Navodnjavane sistemom kap po kap - KPK
Pozdrav kolege ako moze odgovor na jedno pitanje a postavio sam ga i u temi sistemi za navodnjavanje a to je: da li moze i kako da se izvede navodnjavanje kpk ali da ona creva ukopam da ne bi dobila noge sto se kaze : )!Da li bi se kapljaci zapusavali u tom slucaju ili pak bi trebalo navrtati creva nekako na glavno tako da vire iz zemlje gde je sadnica,pa onda stavljati nekako kapljac!Izvinjavam se ako je bilo reci o tome,a ako neko zna gde se pisalo u temi o tome neka me uputi!Unapred zahvalan!
Imas creva za navodnjavanje voca koja se mogu ukopavati u zemlju. Potrazi malo po netu.
Mislim da sam napravio grešku u postavljanju kpk , a obični čovjek , mislim neradi poljoprivredu , gazda te parcele , mi je odma rekao kako bi trebao a ja ga ne posluša . On mi predlagao da poprečno crijevo tj glavno na koje se spajaju trake ne stavljam na uzglavnicu , uvratinu , nego da to ide na sredinu njive pa da trake vučem na jednu i drugu stranu , dabi imao jednačniji pritisak . Nisam ga poslušao i sad stvarno mnogo više vode izlazi bliže početku a na kraju njive dosta manje . Pumpa ima dovoljno kopaciteta , valdja čim su trake u bližem dijelu tvrde ali na kraju slabije ??
Druze, svaki proizvodjac daje preporuke za max. duzinu traka i radni pritisak. Ako to ispostujes moraju dati isto i na pocetku i na kraju sa odstupanjem koje se takodje nalazi u specifikaciji (obicno 10%)
Uuuuu pa nema tih traka koja ce to da izguraju. Koje trake imas? Koliko vode po metru daju? Trake od oko 3,5 l/m/h bi mogle do 200m na misice
Moram vidjeti , mislim da su neke 5 a neke 6 l/M/H , ako se ne varam i da su rupice na 20cm , uglavnom do jedno 300 metara dobro rade od 300-400 ide ali smanjeno , a na prvih 100 m čini mi se da je prejak pritisak , na nižim dijelovima parcele u prvih 100m pojavljuju se vodoleži . Trebao sam ipak krenuti iz sredine parcele na obe strane.
Trake moraju raditi na propisanom pritisku da bi dobio ravnomerno zalivanje. Ukratko: kolicina vode po metru i debljina zida trake (s tim u vezi i radni pritisak) ti diktiraju max. duzinu redova. Mislim da ove tvoje ne mogu ravnomerno da zaliju duze od 160-170m
Dali postoje neke kao "slijepe" trake , tj bez rupiva , htjeo bi jednu dolu od 20-30m dužine da "preskočim " sa 5-6 traka , tj da ne zalivam tu jer je prevlažno a da nastavim kasnije normalne trake ?
Nisam cuo za takve trake. Jedino da vidis sa ovim privatnicima sto prave trake da ne ubace kapaljke. Ili bastenskim crevom ali to je malo skuplja varijanta
To moras obavezno. Svaka traka najbolje radi na propisanom pritisku
Ja sam uvrnuo manometar u jednu spojnicu za trake pa parce trake pa na slavinicu na okitenu. Mozes uzeti i onu "t" racvu za traku pa je staviti na jednu liniju. A uz manometar dobijes i ono "telo" manometra na koji se manometar srafi. To postavis na okiten i zasarafis manometar u njega
Moze, ali radni je obicno 0,5-0,7 kako za koje trake
Ko ozbiljno odradi sistem kap po kap sa višegodišnjim crevima pod obavezno treba da ima manometar sa rebrastom spojnicom 1/2" x 16mm, ili 1/2" x 20 mm kako bi proveravao s vremena na vreme pritisak na kraju reda-laterala.
Kad su u pitanju trake kap po kap najbolje rešenje za proveru pritiska je prstenasti konektor 16 mm x 1/2" ili 20 mm x 1/2" navoj na koji ćete adaptirati manometar.
Potrebna mala pomoc vezana za kapljace,
od kad sam skinuo venturi sistem , pritisak ka kapljacima mi je 1.8 bara , da li je to velik pritisak za NESTOS kapljace 4l/h ?
da li moze da bude problema u sistemu i na koji nacin da smanjim pritisak ,ako je potrebno ?
nasao sam podatak za njih >>
Tehnički podaci:
  • optimalni radni pritisak: 1 bar
