Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Za ovakav prirast iz mog skromnog iskustva je mislim najzasluznija cinjenica da je kalemljeno na mestu tj nije presadjivano posle kalemljenja, kao i naravno cinjenica da je podloga visegodisnja i ima jako razvijen koren.
Naravno, ali ako je debela podloga i moras da radis kalemljenje na procep, razvalis tu podlogu i ona se muci celu godinu da zaraste, ovde posle par meseci skidas najlone i zavrsavas.
Sent from my Nokia 7.1 using Tapatalk
@ mirlee vidi ovde visok kalem od marta do sada gde je podloga starija i ranije zasadjena
Ako nije smor da se slika sada malo pobliže kako izgleda stablo na mestu gde je bilo kalemljeno. Vidim da se hvali taj način kalemljenja, a nisam baš najbolje svatio to oko "prelaska sa koso na engleski način" ili kako već.
Što se tiče presađivanja nakon kalemljenja, to je mislim svakako veoma, ali veoma bitan momenat, koliko će se čekati (godina, dve ili tri).
Naravno da je daleko bolje odraditi kalemljenje u mestu i ne pomerati podlogu vise, mada je to retkost. To su situacije gde raste neko divlje drvo i prekalemi se, dobijas krosnju za dve godine. Ubovicratko je izbacio par slika tog kalemljenja, vidi unazad. Evo jedna slika mog kalema sa strane, isto deblja podloga i jednogodisnji prirast jedne jabuke na starijoj divljoj podlozi.
A sta se desava sa ovim patrljkom od pologe koji je iznad mesta kalemljenja?
To sam duplo kalemio, vise kao probu i neku sigurnost da iskoristim podlogu. Ne secam se da li sam na kraju ostavio kalem iznad ili ovaj. U svakom slucaju se odreze ako ostaje ovaj spoj.
Evo primer kako izgleda kalemljenje o kome smo pricali, slika je ubovicratko, nadam se da nije problem sto je koristim.
U odnosu na razne budzavine tipa procep, ppd koru i sl, ovo je po meni najbolji nacin kada je plemka tanja od podloge u odnosu slicnom prikazanom.
Da, ovde se vidi kako izgleda kad se odsece i licno mi se ne svidja, jel ima neka slika dve tri godine stara?
Nemam vise slika, mozda kolega ubovicratko.
Koji ti je bolji nacin od ovoga kada je deblja podloga?
Imao sam dosta predebelih podloga za prost spoj pa je islo ili visoko ili neka improvizacija.
Ne kazem da imam bolji predlog, samo iznosim, kad je debela podloga ima smisla slazem se, mada ne vidim razliku od "na procep sa strane", kada ne radimo bas rascep podloge vec nesto slicno ovome.
Najbolje ko ima vremena, skratiti podlogu, posebno kada je bas debela pa kalemiti na novu grancicu.
Ovako je sve budzavina, probao sam razne varijante, a u ovom slucaju se dobije dobar spoj i ako odem u selo sutra, detaljnije cu pogledati i slikati.
Kod procepa je spoj samo na jednoj strani i ostane razvaljena podloga i rupa, mada kada je jaka podloga i to gura ko ludo, tako sam odradio jabuku na slici par ppstova unazad.
Onaj nacin je da kazem pedantniji i spaja se na vise mesta, kao kod engleskog spoja, brzo zarasta i sl.
Voleo bih ako neko ima jos neki predlog, volim da eksperimentisem, jedino nisam radio isecak npr ili ono busilicom, to mi nesto smor.
Spoj je kao sto rekoh idealan, ali oktopod voli da daje ocenu a ocigledno se nije udubio u tematiku pa zato lupa
I to iz vise razloga, lako se obavlja, poklapanje kambijuma je 100%, sigurno za prste, lepo zarasta, moze se praviti dugacak spoj
I na zalost oktopode licno moj nacin i ja sam ga usavrsio :)
Prva slika odseces ukoso plemku koju god debljine znaci ne moras birati
Druga slika stavis plemku pored podloge i isto toliko skines da bude 100% poklapanje
Treca slika prikazuje to poklapanje
Cetvrta jeste pakovanje strecom i bitna stavka vidi se na njoj kosi rez podloge obavezno
Noz uvek ide od tebe i nema mesta da se poseces- jako bitna stavka i uopste nije potreban jezicak da stoji dok motas samo napravis duzi spoj i mozes drzati na mestu a pored krenuti motati
Ovom metodom se mogu kalemti i vrlo tanke podloge i plemke
I ono sto je mog drugara Oktopoda jaaaako mucilo zarastanje:
Inace na ovim spojevima plemka je bila negde i 1/3 promera podloge
Za samo lepo zatvaranje je jako bitan onaj kosi rez na podlozi.
