potrebne su mi neke informacije ima potrebu za 420 litara vode i oko 2 bara za navodnjavanje vocnjaka postavljen glavni vod i laterali tj creva sa kapaljkama te potrosnje u minuti ,interesuje me dali neko zna iz iskustva koja mi je potrebna trofazna pumpu. da nabavim za navodnjavanje,znaci samo me interesuje trofazna pumpa,unapred zahvaljujem
Potrebna mala pomoc vezana za kapljace,
od kad sam skinuo venturi sistem , pritisak ka kapljacima mi je 1.8 bara , da li je to velik pritisak za NESTOS kapljace 4l/h ?
da li moze da bude problema u sistemu i na koji nacin da smanjim pritisak ,ako je potrebno ?
nasao sam podatak za njih >>
Tehnički podaci:
- optimalni radni pritisak: 1 bar
Gubitaka uvek ima, a ne treba nagađati koliki su, nego izračunati.
Koja je visinska razlika? Kolike je dužine dovodno crevo? Presek? Kakva je parcela, razvodno crevo itd...
Po ovome što si naveo kao primer navodim Pedrollo serije 6SR model 6SR18/4 od 4kW, protok 450l/min na 22m ili 6SR18/6 od 5.5kW, protok 450l/min na 32m.
http://www.pedrollo.com/public/allegati/6SR_EN_50Hz.pdf
2-3kW snage te nikako ne može zadovoljiti.
Blackholemix smatram da nije sasvim ispravno davati preporuku za pumpu ako se ne uzme u obzir karakteristika iskorišćenja energije (ƞ). To pišem zato što će bilo koja od ove dve izabrane pumpe da radi satima dnevno, a da iskorišćenje energije bude samo 50%. Pumpa će da potroši više energije nego što će moći da se naplati preko prinosa. Povrh svega možda će i da se preoptereti i pregori jer dugo radi na gornjoj granici.
Inače čovek traži protok od 420 l/min i od 2-3 bara. U tom slučaju 6SR18/4 bi radila na 420 l/min i na oko 30 m (3 bara) sa iskorišćenjem oko 60%.
Spusti se još nizbrdo kroz Pedrollo flajer i videćeš nešto bolje rešenje recimo 6SR36/4. (p=30 m,Q= 420l/min, ƞ=68%). ili možda 6SR27/4
А шта је са седиментним филтерима? Требало би да значајно умање стварање каменца.Kamenca ima mnogo i nema po meni resenja
