почетком јула и проценио да трава неће да ''подивља''. И био сам у праву. Покосићу скроз тек можда негде у октобру или после неких већих киша. Ипак трава и чува земљу да се не распукне али и узима воду. Пре недељу дана сам скинуо део где је увртина, није била велика трава али је кренуо багремац па сам га мало ''смирио''.
Сваке године по неки коров у целом воћњаку буде доминантан. Рецимо пуно је семена и корена дивљег астера. Да га не покосим у почетку тачно би изашао неких метар у вис и процветао. Има га на увртинама и на њивама које су запуштене или су топољари... поред канала махом доминира багремац и дивља купина а у каналима има барских биљака и цвећа....
Kako koji,moj Straus kinez tesko da moze raditi bez bar 3 svecice dnevno ako je jaca mesavina,Villager testera vec bolje ,ali desavalo se i da ona zamasti ponekad.Drzim se 1:50 mesavine i bude ok.
Što se tiče mješavine ja koristim Stihl crveni dvotaktol, 100 ml za 5 litara goriva, ima ona njihova fina mjerica, sipam u nju, poslije je isperem gorivom i to je to. Kada kupim novu mašinu prvih par rezervoara pravim masniju mješavinu, 4 ili 4.5 litara goriva i 100ml ulja, dok se ne razradi mašina, lijepo nalegnu karike. A onda obavezno na preporučeni odnos.
U Stihl servisu mi covjek kaže da on uvijek pravi masniju 4l/100 ml ali mislim da je to previse, mašina dimi, masti se svjećica stvaraju naslage na cilindru, klipu, jednostavno previše ulja, covjek je malo stariji, ona stara škola nekadašnjih mašina Tomos, ruske mašine, stari modeli Stihl, Husquarna...
Uvijek preporučujem držati se preporuke proizvodjača, pa makar bili i kinezi. Jer mi smo takvi da bolje znamo od inženjera, projektanata, razvojnog sektora... Stihla, Husquarne... i volimo se praviti pametni...
Postoje poneke sitnice koje se preporučuju da bi išle u korist proizvodjaca ali glavne stvari su takve kakve jesu baš iz nekog razloga.
Mnogo ovih sto rade uslužno košenje vidim da skinu štitnik za strunu, onda mu je struna preduga, ili nejednaka pa tako radi sate i sate i kad počnu vibracije, raspadnu se ležajevi ili krenu još gori kvarovi onda kunu proizvodjača, uvoznika i prodavca da su mu utrapili škart. Ovo je samo jedan od mnogih primera.
Онда нема шта да причамо. Теби треба вишенаменски тример, а не неки "опште праксе". За тако нешто, мени је тај кога си поменуо сасвим коректне цене. Рекао бих да је мотор исти као и на већини генеричких кинеских тримера, тако да у неком моменту нећеш остати без резервних делова.
