John Deere
Ovaj detalj nismo uradili. Zahvat je trajao efektivno sat vremena, a vrednost delova je oko 7400 dinara.
Mozda bi kolega @sinisa 1979 mogao da se javi,neki selo djurdjin zovu john deer selo :D
Poslato sa STF-L09 uz pomoć Tapatoka
Ne mora nista da se skida. Obavezno se samo skine pre svega senzor položaja da ga ne bi pokidali. On se nalazi od nazad. Potom svuces jedno rame pa sve pomeris i stranu gde je ostalo rame na osovini. Kad zamenis sve sa jedne strane onda namestis skinuto rame pa ceo postupak ponovis sa drugim. Naravno vodis racuna da vratis ramena u isti položaj, kao i senzor.
Ako imam dobar podatak Čurug je od strane John Deere kompanije priznat kao najvece selo no1. po broju John Deere mehanizacije po glavi stanovnika.
Ako računaju po broju nove mehanizacije (a sigurno je tako) onda verovatno da jesu. Ali ako se gledaju samo traktori (ali i stari i novi,pa i iz uvoza) onda mislim da nisu. Pogotovo ako računaju po glavi stanovnika.... U svakom slučaju čuružani-svaka čast! Lep vam je vozni park.
Ne samo nove vec ukupno mehanizacije sa njihovim imenom.Veruj mi,dosta mehanizacije se ovde nije pojavilo,o traktorima 8000 serije i kombajnima da ne govorimo.
Spajki verujem! Zašto ne bih? Nisu ludi da pale kombajne i paradiraju se selom.... A i nisu svi izašli sa traktorima jer ne žele svi da se paradiraju. Pa da,ako tako računaju (mehanizacija koja je kupljena preko R trade-a i Kite-a) onda su čuružani jači od nas. A ako bi se gledao ukupan broj JD mehanizacije u selu po glavi stanovnika i ako vam je to konačan bilans JD-a 50+6-7,onda gubite trku. Ali pod takvim uslovima verovatno da ima jači i od đurđinčana.
Nije jedinstven slucaj, znam ih vise ali nije do kvaliteta JD vec do jako loseg goriva kojeg je u to vreme bilo i netolerantnosti CR sistema ubrizgavanja goriva na to smece koje se sipalo u traktore. Problem broj 2. kod takvih masina kada se javi dim na auspuhu a onaj na kome je da odluci sta ce se raditi obicno kaze nesto tipa "nek izgura oranje" a te dizne koje rade na minimum 5X jacem pritisku od dizni mehanickog ubrizgavanja naprave karambol u motoru najcesce oscecujuci klipove a moze da se desi i da klipnjaca kaze zdravo kroz blok. Neka me ispravi ko zna ali recimo za te 8 JD sa CR motorima, set novih dizni kosta oko 4000 evra.
POTPISUJEM ovo sto Bubu kaze. Kada ode dizna na CR motoru ona ekspresno topi klip. Razlog tome je sto za razliku od drugih sistema ubrizgavanja dizna sluzi kao ventil, a dovodni pritisak postoji stalno. Kod mehanickog ubrizgavanja pumpa odredjuje kolicinu ubrizganog goriva, a kod CR sistema pritisak u railu i trajanje otvaranja dizne. Konstatni pritisak u railu i konstatno otvorena dizna - gorivo non stop tece u cilindar sto uzrokuje topljenje klipa.
Ovo je slucaj kod SVIH CR motora svih proizvodjaca i namena, od automobila do traktora. Ako vozilo ima DPF onda je problem jos veci jer nema dima na auspuhu, vozac mora na osnovu snage motora i zvuka da zakljuci da nesto nije u redu.
Класика за сву савремену механизацију....превише је тих компјутера, који су у многим опреацијама непотребни....
To i nije toliki problem koliki je problem to sto zbog raznih gluposti i prostog resetovanja kompjutera moraju da slepaju traktor sto jako kosta. Dileri ne dozvoljavaju da farmeri imaju svoj softver jer onda gube profit od servisiranja... Po zakonu svaki automobil mora biti OBD2 kompatibilan i da se osnovni kvarovi mogu dijagnostifikovati univerzalnom opremom. Ovako nesto ne postoji u traktorima i kombajnima, svaki proizvodjac ima svoj sistem.
Veliki problem u mnogim industrijama je sto proizvodjaci ubedjuju korisnike da im proizvod ne valja i da je bolje da kupe novi. Ovo je najociglednije sa proizvodjacima mobilnih telefona.
https://s18.postimg.org/wcif3d9jt/20180213_082341.jpg
https://s18.postimg.org/vmzmqz6fd/20180213_082329.jpg
https://s18.postimg.org/5iibhnhgp/20180213_082359.jpg
https://s18.postimg.org/r4xbyt5s9/20180213_082419.jpg
https://s18.postimg.org/kegupesx5/20180213_082445.jpg
https://s18.postimg.org/fskqh39yx/20180212_214216.jpg
Kupljen prekjuče i dovezen kući. Sve je ispravno i sve radi na traktoru jedino što sam primjetio je kad ide u rikverc nešto bruji ili zuji **greška li ga... Jutros sam ga palio i pali kao mina nema ni dima a minus je. Šta mislite o traktoru?
Koliko para?
Nema tu greske sa ovim traktorom. To je traktor u potpunisti napravljen od celicnog okivka.
Trebalo bi uraditi veliki servis i onda si miran.
8500€. Uradiću sve full. Samo ovde u bosni neznam gdje kupit djelove i ulje!? Zadnje staklo je slupano pa moram i njega negdje naručit... Gume nusu nesto al mogu ovu sezonu progurat.
Ulje slobodno Midrica, bez razmisljanja. Moras imati nekog prodavca rezervnih delova jer imate VI JD mehanizacije.
