Zaštita vinove loze
Zalio sam jutros sa yara vitom za hlorozu,gledo sam na internetu i meni se cini da je hloroza,a ovo drugo pojma nemam sta je :)Oticu do apoteke da im trazim magnezijum pa cu da vidim.Hvala puno:osmeh:
Postalon ti je prilično dobar preparat za pepelnicu i po mom iskustvu ne zaostaje za skupljim tipa nativo i falkon.A alijansa kolko vidim ima potpuno isti sastav ko Ridomil gold tak da ti je zaštita vrlo dobra ali i prikladna s odzirom na prskanje poslije cvatnje.Kasnije prema berbi ja obično pređem na lakšu artiljeriju tipa nešto bakreno za plamenjaču i sumpor za pepel ali i to zavisi od god . Ako ostane ovaka suša ko što mi je i dosad neću morat ni prskat...
Da apsolutno si u pravu...samo mislim da će bar još jednom morati ovim jakim sistemicima, a razlog je još jedan tretman protiv crne truleži i naravno jedanput protiv botritisa, odnosno sive truleži... tamo negde posle prvog, do pre svetog Jovana...
A posle toga funguran i neki običan sumporni preparat protiv pepelnice...a onda nešto pre svetog Ilije ( drugog avgusta) plavi kamen i kreč ili opet funguran ...
No, da, sve zavisi od vremena i temperature...
Ma to se isplati ako čovjek ima puno vinograda ili mu je velik dio vinograda u takvom stanju ali za par čokoti se ne isplati ,bolje prihraniti nekim koktelom folijarnog gnojiva ili zamjeniti na god cijeli čokot.
Kod mene su vinogradi na uglavnom na padini telecke visoravni i to zutilo se pojavljuje svagde pa kod mene i to iskjucivo dole ispod padine na zutulji ne . Navodno ima puno kreca PH preko 7.5 pa blokira usvajanje gvozedja . Zutilo se javlja na svemu sljivi lozi itd . Mozda je resenje u podlozi koja trpi povecan nivo kreca al dali to moze da se nabavi ne znam .
Evo danas mi je prošlo 14 dana od zadnjeg špricanjakoje je bilo prvo poslije cvatnje a juče je pala slaba kiša a za sutra najavljuju malo jaču tako da sam danas bacio drugi špric poslije cvatnje pošto se stvaraju povoljni uvjeti za razvoj plamenjače i pepelnice . Koristio sam Ridomil Gold + Domark + Decis - (Ridomil -kombinirani sistemik za plamenjaču + Domark -sistemik za pepelnicu i Decis insekticid za moljce pošto savjetodavna najavljuje izlazak druge generacije ovih dana a i za američkog cvrčka koji je prenosnik fitoplazme(zlatne žutice loze).Vidiću od uslova koji će biti ali već slijedeće špricanje najvjerojatnije će ići kontaktni fungicidi tipa Dithan ili Antrakol,Cuprablau + sumpor jedino još u šaranju vjerojatno dobije sistemik za botritis -plijesan ali samo u zonu grozdova.
Ma ja borbu vodim sa kruskama sto se tice hloroze, zalivam ih dva-tri puta godisnje sa gvozdjem, jer im je podloga dunja, ali na lozi mi ovo nije bilo do ove godine pa mi cudno, a ona treca slika to mi izgleda da nije hloroza a isto mi se pojavilo i na sljivi...
Koristim Yara Vita Rexolin Q40 i to zalivam kruske,jer su mi rekli da je yara bolja za zalivanje nego folijarno,stavim jednu supenu kasiku na 10l vode(mozes ti i vise ako je jaca hloroza posto visak gvozdja ne smeta,nije stetan)To radim na pocetku vegetacije kad olistaju i kad krenu da se formiraju plodovi,i onda mozda jos jednom ko vidim da opet krece zutilo.Prije neki dan sam ih zalivao ali ne sve,na par njih mi se pojavilo zutilo.
Dulex to ima i kod mene nadam se da zna neko sta je u pitanju... Na tvojoj slici se to bolje vidi, verovatno bolji aparat ali dobro ovo i mene zanima...
I imam jos jedno pitanje prskao mankogalom 2 puta zadnji put pre 8 dana, jos se nije rascvetalo padala 2 put malo kisa, da li da prsnem jos jednom pre cvetanja mankogalom ili necim drugim...?
