Prikolice
Ima li neko da prodaje raspadnutu,nikakvu dvoosovinku od 5,7,10t totalno nebitno ili samo papire od takve prikolice,pa cu je ja sredjivati po mom ukusu,a vremena imam jos ni traktor nisam kupio. :)
jedno pitanje?
trenutno sam u fazi sakupljanja djelova za moju prikolicu zmaj 8t pa razmišljam da stavim kotače 22.5 od kamionske prikolice
gume imam 385/55-22.5 sad neznam dal če to bit preveliko?
u linku imate prikolicu sa takvim gumama pa vas molim za mišljenje,samo mislim da su ovdje gume višlje nevidim pročitat točnu dimenziju
http://www.njuskalo.hr/transport-pretovar/prikolica-zmaj-489-oglas-5060455
Ako ti se ucini da su gume previsoke, uvek mozes da podmetnes ispod gibnjeva neki podmetac 7-8cm, i time dobijes veci prostor za gume. Cini mi se da je tako i na ovoj prikolici uradjeno.
Taj tocak (kotac) ce biti veoma veliko), ja imam sa 315/70 R22.5, ili 315/60 R22.5 visja dimenzija na prikolici zmaj 489 sa 9 lista gibnjeva, a nizi profil na PP 6-7 idealno za oba slucaja.
Ovu tvoju dimenziju niko ne stavlja na zmaj prikolice! Pozdrav!
Pogledao sam tvoj postavjeni oglas tamo nemozes rudu da okrenes pod teretom 100%! Sta je jako bitno.Ako ga vozis samo pravo onda sve OK!
385/55-22,5" ima profil od 55% širine, tj. profil je 211,75 a 315/70-22,5" ima profil 60% od širine i profil je 220,5, dakle ova uža guma ima veću visinu. Ne vidim na slici da tu bilo šta smeta što su 385/55 šire za 70mm od 315/70.
Jbmli ga ako pise 315/70 kako moze da bude 60%!!!!! :ppozdrav:
315/70 R22.5 ima visinu postavljenu na felnu kao 9.00 R20 +/- 1 cm
p.s. pogledaj boje slike ne mozes rudu da okrene ni prazan a kamoli pod teretom
315x0,7 x2 +22,5x 25.4 sto mu dodje 1012.5mm visina tocka (nisam siguran da li se racunaju "falcevi" gume)
original "balonka" je oko 900mm
po toj računici bi bilo da je 385x0,55x22,5x25,4 što dođe 993mm visina točka dok sam je mjerio dok je bila na kamionu visina je iznosila oko 1060mm što je jako slično kao i 8,25-20 jedino je ova široka kao dvije 8-25
Zmaj nema od 3 tone...... Bar ja nisam još video... Liči mi na Dubravu, ali ne znam da li dubrava ima sa ovim tipom federa, sa klackajućim zadnjim krajem...
Da li bi neko bio ljubazan da mi kaže gde se na ovoj prikolici nalazi broj šasije? Koliko cifara treba da očekujem?
U pitanju je IMT jednoosovinka sa trostranim kipom. Nosivosti 3,5 t? (valjda). Pločice nema.