Zadnja slika u ovom nizu naknadno sam je nasao - cisto da potvrdi razliku promera to je ustvari jedna od ovih predhodnih slikano kada je odradjeno
Druga godina spoj:
A razlika od procepa sa strane sto je isto moja tehnika i nigde drugde je nisam video da je iko koristio, jeste sto kao sto rekoh sigurnija za prste metoda.
Slike stavio, a za presadjivanje sam napisao najbolje je prvo podlogu posaditi na stalno mesto i to iz vise razloga
Pod broj jedan i ne moras neku brigu voditi o njoj jer ce se svejedno krosnja odseci
Kada podloga dobije dobar porast, tak tada je najbolje kalemiti jer ce onda se iz svakog pupa razviti grana pod idealnim uglom i neces imati posla sa formiranjem krosnje - sama se formira
Samo nakalemis duzu plemku sa vise pupoljaka i od svakog ces dobiti granu bar metar dugu koja ce u vecini slucajeva napraviti i cvetnih pupoljaka
Znaci imas rod godinu iza kalemljenja
Samo obratiti paznju da spoj bude sto duzi jer tim bude i cvrsci da ne bi zbog bujnosti krosnje vetar izlomio na spoju
Mala sugestija posto ste administrator,valjalo bi ovih i jos par drugih postova objanjenja kako se izvode nacini kalemljenja izdvojiti da budu na videlu a ne posle kad se pojavi novi user sa pitanjima a gde, a kako, a sto necete da napisete.
Prekalemljavanje sorte
Kosi rez i radim odole -jer se dobije najbolji ugao grananja - pripaziti samo u prvoj godini ako prejako raste onda seci vrh da uspori se rast
Generalno prekalemljavanje je najbolja raditi u par godina jer tada vocka nece podivljati imas i dalje rod
Ja mislim da ti "niko" ne može garantovano, predložiti nekakav rasadnik ,koji te neće "prevariti" ....
Najbolje je sam kalemiti , kako je već gore zaključeno...
No, pre neki dan , beše neka reportaža, o isplativosti sađenja voća...ili sličnog naslova...pored ostalih pomenuše i sadnju oraha, kao isplativu u budućnosti, zbog velike tražnje a nedostatka sirovine-čistog jezgra, u celom regionu a " i šire"...
A preporuka je upravo "lara" i "čendler"...Da li je reporter, koji je to sastavljao konsultovao stručnjaka ili je sopstvenim istraživanjima došao do tog zaključka...? Da , verovatno će neko saznati za desetak g. ....
Ma jebo ja to ako treba da ih prskam kao grozdje ako hocu da rodi nesto.
Nekako mi je sve to sumnjivo. Pricao sa nekim ljudima koji imaju orahe, i ne deluju mi zainteresovano. Kazu, jednom zeznuli ljude za sadnice iz turske, drugi put za cendler, treci za "kalem", red je nesto novo da se smisli. A kako ja video, oni zadovoljni sortama, sejnovo, ns, rasna. Bolje da trazim ja od njih grancice pa ako mi uspe kalemljenje, da sadim.
Kad smo vec kod oraha, slican njemu badem, posadio bih u vinogradu. Tu imam vec 2 badema. 15 ari je u pitanju. Offujem temu, nego da pitam, vidim ima 6-7 vrsta badema na trzistu sto se tice sadnica, sta da kupim? Markoni, texas, domaci sejanac? Taman da preuzmu vinograd koji je u natalitetu.
Sent from my Redmi 7 using Tapatalk
Imam drvo samonikle jabuke, divlje i jako je bujno. Pokusao ove godine i na procep i sa strane i pod koru, bukvalno ga iskasapio, nista se ne prima. I na list na kraju na 10 mesta.
Debljine je podlaktice, a visine 3 metara. Sta predlazete?
Kao i na slici bocne grane prekalemi, ako su deblje stavi deblju plemku, i ja bih ovde stavio deblju da sam imao - nego nisam imao od te sorte deblju
A ako ti je neka grana jako debela odseci je na cep pa kad istera ispod tanju ond tu prekalemi
Ne znam Ratko zasto si ovo doziveo kao lican napad na tvoju metodu pa reagujes iz ega....da ne kazem da sam manje pametan mozda bih se osetio i prozvanim.
Zelja mi je bila da vidim ovo sto si ti upravo postavio i hvala ti na tome, da svi iz toga nesto naucimo i vidimo. Pitao sam i iz razloga jer se neretko po forumima nesto sto je neko tek sada probao provlaci kao odlicno a bez da smo videli kako izgleda kasnije.
Sada smo videli, izgleda odlicno, samo napred!
