Zaštita vinove loze
Obicno se u programima zastite sredinom avgusta prelazi na kontaktna sredstava uz sredstvo za trulez.
Koliko sam video u praksi se ide sa bakar i sumpor a zbog kompatibilnosti poseban tretman ide za trulez.
Ja sam citajuci preporuke pisvojvodine i s obzirom da mi je blizu vinograda neko zapusteno drvece ove godine isao sa deltametrinom protiv cikada. Vidim da se najvise po opstinama vojvodini navodi potreba zadtite od cikada. To sam ovde napisao ali niko nije odreahovao.
Na tragu ovoga da je dobio kaptan, zamolio bih iskusnije i bolje znance da prokomentarisu primenu kaptana u zastiti loze. Za voce kaptan ima siroku primenu ali nisam u programima zastite za lozu nalazio kaptan.
Kaptan koristim do perioda cvetanja protiv crne trulezi i plamenjace za istu namenu koristim i preparate sa folpetom. Mislim da sam pisao kakve probleme moze da izazove crna trulez u vinogradu narocito kod merloa.
ben roj nisam u mogucnosti da prskam 2 puta pa je moralo jednom ovako...Ja isao sa cipkordom protiv cikada i ove godine do sada nikakvih problema... Nadam se da nece ih ni biti...
Neko ja mislim ovde napisao... Kako bese jedan dan sa kisom smanjuje za dan karencu ili zastitu?
I koja je podloga za plovdinu otporna na filokseru?
Smanjuje zastitu. O podlogama ne znam nista a i ima odeljak na forumu kalemarstvo tako da je ovo pitanje za tamo.
Posle ovih zadnjih kisa, i pored zastite, kod nas se pojavila siva trulez kod nekih belih sorti tipa rizling, sovinjon, sardone i kod ranih sorti tamjanike.
U ranjskom rizlingu se nadje sive trulezi..al za njega je i dobro bude bolje vino.. Opasnija je crna trulez.. Posle 50l kise mislim da nikakva zastita ne pomaze jednostavno je vreme za berbu i ceka se samo secer
Niko nista ne komentarise ni o stanju u vinogradima ni o berbi. Kod nas je katastrofalno stanje, kisa pada vec 20 dana skoro svaki dan a nekada i po vise puta. Grozdje truli, narocito bele sorte, munjevitom brzinom. Crne se jos nekako i drze medjuti za vikend opet najavili kisu tako da ce i one da popuste.
Ovde nije lose, ima tu i tamo kvar ali nista strasno... Ali naredna kisa za vikend i sledece nedelje me plasi... A sta da radim ima jos 20ak dana do branja...
Ja iako ne mogu da se pohvalim brojem cokoti, ali mogu da se pohvalim kolicinom paznje koju pruzam vinogradu.
Moj muskat hambrug obran, sazreo i ispalo je veoma lepo.
Muskat italija i moldava jos nisu zreli.
Kod mene se ne kvari grozdje.
Juce sam obilazio, jako puno trulog grozdja, recimo nekih 10-15%.. Sta je tu je, bice malo prebiranja, losije pravo u rakiju a bolje za vino.. Za nas ce imati a kupci ce mozda malo da smanje kolicine :D
Kod mene kisa svaki dan pada i ne dozvoljava da se udje u vinograd atomizerom. Godina podseca na 2014.tada je bilo velikih problema s crnom trulezi.
Kod mene sva sreća kasni vegetacija, zavisno od sorte cvetanje će da krene tamo pred kraj sledeće nedelje, možda i prebaci... Trebalo bi do tad da se stabiliše vreme.
Za sad bez bolesti, fino ponelo....
Nesto zamrla diskusija a vinogradi lepo nose ....
Pre sedam dana sam oprskao vinograd, samo sam preskocio demir kapiju jer ona ranije stize.
Opet sam zakidao zaperke. I uocio sam da i zaperak koji sam ostavio da moze da ima svoj zaperak.
