Trešnja
Mislis da oras bolje trpi vodu? Mislim da ne...jedino sta bolje trpi vodu je jabucasto voce, ali nije svemocno plus su cesta pojava onda gljivicna i bakterijska oboljenja.
Ja se razmisljam da li da posadim nesto rinfuzno, tipa kajsija, oprskam samo protiv trulezi, cekam da padaju, otresem pokupim i za 20-40 dinara cao....mada je i to posao i obaveza.
Kajsiju nemoj, kod mene u njivi de su kajsije na jednom delu kao da izvire voda tj. dugo posle kiša tu ostaje vlažno iako je njiva u blagoj strani, tri kajsije koje su u neposrednoj blizini su se osušile. Za oras nemam pojma, drugarov ćale je posadio orase pre desetak godina na parceli koja ne da je vlažna nego se može reći močvarna i sušenja nema, ono jes da nisu narasli koliko se moglo očekivati za te godine mislim da su jedno 30tak% manji. Po tome gledajući kad uporedim te dve njive, moju i drugarovu kod mene nebi trebalo da bude problema...
Orah isto ne voli bas visoku podzemnu vodu, pogotovu ako ako nema podzemnog kretanja ili je bas slabo (kao na primer ravnice pored reka i potoka, ali malo dalje od njih (ritske crnice u vojvodini su najbolji promer za zemlju sa losom podzemnom vodom) ali ako je tekuca voda blizu, kao odmah na obali potoka ili reke, onda bi i moglo... Ali sve je otpornije na vlagu od tresnje na magrivi sto se toga tice...
Najotpornija na vlazno zemljiste je jabuka, i to podloga MM106 kao najprilagodljivija..Mislim da bi i sejanac dosta podneo... Ja sam imao zasad jabuka mesano na mm106, m26 i m9, i na jednom delu gde je podzemna voda izvirala (u sred brda, blaga padina je parcela) kad je vlazna godina, ka sto je ova bila na prmer, jabuke vrlo slabo rasle, nisu se bas posusile, ali su bile strasno mnogo krzljave, inace bile su na M9 na tom delu...
Od kosticavog voca, nijedno bas ne voli tesku i vlaznu zemlju, ali su domace sljive najmanje osetljive od svog kostiavaog voca, dok dzanarika isto bas i ne voli vlaznu zemlju (a ona se koristi uglavnom ko podloga, direktno ili s posrednikom, za kajsiju), breskva, tresnja i slicno nikako ne vole...
Za tresnju moze Colt za malo vlaznije i teze zemljiste (ali to vase kako kazete je izgleda prevlazno i za Colt)...Jedino da se proba neka drenaza ako je na padini malo, ali to je skupo i komplikovano tako da, ako volite jabuke, MM106 i eto vam resenja :)
Inace, orah i kad je sa severne strane, onda reflektuje dosta sunca, pa leti to zna da deluje ko ogledalo na drvece sa juzne strane, i ako je suvo i toplo, zna da ga sprzi, tako da nije bas preporucljiv ni sa severne strane...Bolje nesto manje, ko jabuka na MM106 (moze neka domaca, ili ove sto se "ne preskaju" posto je samo par stabala)...
Koliko često je potrebno zalivati trešnju na magrivi, posađene u martu ove godine?
Pa odokativno, ako rucno zalivas, ako se vise od 10tak cm zemlje u dubinu sasusilo (mereno od povrsine) onda zalivaj sa par litara, recimo 5 do 10l bi trebalo da bude OK po stablu...Ako slucajno imas sistem kap po kap, onda oko 5l dnevno po stablu (ili racunaj po metru kvadratnom posto su stabla jos uvek mala) bi bilo dovoljno s obzirom da toliko dnevno ispari vode po metru kvadratnom, manje vise, na ovom jakom suncu...Evapotranspitracija mesecna je oko 150mm, pa oduzmi kisu, podeli na 30 dana, i to je to u sustini..
