Kajsija
Poželjna bujna podloga za kajsije
V. N. | 11. decembar 2015. 15:25 |
Kako sprečiti sušenje stabala kajsije? Pažnju treba obratiti na visinu kalemljenja sadnice, kao i na izbor lokacije za zasnivanje voćnjaka
Iako je kajsija jedna od najrentabilnijih voćnih vrsta, njena zastupljenost u našim voćnjacima je nedovoljna. Zašto? Odgovor ćete dobiti od svakog voćara, koji će vam reći da je njeno stablo nežno i da se brzo suši. Tačno je to da je kajsija zahvaćena opakom bolešću – apopleksijom, ali malo ko se zapitao koji su uzroci njenoj propasti i da li oni mogu da se otklone.
Grešili su mnogi. Kalemari su okulirali kajsiju pri osnovi debla, uglavnom na neproverenim sejancima džanarike (s kojima kajsija najčešće nema dobar afinitet).
Prilikom sadnje treba znati da bujnija podloga ima izraženiju regenerativnu moć. Takođe, treba saditi one sorte kajsija koje su se već prilagodile uslovima mikroklime gde se uzgajaju. Zbog toga se u našoj zemlji preporučuju sledeće sorte kajsija: Krupna rana, Mađarska najbolja, Kečkemetska ruža, Čačansko zlato, Lujzet, Novosadska rodna.
Podloge kajsija moraju imati besprekoran afinitet, onosno da dobro podnose i sortu i zemljište. Za zemljište različite strukture (gajnjače, podzoli, lakše smonice) za podlogu se može koristiti belošljiva i Gren gage ili Krupne zelene renklode, s tim što na njima kalemljenje treba obaviti na visini 130 do 150 santimetara od zemlje.
Za sivo-žuta i peskovito-ilovičasta zemljišta za podlogu se preporučuje kajsija Hindokuš, koja je otpotna na mraz i bolesti, zatim džanarika okulirana pri zemlji sa sortama šljiva B-1 Čačak, Stenlej, Kapavac i Požegača. Kod njih se kalemnjenje obavlja na metar i po od zemlje.
Priprema zemljišta za sadnju kajsija ista je kao i za druge voćne vrste. Razmak je 6 x 4 metra. Međutim, posebnu pažnju treba obratiti prilikom izbora parcele za sadnju kajsije. Zemljište za sadnju kajsije, bez obzira na podlogu, treba da je strukturno, duboko, ocedito i da je umereno plodno.
Kajsiju ne treba saditi u uvalama, jer izmrzavaju cvetovi, debla i osnovne ramene grane. Nije sigurno gajenje ni na toplijim ekspozicijama (jug, jugozapad, jugoistok) jer na ovim stablama dok su stabla mlada, nastaju oštenjenja debla ili grana od čestih promena temperatura.
U predelima brda i takozvanih izlomljenih terena, kajsiju treba gajiti na najmanje 150 do 200 metara dalje i od uvala i nizija, ili na uzvišenijim terenima gde je dobra cirkulacija vazduha i po mogućnosti na hladnim stranama (sever, sevorozapad, severoistok).
Na većim nadmorskim visinama (iznad 300 metara) kajsija se može gajiti. Ali ne tamo gde se javljaju kolebljive temperature u februaru i martu. U predelima nizija treba izbegavati depresije i obavezno koristiti sadnice sa visokim kalemljenjem, koje će biti otpornije na mraz.
Da li je ovo tvoj tekst ili je preuzet od nekle i ako jeste odakle?
Cudno je da novinar nije naveo izvor jer sigurno nije tekst napisao iz sopstvenog iskustva.
U tekstu ima vise gresaka i odstupanja od savremene teorije gajenja kajsije.
Primer
Apopleksija nije bolest vec pojava prevremenog iznenadnog susenja kajsije i zavisi od niza uzrocnika.
Sorta kajsije se ne zove lujzet vec luizet.
Visoko kalemljene niko od strucnjaka ne preporucuje na visinu od 130 do 150 cm vec 80 do 100.
Kajsija koja se koristi za podlogu nije Hindokus vec Hindukus jer potice sa planine istog naziva u Avganistanu.
Reci da se sadi na 6 x 4 a ne reci da se u intenzivni zasadima, u kojima se sprovodi savremena pomotehnika, sadnja izvodi na rastojanju od 4-5 m izmedju redova i 3-4 m izmedju vocaka u redu stvara zabunu medju citaocima.
Ostalo je generalno tacno.
Interesuje me da li neko u grupi ima sortu CUNAMI.
Kakva su iskustva i ima li grancice za davanje.
Pravilno TSUNAMI
Смолоточина, гљивица Leucostoma cincta.
Један од узрочника сушења стабала кајсије који заједно са бактеријом псеудомонас сирингае прави највеће штете.
Sa cime da tretiram posto na svako stablo ima na 3,4 mesta?!
Око првог маја кад отопли, а буде без кише орежи десетак цм испод обољелог дијела и премажи средсвом за премазивање после резидбе (калем-восак, фитобалзам). Ако је ниско на деблу, чупај и сади другу врсту или пусти џанарику да израсте па калеми на њу кад порасте.
Бакарна средстав помажу у новембру и крајем фебруара или почетком марта.
Која је то врста кајсије?
Bice veselo ako nastavi ovako toplo vreme jos 10-ak dana,kraj mirovanja pa onda u februaru i martu haos...
Predvidjanja su da ce do 10.januara biti lepo vreme. Ipak ja ne mislim da postoji opasnost od kretanja vegetacije kajsije. Pa na proslogodisnjim sadnicama tek mi je pre desetak dana opao list a imam jednu na kojoj se jos drzi. Ali ako se ostvari jedno predvidjanje da ce posle toga biti jaka zima sa dosta padavina ali i sa povremenim toplim periodima moze svasta da se desi. Narocito ako se ostvari onaj deo da ce zima potrajati sve do 10. aprila. Onda tesko da ne krenu pa da ih ne presece ladno vreme.
Propustio sam polemiku oko DM-1. Da li nekog jos uvek zanima nesto o toj sorti?
Inace, ispravka je uradjena koliko sam primetio, u pitanju je selo Donji Matejevac kod Nisa, sa n.v. oko 300m pa su i vocnjaci sa kajsijom tu negde na toj visini +/- 20-30m.
Да ли је самооплодна? Има ли превременог сушења? Каква је бујност?
Prošle godine je cela jesen bila na +10,+15 oC,i onda u pet dana pad na -25 oC,za novu godinu,što je 40 oCelsijusa razlike u pet dana nakon blage jeseni od 15ak stepeni u kontinuitetu.Iskreno i kad bi' hteo biti najcrnji pesimista takve godine se dešavaju jednom u ko zna koliko..........kao i ovih dana +15 - +17 pet dana do nove godine,ko zna na šta će izaći al' ko prošle godine ............... nema šanse..............
Ja još premišljam kako da dohakam "sekundarnim"izmrzotinama,što se nisu lepo videle s'proleća.
Sad' da si blize platio bih ti pivo zbog optimizma,ako bude dobro imas od mene litru-saljem brzom postom:osmeh:...
