Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Ne znam Ratko zasto si ovo doziveo kao lican napad na tvoju metodu pa reagujes iz ega....da ne kazem da sam manje pametan mozda bih se osetio i prozvanim.
Zelja mi je bila da vidim ovo sto si ti upravo postavio i hvala ti na tome, da svi iz toga nesto naucimo i vidimo. Pitao sam i iz razloga jer se neretko po forumima nesto sto je neko tek sada probao provlaci kao odlicno a bez da smo videli kako izgleda kasnije.
Sada smo videli, izgleda odlicno, samo napred!
:) znamo se pa zato :)
Najbolje ko ima vremena, skratiti podlogu, posebno kada je bas debela pa kalemiti na novu grancicu.
Ovako je sve budzavina, probao sam razne varijante, a u ovom slucaju se dobije dobar spoj i ako odem u selo sutra, detaljnije cu pogledati i slikati.
Kod procepa je spoj samo na jednoj strani i ostane razvaljena podloga i rupa, mada kada je jaka podloga i to gura ko ludo, tako sam odradio jabuku na slici par ppstova unazad.
Onaj nacin je da kazem pedantniji i spaja se na vise mesta, kao kod engleskog spoja, brzo zarasta i sl.
Voleo bih ako neko ima jos neki predlog, volim da eksperimentisem, jedino nisam radio isecak npr ili ono busilicom, to mi nesto smor.
Sent from my Nokia 7.1 using Tapatalk
Vodi racuna kod kracenja debelih podloga, imaces susenja bar 20% tako skracenih stabala. Ja sam vise za to da se mladi izbojci iz stabla izazovu na neki drugi nacin a nikako skracenjem celog stabla. npr ako dovoljno povredis stablo u toj zoni gde bi ga inace seko ispod povrede dobices novi izbojak koji ces moci da kalemis.
Tacno, zato postoji varijanta da se ostavi jedna grana hranilica dok kalem ne ojaca. Moje podloge su bile debele u odnosu na plemku, ali ne toliko da bude rizicno, jednogodisnje su.
Nikako celo stablo tokom jedne godine, rasporedi to na 3-4 godine, stavi mozda cak i vise sorti napravi zanimaciju
Ove godine prekalemi vrh da ti dalje u visinu ne ide divlja i jos mozda 2-3 grane + jednu do dve jace koje su vec predebele za kalemljenje izbaci na cep
Znas sta je rezidba na cep?
Ma to onda slobodno kalemi i seci skroz, Do 25mm sam kalemio eng spojem, plemka bude i 4 puta tanja, preko toga improvizujem eng spoj sa sto duzim rezom. U predhodnom komentaru sam mislio na podloge preko 40mm.
[/QUOTE]
Ako mene pitas za cep, znam kako ide.
Razne kombinacije ppravim, a ove godine cu neka trogodisnja stabla uvaljenih sorti prekalemiti na ramenim granama. Gledao sam onaj tvoj sistem, primenicu ga verovatno.
Najdraze kalemljenje mi je , a medju prvima na divlju tresnju precnika 150-200 mm, bez ostavljanja hranilice, secenje u visini ruku i ubacivanje desetak plemki pod koru i zatezanje kanapom plus vosak i ostalo, primile se dve plemke i uspelo. Ispalo na kraju ok, a velika sansa bila da ce se osusiti. Sada ipak ostavljam neke grane i kalemim na mladarima ako je slicna situacija.
Spoj je kao sto rekoh idealan, ali oktopod voli da daje ocenu a ocigledno se nije udubio u tematiku pa zato lupa
I to iz vise razloga, lako se obavlja, poklapanje kambijuma je 100%, sigurno za prste, lepo zarasta, moze se praviti dugacak spoj
I na zalost oktopode licno moj nacin i ja sam ga usavrsio :)
Prva slika odseces ukoso plemku koju god debljine znaci ne moras birati
Druga slika stavis plemku pored podloge i isto toliko skines da bude 100% poklapanje
Treca slika prikazuje to poklapanje
Cetvrta jeste pakovanje strecom i bitna stavka vidi se na njoj kosi rez podloge obavezno
Noz uvek ide od tebe i nema mesta da se poseces- jako bitna stavka i uopste nije potreban jezicak da stoji dok motas samo napravis duzi spoj i mozes drzati na mestu a pored krenuti motati
Ovaj nacin kalemljenja se naziva prosto spajanje sa strane i koristi se dugo dugo godina (posto vidim da ga neki svojataju) i takodje je uspesan ma da sam ja vise za ovakav eng. spoj.
Ove godine sam iskalemio oko 300 podloga debljine 15 do 25 mm eng spojem, sto celim presekom sto sa strane i 10 mi se nisu primile.
Voleo bih da vidim kako sada izgleda to prekalemljeno drvo od 150 200 mm. Iskren da budem nisam ni pomislio da to moze da se prekalemi na stablu.
Nasao sam sliku iz 2017., Tada je bila druga godina.
