Silokombajn
Jugometal nema trenutno cistac glatkog valjka, kaze gospodja imali su i kosta oko 3000din.
Ne znaju da li ce biti, obisao par lokalnih radnji, jos gora situacija, nemaju nista od delova za silokombajne.
1300 dinara ga ja platio pre mesec dana u Jugometalu sipov, potrazicu bas racun. Videli da na tim silokombajnima samo taj lim odlazi pa mu digli cenu.
Poslato sa MAR-LX1A pomoću Tapatoka
Vala za te pare cu ga praviti ceo dan ako treba
Ma da ide i bez njega
Evo još koja slika razvaljene turbine i kliznog mehanizma sa tanjirastim oprugama i navojnim guranjem na PZ mh 80s, a pošto je sada po Srbiji svaki drugi jednoredni silokombajn PZ, i objašnjenje koje će sigurno nekada nekome pomoći.
Nazad je remenica sa kajlom 60mm dužine(ne znam promer ali rekao bih da je standardna).
Zatim idu podloške koje naležu na unutrašnju košuljicu ležaja 6308 kojeg ne drži seger već ga pritiska remenica od pozadi a napred udara u navojni mehanizam.
Navojno guranje su dve čaure, na jednoj je spoljni, na drugoj unutrašnji levi navoj, jako fin i sitan. Na čauri sa unutrašnjim navojem su tri rupe u koje se gura čivija(ona na federu ispod remenice) koja blokira njenu rotaciju(ona je komotna u kućištu iza ležaja i okreće se tokom rada zajedno sa turbinom tako što mala čivija na opruzi na srcu remenice upadne u neku od malih rupa na čauri). Unutrašnja(sa spoljnim navojem) koja ujedno nailazi i na kajlu na kojoj je turbina nastavlja da se okreće i tada nastupa odvijanje odnosno zavijanje u zavisnosti od smera.
Zatim gusano srce turbine sa mazalicom koje je na kajli 90mm. Ispred turbine je čaura u koju je spakovano 10 tanjirastih opruga 73x45x3mm.
Napred, posle poslednje opruge ide podloška koja naleže na ležaj 6307 kog sa obe strane drži po ojačan seger. Inače seger koji je između ležaja i opruga ne drži opruge, one su prilikom pakovanja komotne i u čauri i na osovini.
Na osovinu se skroz napred navlači čaura sa rupama i kroz njih čivija i amin.
Prilikom slaganja navojni mehanizam skroz zaviti, i sve se lako i labavo spakuje. Sve se na kraju zategne velikom maticom kada se natuče remenica. Ujedno zavijena matica od pozadi i čaura sa čivijom od napred sve lepo drže sabijeno dok dva segera na prednjem ležaju određuju poziciju.
Tanjiraste opruge spakovati () () () () ()
Da li je neko skoro uzimao kontra nož i onaj nož što čisti valjak bubnja za PZ MH80s?
Послато са SM-G965F помоћу Тапатока
A meni gospođa reče 700din od Sipa, bilo mi malo čudno i baš joj ponovim da mi treba čistač glatkog valjka i ona kaže da to je to.
Ima li neko iskustva sa kontra nožem od male privrede?
Navodno original, donet od preko je 70e.
Koji kardan da uzmem, u ponudi sa zvrkom 9000din. krst 30.2 ili sa lamelom 11000 krst 27?
Gde uzimas kardan?
Ja imam jedan, 30.2, uzeo bih jos jedan u rezervi da imam.
Inace, moze 27 godinama sam koristio ali sigurniji je 30.2... i da lamela ti ne treba, zvrk treba.
Jel imaju sad na stanju?
Od prilike ne znaju na pamet cenu nego lupaju dok ne prokucaju na kasi.