Opet, s druge strane sam imao sledeci slucaj: zasadili smo na kasnom oranju prolecnom (sticaj okolnosti, takva godina se zadesila) 2000te 150 jabuka na MM106, prolecno oranje i prolecna sadnja, a ta 2000ta je kod mene bila jedna od najsusnijih godina (celo leto je bilo vrlo malo kise, a susa je pocela jos od maja ako se ne varam i trajala do septembra), zalivali smo recimo 2-3 puta ukupno sa par litara po sadnici, i osusilo se 10-15tak sadnica mozda (bilo je malo porasta naravno, ali su vecinom prezivele), tako da mozda i ne moras toliko da brines oko zalivanja ove godine, pogotovu sa magrivom koja je otpornija mnogo na susu cak i kad je tek posadjena, otpornija je od tresnje ili jabuke mnogo vise... Ovo je naravno na tezoj smonici, ako imas lagano i peskavo zemljiste, onda moras cesce i vise da zalivas... U svakom slucaju, ako imas dovoljno vode, nemoj da preteras sa zalivanjem sa magrivom posto ona ne voli prreterano mnogo vode...
Mislim da sam ranije preterivao, na par listova su se javljale one bronzane tačkice a sada je to prestalo. Dobijaju ručno oko 20 litara nedeljno, po stablu.
Mislim da je to OK ako nema kise uopste, samo gledaj da se par centimetara (ne preko 10tak) osusi na povrsini, pa onda zalivaj, bolje tako nego u turnusima nedeljno, osim ako nisi u mogucnosti drugacije pa moras tako zbog vremena...Kad je suvo i nema kise, trebalo bi da je dovoljno... Za bronzane tackice nisma siguran da je od zalivanja, jesi siguran da nije supljikavost lista posto je ipak bilo kolko tolko kisa?
Crne izrasline na tresnji nalik na tumor su zapravo gljivicno oboljenje.
Ako možete, pošaljite mi u inboks preporuku za dobar rasadnik, koji šalje sadnice brzom poštom. I da su visoko kalemljene.
Bojim se da ako je niski kalem u pitanju, može doći do pucanja na mestu kalema.
Kolko ja znam, niko ne kalemi na visoko tresnju (pretpostavljam da ti treba ko sto se kajsija kalemi visoko ,a 80-120cm, pa deblotvorac bude belosljiva ili neka druga sljiva, a onda ramene grane budu od sorte koju hoces)... To generalno nema potrebe raditi za tresnju posto je i sorta relativno otporna na mrazeve...
Ako se plasis da ce se slomiti na mestu spoja, onda je to vise do nekompatibilnosti podloge i plemke... To moze sa magrivom da se desi ili sa Gizela podlogama, ili sa visnjom, ali sa divljom tresnjom nece da se desi posto su idealno kompatibilne sve sorte sa divljom tresnjom...
Ako i dalje insistiras na visokom kalemljenju, onda ces najverovatnije morati da kupis podlogu, i da sam kalemis visoko koliko ti treba...
Ako je samo to, tj. ako nemaš druge razloge (ne znam koje) za visoki kalem onda nemoj da komplikuješ nego sadi klasiku... na primer kod mene na oko 120 trešanja ni jedna nije pukla na kalemu, dok u kajsijama sam imao jedno stablo (od oko 400) koje je puklo na kalemu a visoko je kalemljena odnosno dupli kalem... jednostavno nije dobro sraslo na kalemu...
Ja sam vidjao tresnje visoko kalemljene, uvek na divljoj tresnji koja je dobijena iz izdanaka.
I ja sma kalemio tako, kad nadjem na obodu njive divlju tresnju, i nakalemim je i ostavim da raste tu gde je...Ali je razlog bio zato sto je bila veca/deblja i nije imalo potrebe da se kalemi nisko (bude to jos nekkog siprazja koje raste po obodu)... Inace sadnice koje se u rstilu proizvode, ja ne vidim nikakav razog za visoko kalemljenje (osim ako ne postoji neka sorta koja je izrazito osetljiva na mraz ili na bolesti pa da divlja tresnja bude deblotvorac umesto nje)
