Dal to nije neko popravio pre tebeIma samo 1 oprugu unutraja ga otvarao
Prodao sam 'levator, šaljem spiralom![]()
Ima u Mladenovcu MMA oko 20.000 i čeka se neko vreme.Zna li ko gde ima da se kupi hidraulicni klip zasuna u Srbiji?
Teoretski bi moglo, praktično bi trebao dvosmerni klip cca 50eura i još jedno crevo i priključak cca40eura, pod uslovom da traktor ima naizmenične ventile, što moja Rakovica nema i naravno nosač klipa da bi imao gde da se odupre i novi ventil jer postojeći dihtuje i radi samo na klipu. Sve sam to ja izračunao i kupio original...Pa zar ne može tu da se stavi običan hidraulični klip sa dva creva.Verovatno je jeftiniji.
Koliko ulja za podmazivanje si pustio, nije dobro ako ide puno ulja, zalepe krilca i nece dobro da vuce,smanji podmazivanje maksimalno ili zatvori skroz ventil i pustaj periodicno po malo ulja.Drugo sta ces proveriti je da kada prestane da vuce vodu, ventil kojim regulises dali pumpa vuce ili izduvava gurnes na izduvavanje i cimnes ga nazad.Ulje za podmazivanje pomesaj sa naftom pola-polapozdrav svima,treba mi pomoc,ako je neko imao slican problem sa cisternom majevica 3200l.
sa cisternom samo izvlacim vodu iz septicke jame,jama je oko 3.5m dubine,usisno crevo je 7m,pumpa remontovana u backu palanku,zamenjeno sve sto je trebalo,testirana,radi sve kako treba.
problem je sto,ona radi,vuce vodu do pola otprilike,i vise ne moze,veoma retko je napunim,ali treba preko pola sata da radi,ali uglavnom nece.
manometar mi je ranije na - o.5 bari pokazivao tacno kada se cisterna napuni,sada ide i do - 0.7 bari,ali se ne napuni.
usisno crevo od 7m je takodje novo,gumeno.
ne znam vise,sta bih mogao da zamenim,a da proradi,inace je koristim jednom mesecno,po 4 cisterne
