Skladištenje zrnaste robe
Da ja imam ovako nesto kao @nikt,jedino sto bih jos odradio je:
-ako je duzina 10 m,uradio bih pregrade unutra,tako da na tih 10 m dobijem tri ili cetiri "komore"(u zavisnosti za koliko bih se pregrada odlucio.)
To sa pregradama bih uradio zbog eventualne potrebe za eleviranjem,ukoliko nekim slucajem dodje do grejanja zrna.A svi znamo da se bilo kakvim prebacivanjem,mesanjem temperatura brzo spusti.Te komore sto su manje,utoliko je lakse zrno rashladiti u slucaju potrebe.
Ovo cu sigurno uraditi na mom cardaku.(u kom mi je sad smesten kukuruz u zrnu)
Kalkulisem sada zimi kako skladistiti kukuruz na jesen 2016. Dosla mi je jedan ideja, pa bi voleo da neko ko ima neka iskustva u slicnoj gradjevini da svoje misljenje.
Neki orijentacioni plan je da zapremina bude oko 140-150 kubika, tj da moze lagano da se lageruje 100t robe (moze i vise, medjutim mozda roba nece biti istog tipa (psenica, soja, kukuruz) pa da mogu pregrade da stavljam gde treba.
Ovako nekako bi islo. Visina od patosa do krova 4m, sirina 2.5m korisnog prostora a duzina oko 15m. Patos beton izolovan sa kondorom, u taj beton pola metra zabetonirane cevi dimenzija 60x40 4mm debljina zida (deblje nema u toj dimenziji). Svakih 1,25m cev. Naspramne cevi povezane sa vezom na 3 mesta sa isto 60x40x4mm. Krajeve "cardaka" cu dodatno ojacati kosnicima. Nisam vican programima za crtanje, pa nisam skicirao ali mislim da je i ovako dovoljno jasno.
Daska od cola bi isla kao stranice. Matematika kaze. Da imam ukupno na 28 stubova od 4+0.5m duzine = 28 x 4.5m = 126m ili 21cev
Za povezivanje naspramnih stubova mi treba 3x2.5m x 13 polj ~ 17cevi (ovde je verovatno prejako to uradjeno i moram se jos konsultovati sa nekim gradjevincem da mi se uradi proracun). Da idem sa 40x40 x 3mm i to bi bilo dovoljno sto prilicno jeftinije.
Kubik daske je oko 250e. 3cm stranice a potrebna povrsina je 4m x (15+15+2.5+2.5) = 4 * 35 = 140m^2 x 0.03 = 4.2 kubika x 250e = 1050e. Sa uklapanjem i tamte vamte nek se uklopim 1200e za dasku.
Cevi idu po ceni od 55din+pdv za kilogram gvozdja.
http://www.jeepcommerce.rs/sales_assortment_pipes.asp
Ovde ima masa po duznom metru.
60x40x4mm je 5.51kg/m x 126m = 695kg Sto ispada oko 55*1.2*700 = 46200din
40x40x3mm je 3.49kg/m x 100m = 349kg, 55*1.2*350 = 23100din
Beton oko 10e/m^2 ruke + materijal. 15*3(2.5 je unutranja dimenzija, malo prepusta da ima sa svake strane zbog cvrstine za stubove) = 450e
Krov ne znam cene ali u 1000e treba da se uklopim za metalnu kontrukciju i lim.
Ukupno od patosa do krova = 450e beton + 600e gvodzje + 1200e daske + 1000e krov = 3250e + ruke majstora.
Kako vam se cini, sta bi menjalio, dodali, oduzeli?
ja sam nasao dasku col po 160e/m3 a eventualno malo deblja 30mm bi bila 170e/m3,samo me u celoj prici najvise to brine da li je dovoljno,posto Nikt kaze da i sa 2cola skripi,mozda ici stubove na 1m
Prvi metar ici 2 cola, posle moze tanje. Skripi jer je visoko nasuto i donji deo trpi dosta velik pritisak tereta.
Ovakve stvari staticari izracunaju spram potreba robe koje se cuva i otpornosti pojedinacnog materijala (drvo, gvozdje).
Korisno znati za sve je kod metalnih konstukcija najotporniji je I profil spram utrosenog gvozdja. Koeficijent orponosti ide a*a*b, gde a je stranica gvozdja pod uglom od 90 stepeni u odnosu na daske cardaka. B je stranica paralelna sa daskom. Debljina zida cevi utice takodje analogno kao i sama dimenzija.
Ljudi, danas sam kod prijatelja video spiralu koja se kaci na poteznice traktora, dobija pogon preko kardana i ide preko traktora.
Kaze da je kupio pre desetak godina iz zadruge, a sluzila je za punjenje aviona vestackim djubrivom.
Inace jako dobra stvar za punjenje kada, slepera.
Da li neko zna gde ima da se kupi tako nesto?
