Slobodna diskusija o traktorima
Malo manje od 200 konja, ali mislim da je ovo najviše za te pare..
Ima da se nadje i za manje pare, ali netreba baš uzeti ni kršinu..
Možda je opcija i 5220/270 ali to su već zglobari, i to je neka druga priča..
Ja donekle,ako i smem reći ,razumem Bojana...i sam sam voleo uvek da imam veće mašine spram sopstvenih potreba...jasno je meni da tih nekih 40tak kj ljudi rade sa fergusonom,al ja isto za đamle pare koliko vrede moji rusi to odradim iz zezanja i posvetim se drugim stvarima... dobro nije baš tako extremno kao njegova ideja o 200ks,ali bože moj...
Svako ima neki svoj rezon i besmisleno je ubedljivati se ko je više u pravu...
Da baća Matiću,jd je kud i kamo bolji izbor...:)
Ovo što Olalija kaže ne sme se zanemariti... Uz traktor te snage treba i adekvatna mašinerija, a to košta. A i kad kupiš to onda ćeš juriti za još zemlje da ti se investicija što pre povrati, pa ćeš opet u traktoru provoditi isto vremena kao i pre, samo što ćeš sad orati xxx hektara. Uglavnom, rupa bez dna.
Elem, 200 ks je mašina za već ozbiljne površine.
Zombie hvala na odgovoru. Gledam ih po oglasima za 25k evra moze da se uzme a radni sati su oko 10.000. Koji je 2-5 hiljada ti su 30-50 hiljada evra.
Ovako mozda taj traktor deluje neprimereno ali kod nas nema ljudi. Dakle za par godina cemo sto mozemo sami da poradimo raditi i gotovo.
Da razmislio sam o prikljuccima i to tako mora. Kostaju koliko kostaju. To kad pokupujem sve dok je mene ce sluziti.
Ima tu jos nesto. Prvo smo se mehanizovali za 539 pa onda za 558 sada za Turcina. U svakoj toj zameni smo fasovali. Kupujemo nove prikkjucke kada prodje neko vreme prodamo ih na kilu gvozdja. Ta radila nisu pohabana jer se odrzavaju ali ne vredi kad trzisna cena bude niska. Sada mi je logika da preskocim koju stepenicu da ne bi 3br plug platio 10k pa za par godina ga prodao za 3k. Ovako kupicu 5br i dok radim zemlju ne menjam plug.
Zavisi kolike su ti parcele,u male parcele ne vredi ići sa traktorom od 200 ks i plug pet glava.Ja isto razmišljam da kupim veći traktor ali neki od 120-140 ks i da s njim radim samo oranje i tanjiranje.Ostavio bih MF 3060 za ostale radove.Ne vredi da kupujem veći traktor kad mi je najmanja parcela 1ha a najveća 3,5ha.
Da li traktori iz Francuske imaju ogranicenje maksimalne brzine na 30km/h, negde sam procitao taj podatak?
Postojao je nekada jedan takmičarski šou koji se zvao "Igre bez granica".Mogao bi da se poistoveti sa našim poslom.
Jedan moj poznanik radi oko 60kj zemlje ima 539, 560 uzani točkovi i zetor 160ks
Zetor upali 5dana u jesen i 5 dana u proleće da poore istanjira podrije i spremi
560 seje baca veštak šparta prska bukvalno sve
539 mu balira kosi i voza bale
Njegova logika je 560 i taj zetor vrede oko 12_15k eura a uradi sve brzo i lako
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
Za te pare može mnogo ozbiljniji i sigurniji traktor da se kupi.Ovo je za izbegavanje.
Nisam baš u toku sa cenama pa se unapred ograđujem.
Kod ovog 5170 koji nosi Mečkin V6 motor je baš taj pogon svetla tačka. Znam da takav motor, kome treba, može da se digne do 300 konja.
Menjač i dif ovakav kakav je naravno je slab za to, ali dalo bi se i to rešiti.
Viđao sam ovakvih traktora za ispod 10k€ čak i u pristojnom stanju..
E sad, znam da je JD4755 raga, ali njegov motor ne verujem da je bolji od Mečke. Transmisija i hidraulika verovatno jeste, ali zar taj traktor nebi trebao koštati puno više od IMTejca?
Za neku šumariju je trebalo rešavati jeftin jak traktor i mi smo se pre par godina odlučili baš za 5170. Stavljen je Merc V6 od 210 konja, umesto njegovog koji je bio kaput..
Takav je slučaj i kod mene.Džonika mi radi 10 dana godišnje najteže poslove i onda stoji i skuplja prašinu.Bio bih rad da ga zamenim za manjeg i mlađeg do 130ks koji bi mogao da ide i u prevoz u zaguljenim godinama i odmeni 577 kako u prevozu tako i u nekim drugim operacijama gde bi se nadoknadio manjak snage a priključne mašine imam sve.Kada sam ga uzeo radilo se baš dosta usluga, najviše tanjiranje a prevashodno je kupljen zbog bržeg obavljanja posla i zbog većih priključaka koje ne može svako da zakači za svoj traktor jer sam imao dosta problema kada neko uzme neku mašinu pa je skrlja i samo otkači tako pa se ti posle slikaj kad ti treba.
Mirosti J.D 4755 može sada na kile da se kupi.Godine čine svoje.
Vidite da nisam jedini koji razmislja da olaksa sebi zivot. Kod mene +-100kj je povrsina u narednih 5g i nece se menjati ni gore ni dole. 558 je pooravao 50-70kj, turcin ove godine za dve nedelje ce poorati sve, ali mi je mukotrpno non stop otkacinjati i zakacinjati. Turcin tovari viljuskarom kamione i u jabukama je 60 dana. Kada se napravi dan dva pauze onda ga prekacim za prikolice pa ide u prevoz. Neizvodljivo je da u ta dva meseca i ore. Prvo sam razmialjao kao @emigrant 120-140ks i 3 brazde. Onda kontam takav traktor u vidu 1221.2/3 je 20.000e. Pocnem gledati po oglasima t6050 i maxxum 125 oko 2010 godista u inostranstvu. Uzmem i 200ks klasu kad cene slicne ili nijansu vece. Kontam sto ne bi to razbucao za 5 dana u jesen i 5 dana u prolece kad pocetan trosak je svakako 20-30k evra. Prikljucci su skuplji to stoji. Meni treba plug i germinator. Tanjiraca mi ne treba jer ne radim psenicu. Nekada mozda neki doli i slepu natovarim 35t robe i vatra.
P.s. kod nas jedna porodica imaju 135ks traktor a rade 30kj. Pored njega imaju fergusona za lake poslove.
Jeste tačno,moj 3085Mf je iz Francuske..i ograničen je na 30,Mf 8140 je iz Nemačke i nema ograničenje samo nalepnicu 40.
Наишао сам на такав 5170 скоро у огласима са кн паром и задњим делом од џонике и још неким ситним преправкама, мало је јача и цена
Ako nekog slucajno zanima takav 5170 ima jedan u Kuzminu na prodaju.
Gazda tvrdi da je KT par od JD i daje da se traktor proba kako god hocete pa cak i da neki vas majstor otvori da se proveri stanje.
Cenio ga je cini mi se 7000 al nije fiksno.
Naravno i ostatak traktora je ispavan,gazda kaze kaci orudje i u brazdu.
