Drljače
@srdjan7 reci nesto vise o drljaci, kako si ti zadovoljan, koliko je dugo imas?
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
Jos je rano govoriti nesto mnogo,ali za ovih par godina zamenili smo samo dva klina,masina je ok...Cici ima slicnu,on ju je uzeo nesto pre,pa je i samim tim vise i radio sa njom...Mi radimo pored nje i sa dva setvospremaca,tako da dele posao u zavisnosti od uslova.
ja je uzeo pa sta mi bog da, zavrsavace posao to znam sigurno
Da dopunim,drljaca je za nekih 4-5 dana uradila 200 jutara,podmazivana svako jutro pre polaska na njivu,otisla 4 lezaja na rotorima. :haha:
Te lezajeve nemozete da podmazete ni da hocete :osmeh:, podmazuje se samo kuciste samoudesivog lezaja, a sam lezaj je zatvoren gumom i uopste nije predvidjeno podmazivanje. Kad ode lezaj u 50% ode i kuciste. Toliko je jeftino da ga ne vrijedi ni podmazivati. Prati se samo kad lezaj ode da se mjenja da ne osteti osovinu. Vazi za sve drljace sjetvospremace koji koriste taj tip kucista.
Neznam koji tip tocno ide da li ucf205 ili 206 ali ovdje dodje kuciste ucf205 (25mm osovina) sa lezajem 5E sa porezom , normalno sa kineskim , a recimo skf isto to 23E.
https://www.trgo-agencija.hr/kucist...ezajem/ucf/kuciste-s-lezajem-ucf-205-mtm.html
a recimo za 30mm osovinu kuciste kao na tupanjac drljacama ucf206 dodje sa kucistem i lezajem 5,5E
https://www.trgo-agencija.hr/kucist...ezajem/ucf/kuciste-s-lezajem-ucf-206-mtm.html
Kako se ne može podmazivati? Oko spoljašnje košuljice ima kanal sa rupicama i gađa se sa mazalicom. Dio masti ode na kontakt košuljica/kućište, ali ostatak ide na kuglice.
Na slici je drugi oblik kućišta, ali princip je isti.
Kvalitetniji ležaj ima na sebi rupicu ali tu mast ne može ući nikako.Poneseš nekoliko jeftinih P.R.C ležaja i menjaš na njivi po potrebi ili se otvoriš za Inu ili Fafnir(Timken)i budeš miran neko vreme.
Ta rupica nije za podmazivanje , vec da se kuciste lezaja ne okrece u vanjskom kucistu. Neki imaju nabijeno u tu rupicu malu elasticnu civiju.
Kod tih lezaja se ne radi o kvalitetu lezaja vec o kvalitetu tih vanskih guma/brtvi, dok one ne popuste lezaj drzi. Zimi parkirane da im krila stoje vertikalno gore je poziv za vodu da udje u lezaj.
Jebat ga, na ovom imaju tri rupice u kanalu koji se gađa sa mazalicom, a ima izbočina na sredini košuljice koja blokira da se ne vrti u kućištu. Kad vrtim ležaj kroz rupice se vide kuglice da se pomjeraju, a zaštita spolja nije guma već neki lim koji ide na knap (ne znam ima li unutra guma, nisam otvarao).
Ležajevi su isto kineski wbw ili tako nešto.
Јел су та кућишта и лежајеви исти на свим тим Тупањчевим дрљачама без обзира јел лака, политешка, тешка?
Moja drljaca radi vec petu sezonu a nije crko ni jedan lezaj. I kad se pretera onda crkne pre nego da manje podmazujes. Ja moje podmazujem svaki treci dan po jedan drug u svaku mazalicu. Neko maze dok nevidi da ide napolje mast a na ovakvim lezajevima kuda mast izadje tuda i prasina udje i on je zavrsio. Isti tip lezaja imam i na kombajnu na secki za slamu, isto idu vec ni ja neznam koliko sezona a znam coveka koji ih je sahranio odmah drugu sezonu.
Ali to nije UC lezaj, ako nije zatvoren gumom. Ti lezajevi treba da imaju zastitu na kucistima jer su onda jos kraceg roka trajanja ako su iste kvalitete/cjene.
Postoje katalozi od SKF, FAG-a itd sa tim lezajevima predvidjenim za poljoprivredu. Sto je bolje zatvoren gumom treba da se okrece manjom brzinom. Koriste se na kombajnima itd. Postoje dijagrami koji tip lezaja i koliko moze brzo da se vrti , inace gabariti vanjski su isti. Ovi zatvoreni se ne podmazuju.
Koga zanima ima recimo ovdje u pdf dokumentu slike i presjeke specijalnih lezajeva i kucista za poljoprivredu, od kratkih tanjuraca, tanjuraca itd.
https://rfportugal.eu/download/catalogos/rolamentos/nsk/NSK-Bearings-for-Agricultural-Industry.pdf
