Leska - opšta tema
Jedni su za žbunasti oblik drugi za stablo pa koliko znam ima na Jutjubu Sekulović Marko on je od žbunastog stvorio stablo i nisu sitni plodovi kako je neko rekao i sigurno ima koliko znam hektar ili više pod lešnikom.
Poslato sa LLD-L31 pomoću Tapatoka
Ja sam rekao.
Kada prekratis osnovnu granu ona pocinje ponovo svoj rast i duplira duzinu nego kakva bi bila inace i hranljive materije od korena putuju 2x duze do lateralnih grana koje su ustvari rodne grane. S tim dobijas sitan i nikakav plod.
Ne valja od zbuna praviti stablo dokazano mali milion puta do sad. Nema podmladjivanja, manje roda...
Ja sam rekao.
Mislim da grešiš jer evo imao sam slučaj slomljene debele grane iz koje se formirala druga grana koja je mislim bolja nego koja je postojala i ništa se nije odrazilo u rodu. Meni je oblik stablo džbun i kada budem vršio zamenu grana treba probati kao ovaj slučaj što mi se desio.
Da video sam i ja da se stare ramene grane seku na oko 50cm od zemlje i iz njih krece mlada grana,mada mi se to bas i ne svidja ja cu moje seci do zemlje a lastare koje sam ostavio za zamenu pusticu iz zemlje.Inace lastari ostavljeni prosle godine u prolece na kraju vegetacije su bili od jednog do preko dva metra visine zavisno od sorte.
Kako ces da menjas stablo?
Видио сам пар засада гдје је све узорано и онда посађен љешник. Интересује ме како планирате да се борите са травом тј амброзијом кад крене из те оране земље?
Послато са SM-A405FN уз помоћ Тапатока
Ako nije tajna da malo detaljnije opises taj proces podmladjivanja, za zbun je vec pisano vise puta?
Послато са SM-G800F помоћу Тапатока
Nema tajni već jednu po jednu granu skidati tako raditi rotaciono da se ne bi izgubilo na rodu. Slikaću tu granu koja je bila slomljena na visini 60cm od površine zemlje koju je traktor polomio tako da je nova grana zamenila staru.
Postovane kolege,potrebno mi je pojasnjenje oko ova dva oblika helatnog gvozdja Reksolin EDDHA helat gvožđa 6% - Fe i YaraVitaTM Rexolin D12 (Fe-DTPA, 12% Fe).Svake godine u prolece koristim Rexsolin Q40 zbog pojave hloroze [EDDHA] ono sadrzi procentualno duplo manje gvozdja a skoro je duplo skuplje od Rexsolina D12 {DTPA ] Voleo bih znati o cemu se ovde radi.Hvala unapred.
Ok. A sta se desava poslije recimo 25 godina? Ako sam dobro shvatio mjenjaju se samo grane, znaci stablo ispod njih do odredjene visine ostaje isto? Ono dakle vremenom stari, propada, smanjuje se protok sokova i gubi otpornost na bolesti? Kod zbuna izdanak ide iz korjena, dakle mlada grana od dna do vrha, kad dodje vrijeme sjece se komplet i tako u krug.
Moguće je tako a možda i nije jer ipak je lešnik otporna voćna vrsta koja prirodno ima dugi vek trajanja pa posle 30 godina misliti o izmenama mladim stablima izmedju redova a ova stara izbaciti. Pitaću poznatog Milana Sekulića kako on vrši podmladjivanje svojih 600 stabala a mojih 65-70 i nije toliko važno.
Mozes li da mi objasnis sta je hloroza?
Hloroza je zuto ili svetlo zeleno lice,najcesce mlado.U vecini slucajeva hloroza se javlja usled nedostatka gvozdja u zemlji ili usled velike kiselosti ili alkalnosti zemljista te blokade mikro elemenata.Voce se tretira helatnim gvozdje,folijarno ili zalivanjem.
Neznam zeljko u kojoj su ti godini lesnici ali posto si i ti iz Vojvodine posle pete,seste godine ces se na zalost susresti sa hlorozom.
Lesnik ima dug vek trajanja iskljucivo zahvaljujuci zameni osnovnih grana a ko bude cekao na to 30 godina.....mozda i ne uspe da ih zameni.
A evo jednog zanimljivog klipa
Dugo nisam obnavljao gradivo ali koliko se secam eddha formulacije su pogodne za zemljisno aplikovanje i u zemljistu su u stanju da budu aktivne oko 6 meseci , tacnije otporne su na hemijske reakcije zemljista koje i uzrokuju blokadu odredjenih elementa.Zato su skupe.
Hvala Tikitak na pomoci oko helatnih gvozdja. Po vasem savetu u prolece vrsim apliciranje rexolina Q40 EDDHA u zemlju oko stabala i to se pokazalo kao najbolj varijanta protiv hloroze,samo sto je dosta skupa.Misio sam da probam sa helatnim gvozdjem DTPA koje je jeftinije ali sam odustao od toga jer sam saznao da deluje samo u zemljistu do 7,5 Ph dok EDDHA deluje i preko 10 Ph.
Usli u 4tu. Ja sam u sremu, mozda ovde nije taj slucaj... nisam radio analizu mikroelemenata
Ne zelim da vas plasim sa hlorozom ali je velika verovatnoca da ce se pojaviti,ali na srecu i za to ima leka,daj boze da se kod vas ne pojavi.Sto se tice analize zemljista na mikro elemenate moze se desiti da ih ima u dovoljnoj meri ali zbog povecane Ph vrednosti zemlje budu blokirani te ih biljka nemoze usvojitiAli otom potom.
