Bolesti kod kunića
To je proliv. Ja bih njima i granule izbacio i davao samo zobi i sena.
Sirće možeš odmah davati, možeš i zajedno sa Neosulfoksom. Ja dajem 2 puta mesečno po 5 dana.
Ljudi imam opet problem. Zekan počeo da kija od pre neki dan i danas primetim da mu iz nosa izlazi nešto kao slina. Kako to lečiti i čime?
Jedna zenka nema apetit vec nekih 6-7 dana, a i vode slabo pije. Stara je oko 5 meseci i do sada je jela sve normalno i nije imala nikakvih zdravstvenih problema.
Malo je omrsavila i kuglice nisu cvrste kao inace, nije naduvana tako da ne verujem da je kokcidioza. Sta bi to moglo biti?
Enrocin, pomešati 6 kapi enrocina i 6 kapi vode i to davati špricem u usta, ujutru i uveče, 5-7 dana. Ili injekcijom oksitetraciklina LA, dati jedan kubik u mišić i jedan kubik multivitamina potkožno, za 3 dana ponoviti samo oksitetraciklin LA, bez multivitamina. Dešava se od prašine, pada imuniteta izazvanog nečim i zbog promene vremena.
Mladi zecici oko mesec dana mi imaju proliv,barem mislim-kad ga podignem oko zadnjice im je mokro i ima jak miris-nisu veseli i slabo jedu-sta da im dam???
Pozdrav...
Ono prvo je šuga, ima više načina lečenja, jedan od njih je da daš injekciju ivermektina potkožno, doza je 0,4 ml na 10 kg telesne mase, pa se ponovi kroz 10-14 dana, a može se ponoviti još jednom za isti period. Ivermektin možeš i preventivno davati, a trebalo bi dezinfikovati i kunićarnik.
A ovo drugo može biti od promaje, može biti konjuktivitis, može biti upala oka, možda mu je nešto i upalo u oko pa ga vređa...
Pozdrav, imam patuljastog kunica, drzim ga u kuci. Dobila sam ga u avgustu. Ima kraste oko nosa i usana, i malo na jednom oku.Primetila sam i da otezano dise.(bar ja tako mislim, cuje se kad dise) Sem toga je veoma zivahan, ne odbija hranu ni vodu... Vodila sam ga kod veterinara koji je samo bacio pogled na njega i bez ikakvog, konkretnog, pregleda rekao da je to miksomatoza i da ne moze da se leci. Ja sam pogledala simptome i uopste mi ne lici na to, sem tih krastica. Nisam neki strucnjak ali ne verujem da je u pitanju miksomatoza.:sta: Da li neko mozda moze da mi pomogne, i kaze sta je i kako mogu da ga lecim? Hvala
Evo i par slika:
023 533 519 veterinarka Sandra.Ovo ti je broj veterinarke iz Zrenjanina kojoj su kunici specijalnost. Mi smo je par puta zvali za neke konsultacije posto i mi imamo tako jednog ludaka od zeca. Javi sta ti je rekla.
I meni ovo lici na miksomatozu,koju je prezivela.Moj savet ti je da probas sa naftom da nakapas mesta sa par kapi jednom dnevno,dva do tri dana uzastopnp.Rezultat toga bi trbao biti da ocisti kraste i da rane zarastu.Ja sam imao slicnu situaciju i uspelo je.Samo problem je sto on moze biti i dalje prenosilac bolesti na druge kunice koji nisu vakcinisani od miksomatoze.
Doneo sam iz Madjarske vakcine protiv miksomatoze.
Imacu 3-5 vakcina viska, ako nekom treba neka se javi. Vakcinu otvaramo u sredu prepodne, tako da bi trebalo iskoristiti isti dan.
U Beceju sam.
Zenka Hajkom stara 4,5 mjeseca, okotila se prije 9 dana, od juce ne jede, ne pije vodu. Preko sprice joj dajem vodu. Glavu ne moze da digne, non stop joj je na podu. Da li neko zna sta joj je? Da li ima lijeka? Kod nas veterinari ne znaju nista sto se tice kunica.
Teško se kreće, a i ako se pomeri tetura se kao pijana? Ako je tako, onda je nedostatak kalcijuma. Treba joj dati kalcijum u ušnu venu i ponoviti za 24h (može i u mišić, ali je najbolje u venu). I to moraš požuriti što pre, inače ćeš ostati bez nje.
Daj joj 1 kubik u venu i 1 u mišić i za 24 časa ponovi. Za dva dana k'o nova.
I sledeći put obavezno nakon koćenja 1 kubik multivitamina potkožno (može i par dana pre koćenja). Tako sa svim ženkama.