Slikacu cim odem u selo, a znam da je trebalo ostaviti jednu granu i da ce biti ruzno, ali nisam imao srca.
Poslednja izmena od urednika:
Evo par slika kalemljenja na deblja stabla, danas sam sa zadovoljstvom obisao i slikao. Ubacicu u par postova, nadam se da nece smetati. Inace kada sam uzeo plac, pola sam iskrcio i sadio nove vocke, a pola ostavio i kada nadjem lepu podlogu, kalemio sam.
Najpre tresnja, sada mislim od 4 godine kalem, vec sam objasnjavao. Stablo stare tresnje je u losem stanju inace. Radjeno pod koru.
Stablo divlje kruske, odseceno i kalemljeno takodje ppd koru. Mozda dve, mozda tri godine sada. Precnik manji od tresnje, ali ima desetak, mozda i vise cm.
Stablo stare divlje jabuke, odseceno, ali ostavljena mladja grana od 7, 8 cm, pa kalemljeno na mladar sa nje.
Ne znqm koliko se vidi, jedva sam prisao.
Jedna tanja podloga divlje jabuke, mozda 5 cm, odsecena na 1m i kalemljena na procep. Ima mozda 4 godine.
Sce ivonje odradjeno bez hranilice, ali nekako prezivelo i izguralo. Ima toga jos, gde sam mogao da pridjem, ja sam kalemio.
ovo nije dobro, nece dugo gurati
Ček dok provalim kako se ubacuju slike, imam i ja nesto. Ja sam pak radio u vocnjaku kalemljenja i prekalemljavanja sorti...
Po meni najbolje sa telefona koristiti tapatalk aplikaciju i naci ovaj forum.
Ne polazem neke nade u tresnju, probao sam, uspelo je, videcu sta ce biti.
Ovo bih i ja rekao da je bezveze. Da ne kazem tacno sam to hteo da vidim jer cu ispasti zlonameran.
Nista to ne valja. Nije poenta samo da se plemka primila i raste.
Nema spoja a i gde ga ima nije to jako da bi izdrzalo, odlomice se. O tome nisam ni razmisljao iskreno sad vidim.
Ono o cemu jesam razmisljao i ciljao, to je druga stvar a to je da je podloga kod mesta kalemljenja krenula da truli i odumire. To sam zapravo i ocekivao kada sam pitao (ne zlonamerno, vec me zanimalo). Ocekivao sam je je presek predebeo i ostaje takav kakav jeste, nema sanse da ce to da kalusira.
Sam taj metod kalemljenja ne kazem da je los, ali ne vidim da on donosi mogucnost kalemljenja na debelu podlogu.
Jedan od razloga zasto sam probao razne kombinacije jeste da se sam uverim posle nekoliko godina kako sta izgleda. Naravno da cu podeliti i ovde jer sam sa ovog foruma veci deo i naucio.
Nisam postavljao zato sto mislim da je dobro, nego da pokazem kroz godine sta se desava.
Tresnja npr nema veze sa onim nacinom kalemljenja sto smo pricali, a ni ostali spojevi na debljem podlogama u poslednjih par postova.
Naveo sam tacno sta je radjeno> tresnja - pod koru, kruska - pod koru, tanja jabuka - procep i deblja jabuka - prost spoj verovatno na tanju bocnu granu.
Slozili smo se svi da ovo ne treba raditi i da ne valja, ali meni se namestilo da imam vecih divljih podloga pa sam probao i podelio da vide svi. Moze da bude sto se mene tice, naslov postova> kako ne treba kalemiti.
Iskreno, ne forsiram ja nacine kalemljenja i naravno da nemam interes od toga, neka radi ko sta hoce, ja gledam da probam i dokumentujem, ucio sam kroz forum i gledam da neko nov uvek moze da vidi kako se kalemi.
Imam utisak oktopode da mi nikako da se razumemo oko ovog kalemljenja>
ako smo pominjali nacin kalemljenja sa strane, to je bilo u konkretnom slucaju da je podloga predebela za obican prost spoj pa je trebalo improvizovati i tu smo dosli do nekog resenja kao na slikama iz tadasnje rasprave. Video si kako izgleda spoj i zarastanje i to je neko ok resenje u datoj situaciji.
Sa podlogama debelim par cm i navise je situacija kao na poslednjih par postova, pod koru, procep i ko zna sta ce biti. Tresnja sa slika ima preko 20c pri zemlji, a npr 15 cm na mestu kalemljenja. Pazljivije treba pogledati kalem deblje jabuke sa mojih slika, tu je delimicno ispostovano kako treba uraditi u datoj situaciji. Pogledaj tu spoj!
Oktopod, ovde je taj spoj o kome smo ranije pricali, tu pogledaj kalusiranje na kraju godine:
Ljudi nije mi namera da pametujem, prepucavam se i slicno. Diskutujemo.
Fotke su pokazale sta su pokazale, mozda se nesto nismo razumeli, ali ono sto je evidentno se da videti.