Koliko grama Akord WG ide po litru? Ja kupio 10g za ovu lozu kod kuce... Ona pred cvetanjem a ima lastara 110cm izrasli...Luda godina...
I da li mesati sa jos nekim insekticidom(imam tonus, cipkord i dimetogal) a pre 10 dana prskano mankogal plus cipkord?
Pozdrav kolege...nisam u temi ali ako moze odgovor koja je boljka i sa cim prskati bio bih vam zahvalan!
[/IMG]
Evo jos jedna
[/IMG]
A tu obicno susimo ves na zici onoj....vidis zanimljivo...da nije zbog toga u p.m...mada ne verujem...:)
Ne veujem ni ja...
To crvenilo može niti indikativno za bilo šta...trebao si okrenuti list na naličje...ako ima bele prevlake , može biti grinja ,a može i pepelnica...isto tako ponekad i plamenjača se tako pokazuje...o nekim nedostacima nekog elementa ili mikro elementa ne smem ni da pomišljam ,jer stvarno nemam pojma, jer nikad nisam toliko detaljno ispitivao, takve , ali i slične indikacije...znakove...
Mada oni gornji listovi mi se čine kao da ih je zahvatila upravo plamenjača...oni malo viši u odnosu na pantalone ... imaju te neke karakteristične promene nekroze u krugovoma...ali i to ne mora značiti da je tako...Da li nisi prskao vodom preko lista prilikom zalivanja trave, na primer, ili sličan slučaj...onda može biti baš plamenjača...
Mada , tvrdim da sam u pravu...i ovome treba hemijsko ...mislim tretiranje prskalicom...
Probaj nekom kombinacijom i za plamenjaču i pepelnicu, dodaj prehranu preko lista ili/i slavol i neki insekticid i svakako akaricid...
Kad tako "isprazniš apoteku" sačekaj nekoliko dana da vidiš rezultate...ili će se opraviti ili će se proširiti...e onda me možeš oterati u p...m... ili ću već sam sebe...
No, mislim da ne bi smeo zaboraviti ni neku od huminskih kiselina...moš' se desi da pomogne...
Treba mi pomoć oko identifikacije bolesti.
Evo slike https://imgur.com/a/aovXsSJ
Pojavi se svake godine kada se završi cvetanje i kada bobice malo porastu, ima ga na belom i crnom grožđu. Vinograd je mali, uglavnom stone sorte, Kardinal, Afus Ali, Hamburg i Moldavija (nadam se da nisam loše napisao). Uporno pokušavam da nađem koja je bolest u pitanju ali mi ne polazi za rukom. Jedino što mi liči je crna trulež ali bobice se samo sasuše i zahvati samo jedan deo grozdova, ne zahvati ceo grozd i nema one bele paučinice koja je karakteristična za gljivicu.
Radio sam do sada četiri tretmana za pepelnicu i plamenjaču, grinje nije bilo. List je svuda zdrav, nigde nema žutog lista, jako lepa zelena boja i nigde nema šarenih delova nikakvih fleka, samo ovo na bobicama.
Može biti i da je siva trulež, mada je malo rano za nju...obično ona ide kad počne šarak...
No uzmi i za jednu i drugu ( sivu i crnu) nešto u apoteci pa isprskaj...
Nešto mi ovo liči na neke moje postupke u vinogradu...ako si previše skinuo lista, zaperaka i sl. oko grozdova ,pa su ostali otvoreni-goli, pa ih uhvatilo jako sunce...i onda ih gljivica savlada , samo tako...
Lako ovo možeš proveriti ,jer zapazi koja zrna su napadnuta...mislim sa koje strane grozda, i biće ti jasnije..
A sam napad može izvršiti i siva i crna ,a isto tako i plamenjača...koja je gljivica trenutno najjača ona napadne...
Hvala za savet, malo ću pogledati, ionako planiram da isprskam jednom za sivu trulež pa ću taman sve odjednom.
Da potvrdim, izgleda da jeste od sunca, uglavnom nalazim ovo na grozdovima koji su baš izloženi suncu dok su oni unutra zdravi i bez sasušenih zrna. To me je i prošle godine mučilo a ja sam sve vreme bio ubeđen da nisam nešto dobro isprskao.
Hvala ti gandrad na savetu, dugo sam tražio šta je u pitanju i konačno sam pronašao.
