zmajurina
Evo oko nedoumica za orezivanje...
Sent from my iZmaj using Tapatalk
Izvinjavam se sto vam upadam ovako na temu, ne uzgajam lesku, ali nešto znam oko hloroze. Rešavas je u jesen, a ne u proleće. Pusti tad kroz sistem, po mogućstvu Maraton gvožđe od Van Iperena u hbed formulaciju. Najbolje deluje na alkalnom zemljištu.Ne zelim da vas plasim sa hlorozom ali je velika verovatnoca da ce se pojaviti,ali na srecu i za to ima leka,daj boze da se kod vas ne pojavi.Sto se tice analize zemljista na mikro elemenate moze se desiti da ih ima u dovoljnoj meri ali zbog povecane Ph vrednosti zemlje budu blokirani te ih biljka nemoze usvojitiAli otom potom.
Ja i dalje ne razumijem ovaj dio oko prekracivanja grana. Da li sve grane treba prekratiti na taj spoljni pupoljak,ili samo ramene? Da li se to radi svake godine ili samo na pocetku kad se formira zbun?Evo oko nedoumica za orezivanje...
Nema pojma taj sta prica.Osakatio je lep zbun bez ikakve potrebeJa i dalje ne razumijem ovaj dio oko prekracivanja grana. Da li sve grane treba prekratiti na taj spoljni pupoljak,ili samo ramene? Da li se to radi svake godine ili samo na pocetku kad se formira zbun?
Послато са SM-G800F помоћу Тапатока
preparat je ksc phyt actyl mix kupujem u Novom Sadu (Futogu preciznije kod zeleznicke pruge) mislim da se zovu timacagro ako se ne varamInteresuje me naziv preparata i gde ga mogu kupiti
KSC PHYT - actyl MIX (15 MgO + 28% SO3 + 2,5 Fe + 2 Mn + 1,5 Zn + ME (B + Cu + Mo)) je vodotopivo đubrivo sa izuzetno visokim sadržajem mikroelemenata i dodatkom magnezijuma.
Primenjuje se po potrebi tokom vegetacije u količini od 50 gr/ar ili 5 kg/ha.
Najbolji je sigurno jer prakticno sa helatnim gvozdjem okupas 90% korenovog sitema i to trenutno bez gubitaka.Nisam gledao u specifikaciju ali svi ti kvalitetniji preparati imaju i nesto procentualno ostalih mikroelemenata.A sto se tice cene ,nista nije skupo kada je efekat pravi i kada to omogucava da se rodnost podigne na maksimalni nivo.Ubedljivo najbolji nacin protiv hloroze se pokazao sistem tikitaka sa apliciranjem helatnog gvozdja hidro burom oko stabla u zemlju,tu greske nema a lisce je zeleno cele godine.Ovaj postupak nije ni malo jeftin ali ja od njega necu odustati.Naravno da volim cuti sugestije i misljenja drugih kolega i njihov nacin borbe protiv hloroze.
Na mojoj analizi su dvije kolone, Ph u H2O je 6.71 a u KCL je 5,68. Koja je sad vrijednost relevantna?ja sto sma nasao u literaturi, jedino da se dodaju neke kisele materije i djubriva i da se smanji alkalnost (sumpor je jedna od prvih koje se preporucuju, superfosfat, ima jos par djubriva koja su kisela) ali je tu uvek problem koliko se sme dodati da se ne poremeti odnos ostalih...treba uraditi nalizu zemljista pa onda menjati pH vrednost, ne bi smelo na pamet... najbolje resenje za takve parcele je (sto vama uopste ne pomaze u vasem slucaju) da se ne sadi, jere su mere korekcije mnogo skupe da se zakiseli zemljiste...koji je pH u pitanju ako smem da znam? ako je ispod 8, pretpostavljam da bi malo zakiseljavanje, da se odvede do 7.5 recimo bilo dovoljno, mada lesniik kao i vecina voca vise voli blago kiselo zemljiste, 6-6.5 recimo, ali i 7.5 bi trebalo da moze...ako je mnogo preko 8, onda je pitanje dal se isplati bilo sta raditi posto trebaju ogromne kolicine materijala za zakiseljavanje...nisma citao jel mecja leska podnosi vise krecno zemljiste, mozda je i to jedno od resenja (ni to vam ne pomaze, posto vec imate zasad)... tako da verovatno taj rastvor gvozdja ostaje kao jedino resenje, ali verovatno kosta posto mora da se unosi redovno...
