ZMAJ kombajni
neznam sta ti je to vizir sraf ali ja sam odvio onaj imbus sraf i sipao tu ulje jer mi je predhodni vlasnik rekao tu da sipam ali u pumpi nezadrzava ulje a povecava mi nivo ulja motoru,jos me jedno zanima dok nisam zamenio ulje u motoru pritisak na ler gasu mi je bio 2,5 a na punom 5 a sad na leru 3,5 a na punom ide do 6 jel to uredu :ppozdrav:
e može biti da je centralno podmazivanje iz kartera onda.
Post je spojen: [time]1276203664[/time]
imaš i na pumpi za vodu mazalicu za podmazivanje ležaja koliko se sećam
imam i na pumpi mazalica dana sam ga napuni mascu komplet jer predhodni vlasnik kao da ga nije podmazivao cele sezone koliko je masti stalo u njemu
Hoce ti reci da samo par puta stisnes pumpu i da je dovoljno... navikli smo da mora poceti mast izlaziti iz lezaja napolje i onda je dosta, a nismo ni svjesni da smo odavno pretjerali...
Par drukova u svaki lezaj i dosta... ako vec sumnjas u nesto, bolje tokom dana jos mazati, nego pretjerati ujutro...
Ako podmazuje ležaj na vodenoj pumpi on nema klasičnu mazalicu nego štaufer mazalicu, gde se u čep napuni mast pa se zavrtanjem čepa dozira količina masti koja podmazuje ležaj u vodenoj pumpi .
Koliko znam tu netreba preterivati sa mazanjem.Ja potrošim za sezonu jedan čep masti na toj mazalici.
Samo da vam javim jednu novost... s mog "krsa" sam ipak jucer skinuo pumpu i za koji dan ju nosim majstoru da ju cjelu pregleda i popravi sto god da joj fali...
Kombajn je uredno palio i 15 puta u danu s vacim ili manjim razmacima izmedju paljenja, gas primao normalno sve je u redu bilo, da ga jucer nisam pet mogao upaliti. Poludio sam i skinuo pumpu i nek joj radi sto god zna...
Ipak sam odmah trebao poslusati vas savjet da ju skinem odmah i nosim majstoru, nego ovako cekati samu sezonu i s tim se muciti...
Sa slicnim problemom se i ja borim ovih dana, nekad nece ni vruc da mi upali pa sam skontao da je AC pumpa vrisnula, kupim novu ono isto, sad sam promenio sva creva pa cu videti kako stoje stvari.
Ma, moju pricu zna cjeli forum, samo sam ja isao "pisati uz vjetar"... KOmbajn nisam mogao upaliti pri vanjskoj temperaturi od nekih 20-ak stupnjeva, nece ni dim da baci na auspuh, znaci, ne dobiva gorivo u cilindre, odzracio pumpu, napumpao AC pumpom, odvrnuo visokotlacne cijevi nek istjera pumpa zrak, i nece i nece. Onda otvorim poklopac pumpe i malo razradim one polugice unutra i kombajn je nekon ovog "zahvata" upalio i primao je gas normalno, ma nema mu greske.
nekidan ga idem upaliti, da ga isteram iz supe i da izvucem kosu iz hedera, kad nema sanse da ga bogujes. tad mi je prekipjelo i skinuo sam mu pumpu. Sutra idem i BiH po nekih djelova za kombajn, a usputno cu ponijeti pumpu do majstora, pa cemo vidjeti sta on kaze...
AC pumpa mi je ispravna, filteri nisu postpani, goriva u rezervoaru ima, me nema sta mu nisam radio. crijeva sam propuhivao sva i nista nije zastopano, sto mi govori da je pumpa zimus dobila vode, koja se u njoj smrznula na -20 i nesto... Drugog objasnjenja nemam, samo me muci kako je uredno palio i radio a sad opet nece...
565 je napisao(la):
drugari na motoru om352 u bospumpi koliko ulja treba da se sipa
:sta: :sta: :sta:kod mene na 352a ima podmazivanje pumpe sa motora,sa filtera ulja ide crevo na bos pumpu i to je to,mozda je stariji model kod tebe pa nema
Post je spojen: [time]1276285627[/time]
@bobo
a ti mislio da ti mi zelimo zlo,lepo smo ti rekli da ce te zezati kad se budes najmanje nadao,imas srece sto je poceo ranije da te zeki,uradi pumpu i spremno docekaj zetvu :cao:
Ma, nisam mislio da mi zelite zlo, nego sam mislio da ste se previse brinuli da ce me zezati kad ne bude bas trebalo, a ja bio tvrdoglav, i cim je upalio, vise me nista nije zanimalo...
Moj problem je moja tvrdoglavost i ona stara "lako cemo"...
Tačno Danger.Rekao si mi još zimus da mi je pumpa kaput po simptomima koje ispoljava.Skinuo je,odneo kod bošiste a unutra kao da je neko sekirom lupao,sve se raspalo i pocrkalo.Majstor sve izmenjao sada ni ne okrene zamajac a on upalio. :cao: :ppozdrav:
nsnidza je napisao(la):
nece ni tad,....ona vice za boshistom!
Cistio sam sve zivo i nezivo... ne pratis na nastavi ;)
Pumpa danas dosla od majstora, i uzeo mi je 360Kn za djelove i 240 za ruke ?!? Al ajde, to je nesto manje od 80€ i garancija na rad 6 mjeseci. Ventilcic onaj unutra je zastekao, i to sam i sam znao, samo sto ga se nisam sam usudio vaditi iz sjedista, te je promjenuo onaj "ekscentar" i one dvije plocice na samom ulazu u pumpu. kaze da tu nije bilo skoro pa nista pritiska.
Pumpa iznutra cijela hrdjava i dobro je pa je isla majstoru, moje sumnje da je u njoj prezimjela voda su bile opravdane.
Samo me majstor razocarao svojom strucnoscu... naime, ja sam slucajno s pumpe jos zimus otkinuo plombu koja je bila na granicniku max obrtaja. NO majstor uporno tvrdi da je to netko dirao i da su obrtaji bili smanjeni i da niej turaza bila dobra. Na samoj pumpi na plocici pise 1860, NO majstor uporno tvrdi da je to 2080 i da to tako mora biti, da je 1860 pre malo... Cim sam kuci dosao, uzeo knjigu od kombajna i zbilja, 1860 okretaja...
Dal da mu vracam pumpu da ju namjesti kako treba, il da jednostavno postelam polugu gasa dokle je prije isla i da se ne brinem previse?
