Case
Floyd koji traktor i ko ti je radio taj menjač? Poznajem čoveka koji te menjače zna u dušu ,samo zf radi i kad ih on sklopi nema tu više priče.
Prodao sam tog Torpeda 2015-e godine i kupio JD, od tad nikakav kvar na traktoru. Torpedo RX120 je bio, a radilo ga je nekoliko majstora... Taj traktor je bio odličan dok mu prvi put menjač nije stradao, posle toga sedi i plači... Kolega worm je imao Torpeda 90ku, isti problem... Mada mislim da tu nije problem do majstora, problem je naći kvalitetne delove, u stvari nemoguće je...
No, da ne bi dalje išli u off, što se kejsa tiče i servisera, isto je to kao i kod JDa i svih ostalih, naravno da ima servisera koji znaju svoj posao ali to mora da se plati. Pošto ih nema mnogo mogu da dižu cene do neba, a da li se to nekom isplati da plati to treba sam da proceni...
E vidiš upravo taj čovek koga poznajem se ogradjuje i neće da radi Torpeda ni jednog, čak ni one male bicikle 45,55,60, upravo iz tog razloga kojeg si naveo.
rx ima zf menjac a zamenski delovi iz Ade i slicnih radionica su mekani kao od repe :ppozdrav:
originalni delovi su preskupi,pa dobar remont menjaca i diferencijala prevazilazi cenu traktora.Uglavnom cena tog polovnjaka+remont mogu da budu skuplji od novog
samo set kvacila za tog kejsa sa gornjeg linka je skuplji nego neki 577 stari tip :ppozdrav:
Poznati su mi ti cirkusi sa cenama zapadnjaka,imao sam prilike rasklapati i kupovati delove za te traktore .
skrenuli sma sa teme,taj kejs iz oglasa je previse umoran i neisplati se kupovina.Ponekad vozim Manitua u jednoj firmi,prebacio je 14.000 sati a sediste i kabina su jos uvek u fabrickom stanju.Na ovom je neko menjao tapacirung sica,bolje bi mu bilo da je kupio originalno jer ga ne bi sad ovde kudili na netu :haha:
Sve to stoji ali ako je oglas (pošten)onda je Ok jer znate i sami da Mtz nakuca po 5 000-6 000rh:osmeh:
Ima kod nas u šumarskom poduzeću par mtz-a sa 14 000 do preko 16 000 sati bez otvaranja.Naravno sve je održavano od vlastitog servisera i onako kako tvornica kaže.Tako da su radni sati relativan pojam,ovisno od održavanja neki sa 10 000 sati može biti u boljem stanju od drugog istog traktora sa 3000 sati.Ovisi o gazdi sve...Ima kod mene case-a sa oko 10 000 sati a sjedišta su kao nova i ni blizu presvlačenju.Ovo presvačenje priznam sa tim radnim satima jedino ako je posredi neka nezgoda sa sjedištem.Ili da su ga pacovi izjeli,u suprotnom je po meni vraćan sat
Imam problem na 5140, kad spustim poluge dole i vratim dzojstik u neutral onda se poluge same polako podizu na gore. Sta je problem?
Zar nije za filter hidraulike kao neki zupčanici i spen?
Stvarno prvi put čačkam case
Radio sam sa MAGNUM nije mi se to palilo
Poslato čelo-basče uz pomoć 'levatora
