Trebao bi da odgovara od 96 i 98.Polovni su oko 400 evra.
Da li je neophodan treći hidraulicni cilindar za Claas Mega 202 da bi nosio 6 redni kukuruzni adapter?
Ima neko da proda, ili gde bih mogao da ga nabavim, od kojeg drugog Claasa Dominatora odgovara?
Moj kombajner stavlja nogavice od farmerica. Kratko izdrži ali radi posao.
Kod mene je dodatni stavljen od zmaja 190,iskorigovao sam duzinu i radi lepo.inace Laverda ni nema opruge.Može da se ubaci bilo koji klip iste duzine,
E sad stvar je opruga na ova dva original
Ja sam pravio klip i stavio
Ima oni POLILAS naručiš komponente i sastaviš klip
Oni medjusobno izjednače pritisak i bude ok
Čak bi trebalo vrlo malo kraći hod nego original jer original potone u oprugu
Drugar je stavio od djure
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora![]()
Jesi siguran,Na klipove se stavljaju blokade kada nosi kukuruzni adapter da bi mogao vislje da digne,tada opruge nemaju nikakvu funkciju
Plasticni adapter za kukuruz bi trebala da nosi bez treceg klipa.... 208 je nosila jednu sezonu adapter na dva klipa....
Baš zato i zaljulja sto nema blokade da blokira federe!Siguran,prve godine me je mrzelo da pravim blokade,ali sam morao jer nije dovoljno dizao adapter,kad sam stavio blokade dobio sam isinu dizanja ali kad spustam adapter i prekinem spustanje zaljulja ceo kombajn,naglo stane,nema nikakve amortizacije
Blokade su dole ispod klipova da blokiraju odskakanje adapteraNovi Capello "plasticni" fiksni 6-redni adapter ima oko 1800kg sto nije bas lako, sklopivi ima malo preko 2.000kg i svakako nije pametno nositi ga na 2 klipa. Geringhoff je verovatno jos tezi... Novi adapter Capello sam naveo kao primer jer ga imam i znam koliko je tezak.
Kosite kukuruz sa blokadama na klipovima? Na koliko visoko onda kosite taj kukuruz, na metar visine?
Nosio sam na dva klipa jer nisam mogao da nadjem treci klip da kupim,radilo je sve ekstra i bez problema,cim sam nasao klip kupio sam i montirao....za nuzdu moze i na dva klipa....geringhof adapter mislimda je oko 1900kg fixni. Na Jedan pruzni prelaz je jako strmo i skoroda zakaci kojunove u zemlju kad se spustam sa pruge,zato stavljam blokade. Nemam slike blokada,to su cevi od plina oko 10cm dugackeNovi Capello "plasticni" fiksni 6-redni adapter ima oko 1800kg sto nije bas lako, sklopivi ima malo preko 2.000kg i svakako nije pametno nositi ga na 2 klipa. Geringhoff je verovatno jos tezi... Novi adapter Capello sam naveo kao primer jer ga imam i znam koliko je tezak.
Kosite kukuruz sa blokadama na klipovima? Na koliko visoko onda kosite taj kukuruz, na metar visine? Ajde ako mozete postavite sliku tih blokada, bas me zanima kako izgledaju posto mi nije bas najjasnije.
Kad ima blokade ne pomeraju se opruge...Baš zato i zaljulja sto nema blokade da blokira federe!
Razmisli malo?
