Taj iz Opova je lazovcina i prevarant... on kupuje iz kovacice gde to sve naprave pravi elektricari a on sad preprodaje i ugradjue na masine. Znam ljude iz Kovacice jer sam licno kupio dve kontrole i skroz korektni ljudi tjs majstori.
I meni bilo čudno što traži 500e a,na prvi pogled ista,još piše H&l ali,navodno poboljšana sa više funkcija...Taj iz Opova je lazovcina i prevarant... on kupuje iz kovacice gde to sve naprave pravi elektricari a on sad preprodaje i ugradjue na masine. Znam ljude iz Kovacice jer sam licno kupio dve kontrole i skroz korektni ljudi tjs majstori.
Kolega, raspisi se o ovome malo u temi o navigaciji, kako napredujes, koliko te je sve to koštalo, vremenski i novčano itd. I na kraju kad završis kako si zadovoljan kako funkcioniše.To je besplatni softver. Postoji sajt koji je samo o tome. Preseljen sa starog sajta.
Softver se moze skinuti sa https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPS/releases
Radi pod windows , kako komunicira sa arduinom nano preko USB-a ali je serijska veza u pitanju treba drajver za FTDI232 ili CH 340 zavisno kakv cip je na arduino nano , jeftini klonovi su sa CH 340 . Drajveri su besplatni , WIN10 mislim da ima u sebi vec drajver ili skida automatski sa neta.
Program za vanjsku elektroniku je na ovom linku , tu je i fajl za izradu PCB i ostalo. https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPS
Ako imate neravan teren i vozite bocno treba imati i jos neke module , vrlo jeftino i pozeljno elektronski kompas. I normalno elektroniku sa nekim GPS u-blox cipom ili slicno i normalno bazu. Agopengps nece da radi bez korekcije signala , odnosno ne radi autopilot.
Ostala elektronika
elektronski kompas https://learn.adafruit.com/adafruit-bno055-absolute-orientation-sensor/overview
sensor nagiba traktora (nije obavezan ako nema bocnih nagiba) https://learn.adafruit.com/adafruit-mma8451-accelerometer-breakout
i anologno digitalni konvertor za ocitavanje kuta upravljackih kotaca https://www.adafruit.com/product/1085
I arduino nano , sve postoji na ebayu i kosta komad nekoliko eura , gps je druga prica.
Potrebna proto ploca i moze se sve manualno pospajati lemilicom ili naruciti PCB i polemiti.
Nisam jos nista radio sa traktorom jer ubacujem orbitrol pa ce biti do proljeca , i pokusacu da napravim bez onog vanjskog motora na upravljacu vec sa 2 orbitrola, ovaj drugi pokrece servo motor preko reduktora , sve je nabavljeno ali treba i mehanicki da mi napravi redukciju sa tog malog reduktora na orbitrol za autopilota. Proporcionalni hidraulicki danfoss ventil sa orbitrolom kosta oko 1500E , to mi je preskupo , to vec ugradjuju u nove traktore i potrebno je samo prikljuciti elektroniku sa GPS-a.
Kako su oba orbitrola sa otvorenim centrom i bez reakcije treba da rade serijski sa jednim cilindrom bez problema.
GPS i tablet sam testirao u trazenju medja tako da to radi i to vrlo precizno.
Postoje snimci na youtubu.Ovaj sa snimka je to malo zakomplikovao jer radi sa WIFI bezicno laptop ,elektronika za autopilota.
Evo jedan snimak
Kako izgleda sastavljena PCB ako radite na taj nacin
A ovo je link za novi sajt samo za agopengps
AgOpenGPS - Farmers from all over the world helping farmers learn and build
Building designing and developing Agricultural Precision toolsagopengps.discourse.group
Kako se zove taj iz Opova?Taj iz Opova je lazovcina i prevarant... on kupuje iz kovacice gde to sve naprave pravi elektricari a on sad preprodaje i ugradjue na masine. Znam ljude iz Kovacice jer sam licno kupio dve kontrole i skroz korektni ljudi tjs majstori.
Meni stigla Agroelektronikina kontrola pre par dana. Jel ima neko sliku kako je razvukao kablove i gde je postavio glavnu kutiju na Nodet/Olt sejalicama ? Cisto da imam neku ideju za postavljanje
On reče kroz razgovor da je iz Opova...Google kaze da nije iz Opova nego iz Padine!
