Priplodni bikovi
Je l' koristi neko Genostar-s ova semena. Kod mene su ona jedina u ponudi. Osemenio sam jednu kravu pre par dana sa Raichleom. Po mom skromnom NEiskustvu ucinio mi se kao dobar izbor.
Imam ja jednu kravu steonu 4 meseca osemenjenu sa njim.
Imaju dobrih bikova ,mnogo boljih od njega.
Raichle je sa ocenama bik u proseku.
Imao je bolje ocene od ova druga dva sto je imao u ponudi u tom momentu. Ako si voljan da das neku preporuku za bika iz njihovog kataloga, posto imamo u narednih mesec dana da semenimo drug i ja sest sto krava sto junica, pa da narucimo veterinaru seme.
Ja koristim od njih Horcwurzena, Verseta i Voxa, i od HF Jalasa, skoro sam poceo da koristim njihova semena pa nisu jos telad stigla, ali krave ostaju steone, kad dodju telad videcemo...
Ko uvozi te bikove? SVC Temerin uvozi jedan deo Genostar bikova lai nijednog od navedenih nema u ponudi koliko se sećam...
@Surdonja
Gledaj bika sa odličnim eksterijerom i formatom za moju junicu A za onu drugu obavezno sa dobrim osobinama tovnosti i dugovečnošću.
@Surdonja
Tvoju sam osemenio sa raichleom. Treba da semenim onu sarenu i onu malu sto sam kupio da bude velike, a ona nikad nije porasla. Inace ta tvoja je trazila prvi put 24-25 dana od teljenja prvi put, a osemenio sam je 46 dan od teljenja. U ponudi su bili raichle, rorb i jos neki, pa mi se ucinilo da je ovaj najbolji.
Nije baš najsrećniji izbor, ali nije ni loš, ako je u tom momentu najbolji bik koji ti je bio dostupan. Na tvom i Brankovom mestu bih koristio Wurzla i Othela od Genostara. Al je hraniš svaka čast... :osmeh: Kako se bori u proizvodnji?
Imas ovde i kompetentnijih ljudi za savet o osemenjavanju:osmeh: (pri tom mislim na naseg kolegu i prijatelja prof.dr).
Najvaznije je da znas sta hoces da dobijes od tih grla koje osemenjavas , koju osobinu hoces da im popravis.
Ne vredi forsirati samo jednu osobinu (npr.mlecnost) ako ostale nisu uskladjene (npr.lose noge) dobijas grlo kraceg proizvodnog veka.
Sad vecina centara ima svoje sajtove sa katalozima ,udjes pogledas izaberes sta ti odgovara i dogovoris se sa vet. da to nabavi.
Nemam bas nikako iskustvo, jer sam do sad drzao samo bikove, a ljudi iz moje okoline ne znaju ama bas nista. Katalog bikova nikada nisu ni videli. Kolega prof. Dr. mi je i objasnio kako da tumacim katalog, ali nisam bas siguran u sebe pa rekoh bolje da pitam nekog strucnijeg.
@ prof dr. Seljak dobra je svaka joj cast. Bude od 24 do 26 litara, mirna je, kad je izdrzala mene da je muzem koji nikad kravu za vime nisam pipnuo pre nje, znaci da ne moze bolje. Jedino je malo teza na muzi i podugo se muze.
Kod ocena u katalogu indeks 100 je nivo proseka u rasi sve ocene preko 100 znace da je taj bik iznad proseka i obrnuto.
Konketno kod bika Empire ukupan oplemenjivacki indeks(GZV) 118,dobar indeks mlecnosti 111,malo teza teljenje od proseka(96) sto znaci nije za junice, tovne osobine u proseku 102.
Jos jedno pitanje. Zbog cega ocene variraju od godine do godine. Konkretno bik raichle je u katalogu za 2015. godinu imao ukupan indeks preko 120, a za 2017. nesto preko 100.
Imaju dva razloga za menjanje procenjenih priplodnih vrednosti. Prvi je prosek populacije, koji je parametar za poređenje. Ako se selekcija sprovodi kako treba, a u većini zemalja je tako sem u Srbiji nažalost, prosek populacije se pomera u desno, tj. svake godine ulaze grla koja su superiornija od svojih roditelja i pomeraju prosek ka većoj vrednosti. Druga stvar je tačnost procene priplodne vrednosti. Pošto se priplodna vrednost životinje ne zna već se procenjuje ona nosi određenu grešku, pa zbog toga na početku neka grla mogu biti precenjena ili potcenjena, ali sa povećanjem informacija koje se uključuju u procenu dobija se procena sa većom tačnošću i moguće su promene na više ili naniže, a za povećanje tačnosti ključni momenat je vreme, odnosno nema tačnosti bez dužeg vremenskog perioda. Sad se to pokušava prevazići genomskom selekcijom, za sad su na dobrom putu...
