Savet oko kompa!
@Daner
Ono što sam napisao u prošlom komentaru nijednom činjenicom nisi pobio, a ako si svaki dan na Linux-u znači da sam u pravu što se tiče stabilnosti sistema i virusa.
Pod već dugo smatram da netreba da stavljaš u navodnike jer osam godina koristim Linux i na svim kompjuterima ga koristimo, još se nije desilo da nije neki program otvorio, a Windovs mnoge starije nemože otvoriti, kao na primer Mustekove uređaje i mnoge druge, ako nečega nema, kao na primer program za očitavanje saobraćajnih dozvola to se relativno brzo rešava.
Linux sam prepoznaje drajvere i instališe nove uređaje, kod bilo kog novog uređaja imate izbor preko kojeg sistema će biti pokrenut.
I ovaj tekst je napisan sa Linux-a.:osmeh:
Cekaj to smece univerzalno sto ti linux instalira smatras drajverom?
To je drajver ko i windows sto ti stavi , glupost nevidjena
Ocigledno komp ne koristis za nista ozbiljnije pa te to zadovoljava
Pola programa ni ne postoje za linux sto imaju na windowsu
Ako ti je koriscenje wine emulatora ok da bi ih pokrenuo onda jbg.
Npr mi u firmi imamo sve mikrotik rutere, moras imati program winbox da bi ih podesavao, ali to na linuxu nema onda instaliras emulator da bi radio na linuxu a to je stabilno u 3 lepe
Linux mi se isto zgadio jer mi cacka po biosu od maticne ploce zato sam ga i kuci obrisao, nece biti kako on hoce nego kako ja hocu
Sent from my Redmi Note 4 using Tapadjoka :)
Ipak smo se složili oko nekih stvari u vezi Linox-a, samo što nemamo isto gledište na konkretnu stvar, jer meni nije bitno što on "čačka" po biosu i radi kako "on" hoće, jer ja sam penzionisani paor, sve vreme sam provodio u ataru nanjivama ili u radu sa mašinama kao i velika većina ovde prisutnih na forumu, a kad mi je zatrebao kompjuter on mi je pružio šta mi je trebalo i nisam gubio vreme u fotelji i ladovini da "on" radi kako ja hoću već je odrađivao posao koji mi je trebao, a to nije igranje igrica i gledanje filmova na kompjuteru.
Daner koji tip mreže koristite na poslu,jel neka lokalna peer-to-peer ili klijentsko serverska ? Pohadjao sam kurs 2008 za administratora na Win.Serveru 2003 neke ispite sam dao ali nisam ga završio , u medjuvremenu se oženio,došli klinci i svašta nešto se izdešavalo.
Najveca razlika je sto linux nema fabricki instaliranih servisa koji jedu resurse , dok windows nema sta nema ( kao android npr)
Ja na poslu imam borbu sa drajverima za tbs - kartice ( sluze za strimovanje kanala sa satelita) u kombinaciji sa astra cesbo programom.
Taj univerzalni sto ti da linux npr ne radi , pogresno ocitava karticu i ona nece da radi, i sad smo zarobljeni na max 16.04 lts server verziji jer za novije linuxe ne postoje drajveri
A fora je sto moras npr. naci kombinaciju firmwera i drajvera da bi radila kako treba.
Na windowsu to automatika odradi
Uglavnom klijentsko-serverska , sve masine su nam na linuxu( serveri, prijemnici itd) , uglavnom je linux 16.04 lts server , i samo preko ssh se igram sa njima, svaki od njih ima po jedan ili vise programa koji su na razlicitim portovima kojima sa weba pristupam
Za internet Imamo hibridnu mrezu, optika ide do sela ili grada a dalje zavisi od mesta dali je kablovska ili wireless.
Npr Torak (Begejci) smo poceli raditi fiber to home , pustamo im i sliku i net preko optike direktno u kucu.
A kad ce nam proraditi 100 mb?Jer ja sam uzeo najveci paket neta i brzina mi se vrti oko 36-38 mb...
Cekamo jednog lika (programera) da sredi gpon (tj njegov program za ukljucivanje iskljucivanje korisnika i dodelu paketa da uskladi sa gpon-om), jer kad zakacimo mikrotik(ruter) sa jedne i druge strane i merimo protok vucemo do gigabita a racunari ne mogu preko 40- 50 mbit.
U firmi kad smo merili islo je do gigabita isto
Mada izgleda cemo ici na prodaju uskoro pa zato to stoji, otimaju se telekom,sbb i kopernikus da nas kupe.
Cim se to resi resicemo , verovatno ce onda biti i vecih brzina od 100mbit
Hvala kolega na odgovoru...
Da li je moguće iz pdf dokumenta izvući sliku i snimiti je u komp u punoj rezoluciji?
Još jedno pitanje u vezi pdf dokumenta, ako neko zna...
Da li je moguće (i kako ako jeste) kompletan sadržaj pdf dokumenta prevesti u nekom prevodiocu sa engleskog na srpski (radi se o nekom manualu od tridesetak strana)? Znači ne da kopiram deo po deo i prevodim u google prevodiocu, već da ceo pdf negde gurnem i da tamo bude preveden. Je l' postoji tako nešto (program, on line ...) ?
Ne postoji. Jedino tako deo po deo, pa google translate. Konvertovanje u word nema smisla ukoliko vec moze tekst da se selektuje u pdf-u. Ukoliko je pdf pravljen od slike onda ga ne mozes selektovati u pdf niti prebaciti u word i onda se mora prepoznavati takozvanim OCR programom sto je komplikovano i bude sa puno slovnih gresaka tako da je dalji prevod sa translejtom nemoguc neo ispravljana slovnih gresaka.
Radi se o manualu gde ima teksta koji se može selektovati, a ima naravno i slika, i u slikama malo tekstualnih označavanja. Ali većina teksta nije u slikama već posebno.
Nema veze, ići ću peške deo po deo preko google translate.
Hvala na pomoći! :ppozdrav:
edit: da iskoristim priliku, da li neko zna da li je moguće uraditi ono sa slikama (moj prethodni post)?
Problem .Ne mogu da vidim snimak na YouTube preko google chrome.To izgleda ovako :
Kada gledam snimak koji je postavljen na poljoinfo ,vidim snimak.
Takodje vidim snimak na YouTbe preko drugog pregledača.
Meni google chrome već nekoliko dana ne radi.Kako ga otvorim,odmah se ugasi!?
Preko mozile sve radi?
Da se dopunim .To se dešava na jednom laptopu .Na drugom radi normalno.
Imam jedno banalno pitanje, al sta da radim ,bolje da pitam, da li mogu komponente iz jednog kucista da prebacim u drugo kuciste, bez problema ili ima i tu nekih ogranicavajucih faktora.
Kucista su standarde velicine, desktop racunar, sve se prebacuje komplet
Naravno, možeš ako misliš da mogu stati komponente. Problem će ti praviti povezivanje prednjeg panela(dugme za paljenje računara i resetovanje) jer moraš da ih povežeš kako treba, ili dugme neće raditi.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
