John Deere
Dobro lekso i da je majstor to rekao jel bi propustio jelenka zbog tog kvara od 350 jevreja?
Ne pričam o uticaju tih 350e na kupovinu. U startu se videlo da treba da se uloži, i uloženo je i još će se ulagati. Al mi je nerealno da se za jedan flah sa dva ležaja, dve mazalice i dve bolcne da 350e. Kao što mi je nerealno da uložak za diznu i montiranje košta 6700din po komadu. Al mi za to nije žao jer bez njih neće ići, a ovo što lupa moglo bi još dugo da lupa. Tek nakon kupovine počeo sam da obraćam pažnju i na tuđe jelene pa sam video kod čoveka koji se uglavnom bavi uslugama da lupa al njega nešto ne tangira.
Lekso to je do tebe. Ako si pican smetaće i puknuto ogledalce i izgreban plastični blatobran. A neke ne tangira ni ozbiljno curenje ulja.
Pa i nisam neki pican samo gledam prioritete
Dok smo gledali traktore, jedan dan rešili da odemo do uba i obiđemo dosta tih uvoznika naravno ništa nam se nije svidelo sve nalickano i nema nikakve probe. U povratku ćale navalio da odemo u martince da vidimo nekog fendt-a (mislim da se još prodaje) na slikama solidno izgledao. Još ćale zove lika da nam uzme pljeskavice jer smo u škripcu sa vremenom trebamo popodne stići kući da namirimo stoku. Stižemo mi u martince onako umorni znojavi i gladni pa i nervozni, baja vadi pljeskavice i pivo i pita kao šta ste tako nervozni. Burazer kreće odmah da kuka kako smo se razočarali u ubu, a ovaj ga potapše po ramenu i kaže "prijatelju ništa se ne sekiraj sad jedi pa idemo da vidiš kakav je traktor izašao iz rada". Mi u hangar a ispod fendt-a lokva od ulja brat bratu 4 kvadrata.
Od tad ga stalno spominjemo, nema nervoze.
@VicaIMV ležaj ide u tu "osmicu" nalazi se ispred tls cilindara i povezuje prednju osovinu sa šasijom
Našao sam ovde jednog strugara koji je prihvatio, rešenje kaljene biksne i nove bolcne
Da li neko od članova zna za dobar JD 6506/6510, 6600/6610 ili 6800/6810 koje je na prodaju?
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
Ima Drugane u Županiji u Hrvatskoj 6610 sa utovarivačem koji je stavljen na njega prije dve godine ako te zanima imam br tel to mi je od prijatelja..
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Gde se moze uraditi remont hidraulicne pumpe od 4630 procurila je na osovinu,iliako negde ima polovna da se nabavi.
Ako je samo procurila promeni pakovanje koje košta od 12 do 15.000 dinara.Prosto je da se odradi a tu ti je i majstor Dragiša čiji si mi broj dao da pomogne.Inače dobar čovek, razgovarali smo jesenas par sati i jedva se ispričali.
Maticu to je za jednog drugara,a on kaze da je vec zvao dragisu,a izgleda da mu je kuciste otislo na izlazu za kardan.
Ja sam menjao pumpu jer mi se raspala i zaribala, otkinula kardan koji je uleteo u hladnjak i napravilo mi ceo šou.Sreća pa je traktor bio kod kuće kad se to desilo.Sve je sređeno samo treba da se vrati nazad i namontira a to će biti kad malo otopli.Pumpu sam dobio od tetka a samo sam kupio pakovanje kod Lacike u Temerinu.
