Beli luk
Pozdrav ljudi. Ove godine sam odlučio da se okušam u uzgoju belog luka na površini od pola ha. Na osnovu analize preporuka agronoma je da pre freziranja bacimo 500kg 7/14/21, dok smo od drugog agronoma dobili savet da bacimo 500kg 10/20/30. Obzirom na to da je knjiga jedno, a motika i praksa drugo, zanima me iz vaših iskustava mišljenje o tome? Pošto vidim da ovde ima prilično iskusnih uzgajivača. Napomenuo bih da bi uzgoj radili u okolini Lazarevca, pa je samim tim zemlja dosta lošijeg kvaliteta od onog koje se može naći u Vojvodini. Uzgred, kako nismo iz mesta gde je poljoprivreda zastupljena u većoj meri, naišli smo na problem što se tiče nabavke đubriva, pogotovo ove dve vrste, pošto pretpostavljam da se ove dve npk vrednosti ne koriste toliko pa ih je zato teže naći, pa bih vam bio jako zahvalan ako je moguće da me uputite gde mogu da nađem to đubrivo?Ako je protiv pravila foruma, molim vas da pišete u privatnu poruku, hvala unapred!
Ako je knjiga jedno a praksa drugo zasto si radio analizu zemljista i zasto si pitao agronome koji su iz te iste knjige ucili? Nisu sigurno ucili iz kurira ili informera.
Da bi se pojavio stručnjak poput tebe koji će pitati ovakvu glupost. 🙃 A vidim da si i jako dobro upućen šta se nalazi u Kuriru i Informeru, tako da zaista ne bih nastavljao dalje konverzaciju sa tobom. 🙃
Druze u knjigama sve pise, samo ih treba procitati. A vi sto ambiciozno krecete u proizvodnju belog luka a blage veze o zivotu nemate niste mi jasni ni malo. Posle ocekujete da vam forumasi ispravljaju greske u proizvodnji. A i ti agronomi sto te tako savetuju su garant tvoj kalibar, bezali sa predavanja i polagali ispite koristeci bubice i puskice. Na osnovi cega su oni izracunali da tebi treba bas 500 kg tih razlicitih formulacija?
Super, drago mi je da si toliko zaludan kad imaš ovoliko vremena da trošiš na nas koji blage veze nemamo. Složićećeš se sa mnom da ima još beskonačno mnogo tema na ovom forumu gde možeš da prosipaš svu pamet koju si popio, kad već nećeš da pomogneš nekome ko je apsolutno nov u ovome i ko je apsolutno normalno i kulturno postavio pitanje. I inače, ne znam koliko si upućen, ali forum baš za takve stvari služi, da se ljudi edukuju, pomažu i ispravljaju greške jedni drugima, ali izgleda da je tebi lepše da ga koristiš na proseravanje. Aj pozdrav i uzdravlje.
Mozda se ja proseravam za tebe, ali ti si prvi poceo da serendas sa izjavom da je knjiga jedno a motika i praksa drugo. Sa tim si se pokakio na sve ono sto su hiljade istrazivaca radili decenijama pa mozda i stotinama godina na belom luku jer je izuzetno stara kultura. Posto si nov u ovome i nisi upucen, ja sam ti postavio pitanje na osnovu cega su oni tebe posavetovali da koristis 500 kg 7 14 21 ili 500 kg 10 20 30? Da li su te pitali na koji prinos ciljas jer nije isto djubrenje za prinos od 5 i od 10 t/ha?
Kolege, niste dobro počeli, posebno Boki kao "domaćin" Obojica ste manje više u pravu ali blago se slažem sa Aleksom za praksu. I ja sam pre dve godine radio analizu pa su mi preporučili koliko N, P i K treba da bacim po ha, različito za beli luk i pšenicu. Naravno preporučeni odnos nije mogla da zadovolji ni jedna formulacija do koje sam mogao da dođem. Zato sam kupio NPK 15-15-15 u količini da mi sve elemente zadovolji što je značilo da sam jedan zadovoljio, a ostala dva više bacio, misleći od viška glava ne boli. Eto primer iz prakse.
Inače oba agronoma su išla na odnos N/P/K-1/2/3 i to mi je malo sumnjivo tj. ne verujem da iz analize baš takav odnos treba. Mislim da se takav odnos baca bez analize. Trebao si od tih što su ti radili analizu da tražiš i preporuku za đubrenje, a za setvu belog luka.
Hvala na savetim. Što se tiče saveta agronoma, dobili smo tačno količinski koliko kog makroelementa treba nadoknaditi u kilogramima, pa je na osnovu toga predložen odnos 1/2/3, takonda se nadam da to nije napamet rečno. Nemam sad kod sebe taj podatak koliko čega treba, ali videću da ga našem.
Pozdrav dobri ljudi. Nov sam na forumu a i u poljoprivr. proizvodnji. Proletos sam zasadio 1.7 kg belog luka i u avgustu sam dobio oko 15 kg. Imam nekoliko pitanja.
1. ko ima da mi proda 20-30 kg kvalitetnog luka za prolećnu sadnju.
2. Da li neko seje luk Bosut. kako se pokazao sa prinosom.
3. Bosut (1kg ) sam radi probe posejao u drugom delu bašte (proletos )i nisam zadovoljan prinosom.Znam da je jesenji ali sam hteo da eksperimentišem.
4. Po luk bi došao lično.I ako je prodavac voljan da mi da neki savet u vezi sadnje, uz kaficu kod njega.😊 Može i neočišćen....
Ako odgovor nemože da se objavi na forumu, pošaljite mi Vaš broj i ja ću Vas zvati....
Bolja je ručna sadnja ali višestruko skuplja. Za traktor zakačiti grablje i išpartati neposredno pred sadnju, deo po deo da se zemlja ne suši. Špartati na 25-40cm. Ko planira međurednu obradu na 40. Ko planira samo prskanje na 25. U redu 10-15cm. Zabosti čen uspravno i zagrnuti zemljom 3-5 cm. Poželjno je zgaziti preko posađenog. Najbole saditi prve polovine oktobra, može i do kraja oktobra, pa i prve polovine novembra. Saditi što krupnije čenove. Rodiće i sitan čen ali malu glavicu. Pred sadnju što više usitniti zemlju (neki freziraju što je dobro) i nađubriti sa NPK prema PRETHODNOJ analizi zemljišta. Ko ne planira međurednu obradu oprskati "AQUA STOMPOM" posle sadnje na vlažno zemljište.......Mora se ipak po nešto pročitati po internetu.
HvalaLale,sada sam se vratio sa puta pa nisam odma odgovorio
.Luk ću saditi ručno, imam motokultivator...pre toga će ići oranje. ...SUTRA ću napisati detaljno neka pitanja...
Njiva je spremna za sadnju belog luka.
Predusev psenica, potanjirano dva puta pa poprskani korovi totalom kad su krenuli i onda opet potanjirano dva puta. Izvucen stajnjak pre nedelju dana i uzorano pa opet potanjirano da usitni grudve i danas baceno djubre (map) i finisirano!
Послато са Mi Note 10 помоћу Тапатока