Ово су фосне од 2 цола.
Стубови на 1.66цм.размака.
Висина је 4.5 метара у четири тачке повезани ширина 2 метра.
Могу ти рећи кад га напуним пуног још три дана пуцкетаји фосне док се не сложи кукуруз!
Ove daske ti je doterao moj drugar Dejan ako se nevaram,ako nekom treba ima jos uvek kvalitet dobar a cena mislim da je bas povoljna u odnosu na ostale ako nekom treba br.moze na pp.
Тако је! Ти си ме упутио на Дејана.Хвала!!!
презадовољан сам са даском,поготово што на дрварама нисам могао наћи дужину преко 5 метара.
А и цена је била повољна у односу на дрваре!
послато са gt-i9300i уз помоћ тапатока
Manjeviću, onda moraš da kupiš i IMT 558......:osmeh: ......na ovo si mislio ?
Prosle godine sam prvi put skidao kukuruz u zrnu.Kukuruz je u uradjen u oktobru,kipovao sam ga u supu na beton i tu je stajao do pred Novu godinu,kada sam ga smestio u cardak oblozen rabic zicom.Da ne kazem svakodnevno,ali bas cesto sam proveravao temperaturu rukom,a i trosio sam ga za ishranu svinja i nisam primetio da se kvari i greje.Ipak,znajuci da on miruje dok je niza temperatura napolju,a da moze da "proradi" u prolece kad je temperatura visa,cim sam zavrsio sa setvom i prskanjem prosle nedelje,ispustio sam iz cardaka dve prikolice da vidim sta se desava unutra.Onim sto sam zatekao,veoma sam zadovoljan.Nema budjavog,nema neprijatnog mirisa.Kukuruz je isti kao i kad je ovrsen.E,jedino sto sam primetio,to je da je malo poceo da se greje na mestima gde ga je duvaljka izrucivala.Mislim da je jedini razlog tome taj sto na kombajnu nemam lancanik za usporavanje bubnja.Ima pomalo lomljenog zrna i to uzrokuje sad trenutno grejanje.Ali,posto sam ovako neiskusan sa ovakvim skladistenjem ipak pravovremeno reagovao,ne ocekujem da ce biti problema,jer sam ovim prebacivanjem kukuruz rashladio.
Ono sto cu uraditi za sledecu sezonu ce biti:
-nabavka pomenutog lancanika za kombajn;
-cardak cu pregraditi u nekoliko "komora",tako da ce provetravanje biti bolje,a za ispustanje ce biti lakse;
-dole na pod cu postaviti stiropor ili stirodur;
-postavicu one plave cerade koje ce sasvim lako biti moguce podizati i spustati,u zavisnosti od vremena.
To je bilo u planu i za proslu godinu,ali iz opravdanih razloga nije uradjeno.
Eto,ukratko moje iskustvo u ovome,pa mozda nekom pomogne :ppozdrav:
Pomaze mnogo ovakvo iskustvo. Moja ideja koju sam izlozio nekoliko stranica ranije se malo modifikuje. Dimenzije ce biti promenjene, manje u duzinu, vise u sirinu. Trenutno razmisljam o 5x12m. Razlog je sto kad nema robe u skladistu parkiracu masine tu, i sto sam video slicnu konstrukciju i pricao sa gazdom. Ubedio me je da napravim multipraktik kad vec pravim. Video sam kukuruz sa 18.5 vlage koji je 2x premestan i dalje se drzi dobro, ovih dana ce ga potovariti. Sa 18.5% vlage skinuli bi mi 15-20% roda na silosu i kad prodajem moram da im dam PDV (ili bar pola PDV). Na 10vagona, ostace mi sigurno 2v koje bi da na troskove. Celo skladiste nek se isplati za 3-5 godina, a vek upotrebe mislim da je dok sam ziv.
Nisam se setio uslikati. Dimenzija je oko 15x7, sa tri strane je ozidao sa punom ciglom i na svakih 2m je betonski stub, sa jedne je skroz otvoreno.Prvo kipuju prikolice dok moze kad ne moze, onda puznim transporterom ubacuju.
@ Kameni Bas sam na to mislio. Jel to tvoje? Na ovom je manji usipni kos. Mislim da bi moglo direktno iz prikolica u usipni kos pa onda u kamion.
I ja sam imao imao takvu ideju, ali sam odustao... ako je prva premisa "kad nema kukuruza, bice masine", onda je druga premisa "kad ima kukuruza, masine su napolju"... a posto kukuruz u skladistu moze da bude i od septembra do avgusta, ili sto je kod vecine godina, a i domacina od oktobra do maja, onda ti to skladiste ne sluzi puno za masine, jer ce u najgorem delu godine ili biti napolje, ili u nekom drugom objektu, pa ti onda multipraktik skladiste svakako ne znaci puno...