Molim za savet iskusnih u vinogradarstvu.
Imam vinovu lozu cija je svha prvenstveno hladovina u dvoristu (30m2), dok je prinos grozdja sekundaran.
Loza je stara preko 30 godina, (belo grozdje), i na primorju je.
Nisam u mogucnosti da je odrzavam tokom cele godine, vec samo u sezoni.
Medjutim, ocigledno joj je potrebna neka zastita jer dolazi do naglog propadanja lisca u letnjoj sezoni. Slika u prilogu. Lisce pocinje da zuti, nabora se, izlaze kvrge i deformise ae.
1. Kojim sredstvom je treba poprskati? Ima li uopste smisla prskanje ako se ono vrsi jednom, eventualno 2 puta godisnje?
2. Da li je za hobi varijantu dovoljna prskalica od 5 lit? Ili moze i manja od 2lit?
3. Da li su sredsta za prskanje stetna za zdravlje i koja je zastita potrebna u radu (maske, rukavice itd?)
Hvala za svaki savet!
Ocigledno je da imas problem sa plamenjacom a verovatno i s grinjom.
1.loza se nalazi u dvoristu pa preporucujem sredstva koja se koriste za organsku proizvodnju konkretno za plamenjacu to su preparati na bazi bakra a protiv pepelnice i grinje sumpor.
2.kod nas su ranije prskali metlom tako da cime ces da prskas je tvoj izbor.
3.sva sredstva za zastitu bilja spadaju mahom u 3.grupu i prilikom njihovog koriscenja se uvek preporucuje odgovarajuce zastite u tvom slucaju bice dovoljna i obicna maska ima ih u poljo paotekama kostaju 20tak din najprostije.
Hvala na tvom vremenu i savetu.
Koliko cesto je potrebno poprskati lozu?
Pretpostavljam da je bolje ujutru nego uvece, sa obzirom na trenutne velike toplote.
Da li izmedju prskanja bakrom i sumporom praviti neku pauzu?
Par dana ili?
Sta konrektno da trazim od sredstava? Neki odredjeni proizvodjaci koji su se pokazali dobri, a organski su zbog dvorista.
Da li je bakar ustvari plavi kamen? Neko je pisao o vecoj kolicini gvozdja u kristalisanoj verziji.
Hvala za preporuku zastitinih sredstava. Mozda ce biti lakse prskalicom nego metlom.
Mozda bolje od 5 lit, zbog drske i udaljenosti prilikom prskanja. A mozda i od 2 lit samo flasa prskalica, jer je malo loze. U stvari, kolika je kolicina potrebna za oko 20m2 loze, koliko prekriva dvoriste.
Inace, laicko pitanje, lozu je potrebno zalivati svakodnevno?
Prvo da naglasim da pisem prema iskustvu sa kontinentalnom klimom nemam iskustva sa "primorskom" mada ne bi trebalo puno da se razlikuje. Period intezivnog razvoja i rasta loze je maj, jun i polovina jula tada je treba stititi. Ucestalost prskanja zavisi od preparata sistemici su na oko dve nedelje a kontaktni na 7-10 dana. Bakarni preparati su uglavnom kontaktni. Bakar i sumpor se mesaju ne prskas posebno s bakrom a posebno sa sumporom. Napomena za sumpor da preko 28c moze da bude fitotoksican. Obicno se preporucuje da se prska ujuturu ili uvece (uvcece je mozda povoljnija varijanta zato sto preko noci moze bolje da usvoji biljka preparat) i minimum 2h da ne pada kisa posle tretiranja. Plavi kamen jeste bakar i bolja varijanta je u komadu nego u kristalu mada ovog prvog kod nas vise i nema. Preparat npr. bordovska corba galenika mada iako koristis i neki drugi preparat na bazi bakra neces da pogresis. Lozu ne bi trebalo zalivati uopste evntualno ako bas bude puno toplih dana za redom i nikako preko dana.
