Leska - opšta tema
Ja sam Akordom isao pre kise,na ovo hladno vreme ni bakrom se ne tretira.Videcemo kada se prolepsa temperatura bude oko 15 stepeni,prvo bakar pa onda poloviinom meseca Akord i neki insekticid plus prehrana.Ako ima neki bolji predlog rado cu prihvatiti svaku sugestiju.
Sa nije malo rano za akord? Mislim da je sada pre za neki kontaktni a akord dva puta kad vec formira plod. Inace akord nikako vise od dva puta godisnje. Ako bas mora onda chorus isto max dva puta.
Послато са Redmi Note 6 Pro уз помоћ Тапатока
Mislim I ja da nije još vreme.
Poslato sa LLD-L31 uz pomoć Tapatoka
Da ja sam vodjen ovim postom prskao pocetkom maja,polovinom maja jos jednom isto akord +calipso+ prehrana,a onda pocetkom Juna Signum+Aktara+prehrana i to bi ponovio za dve nedelje.E sad to je moj plan,videcemo kako ce se situacija odvijati u zasadu.Inace ova cetiri prskanja su jako bitna to kaze i nenad i karla na poljoprivrednom forumu(hrvatski sajt).Ja bi sada posle ovih kisa i hladnog vremena istretirao i bakrom (everest 40ml na 10l vode),videcu misljena drugih pa cu onda odluciti.
Evo sa tog sajta jos jedno misljenje.
Zato se prava zastita izvodi pocetkom maja sa cetiri tretmana na 15 dana razmaka izmedju njih.
Obicno su se dobro pokazali fungicidi iz grupe triazola (moze Akord ) i dva recimo sa signumom.Posto je signum po meni skup ja sam ga zamenio sa preparatima na bazi tiofanat metila
Koje sredstavo si koristio umesto Signuma?
Ja sam koristio signum,donji post je nenadov,on ima vecu kolicinu lesnika pa je zato signum zamenio preparatima na bazi tiofanat metila.Galenika ima Galofungin.
Oko nekih stabala mravi su mi napravili mravinjake. Za sada nema posledica na sadnicama. Da li mogu da mi naprave problem ?
Babin bio sam prijavljen na taj hrvatski forum ali sada ga nema ili sam ja nešto zeznuo. Kako da nadjem i da se prijavim? Pozdrav
sresinom aprila i pocetkom maja odnosno pocetkom i sredinom maja zavisno od podneblja treba prskati nekim kontaktnim fungicidom i insekticidom. Kraj maja i sredinom juna ide akord i opet insekticid. Inace akord ide max dva puta godisnje.
E mene sad zanima sledece- u godini kao sto je ova, gdje je proljece jako kisovito a suncanih dana ima vrlo malo, ima li zaista mjesta za kontaktne fungicide? Od prskanja do sledece kise jedva da prodje dan, zar tu neki sistematik ne bi bio bolje rjesenje?
https://poljoprivredni-forum.com/threads/uzgoj-ljeske.16139/page-296
Sada kada prodju kisa i hladno vreme u nedoumici sam da li prskati bakrom.Imam Everest ali neznam ni koju koncentraciju koristiti jer je Maj mesec.
Ja sam u Aprilu prskao dva puta Mankogalom + insekticidi i prehrana.
[/IMG]
Rezultat ovih fleka je da su dva grma u cjelosti ostala bez lisca i pupoljaka u otvaranju, a treci je na dobrom putu da zavrsi isto. Sto je najgore, zaraza se siri i na ostale grmove.
Quadris nije pomogao. Koliko pita u sezoni moze mangkogal? Sutra planiram sa akordom pa bih ubacio i neki kontaktni, ako to ne pomogne bice bas veselo.
[/IMG]
Da li neko iz iskustva od proteklih kisnih godina zna cime uraditi zastitu kada prodje ovaj kijamet.
Koja je ovo bolestina u pitanju, s cim prskati i da li cekati da prodju kise ? mozda do desetak ima ovako smezurane jadne listove, a na ostalima su se pojavile ove bele tufne. ne znam sta je tacno u pitanju. neko iskusan da mi kaze sta je delotvorno?
Pozz, primetio sam danas plamenjacu u leski, interesuje me koja doza bakra ide u ovo vreme na 10 litara vode? Ili koji preparat se pokazao najbolje?
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
[FONT=&quot]Ugrabih prepodnevne sate da u tri navrata isprskam sa Calipsom+Akord+prehrana,kazu za vikend lepse vreme pa bi presao i bakrom.Trave koliko hoces,a kisa uporna, skoro svako popodne videcemo na sta ce ovo izaci.[/FONT]
