mirosti
Mene interesuje dali je neko gledao koliko budu potrošeni zupčanici razvoda posle višegodišnjeg korištenja kompresora i duple pumpe..
Poslato sa LDN-L21 pomoću Tapatoka
A zasto bi uticalo?I da li i koliko utice opterecenost motora sa dve pumpe na startovanje?
Zašto bi bilo teško, sa dva prsta okreneš rotor na pumpi, mislim da nije neko opterečenje...... Npr mislim da je teže ako ručicu od poluga staviš u gornji položaj pa pri verglanju anlasera podiže i prazne poluge, to neosjeti.... A kamoli ovo
Sto opet dovodi do faze, ako je u fazi alnaser okrene to bez muke.Nagledao sam se duplih pumi na raznim masinama, ali su majstori uvek proracunavali za koliko da pomere fazu, al kao sto rekoh za to treba biti majstor.Covek ne pita za habanje, vec sto je teze za akumulator sto mora da okrene i pumpe pri startovanju, sto naravno da jeste nesto vece opterecenje u tom slucaju...
Imao sam problem baš na razvodu MF 290 TURČINNije mi poznato da se razvod pomera kada se dodaje pumpa na isti.
I kako bi po tebi trebalo podesiti razvod da bi motor lakše startovao sa spregnute dvije pumpe i kompresorom?
Jasno je da kompresor i pumpa imaju ventile rasterećenja, ali ima dosta situacija kada motor treba startovati kada su radni uređaji uključeni.
Više puta sam na veće trektore dodavao, doduše veće klipne pumpe, i to sam uvek priključivao na prednju stranu radilice preko kardanskogi li gumenog zgloba.
Tako je odrađeno i na dosta traktora i radnih mašina, recimo stariji JD.
