Skladištenje zrnaste robe
Nije dobro,vući će vlagu.
Bilo bi dobro kad bi po podu poredjao stirodur.
Još jednostavnije premazati hidroizolacijom ili još jeftinije betonskom bojom to će biti dovoljno da ne može od betona povući vlagu
Sta mislite koliko dugo smije kukuruz da bude sa 17-18,5% vlage u garazi na betonu oko metar dubine imam 1 vagon?
Ja sam prosle godine imao na tavanu na betonskoj ploci oko 25 tona u debljini od jednog metra, vlaga od 19.5-20 %. Stajao je novembar, decembar i skoro ceo januar, tada sam ga prodao. Nista mu nije falilo.
Tavan star 90 godina jos sluzi.
Evo, doslo nam i prolece, temperatura preko 20 stepeni, niko nista ne govori kakva je situacija sa uskladistenim kukuruzom. Ja merim temperaturu u mom cardaku i pokazuje mi 11 stepeni, nema nekih bitnih skokova temperature za sada. Da napomenem, kukuruz sam uskladistio u zrnu sa vlagom 17, na temperaturi 7 stepeni, u cardak visine oko 2m i sirine 1.7m.
Koristim obican digitalni termometar sa sondom od petnestak cm, koju ubadam u kukuruz, ali pre sipanja kukuruza ubacio sam na tri mesta cevi duzine oko 60-80cm kroz koje gurnem termometar i tako izmerim temperaturu u sredini cardaka
Digitalni temometar sa sondom na kablu dužine 1-2m, ima da se kupi za 500din, sondu zalepiš na jedan kraj, a displej na drugi, i samo ubadaš :osmeh:.
Takav termometar sam imao prošle godine dok se nije zverka malo poigrala s njim. Moram kupiti jedan.
Ne bi trebalo da pravi problem. Meni u senjak ume da naduva dosta više snega nego što je na slici ali se ne sećam da sam imao problema sa uskladištenim žitaricama. Ipak, obrati pažnju, ako bude previše ti skini.
Nediraj druze nista kod mene je znalo da bude i po 5 cm snega na kukuruzu i kako dosao tako i otisao kao da ga nije ni bilo
Kalkulisem sada zimi kako skladistiti kukuruz na jesen 2016. Dosla mi je jedan ideja, pa bi voleo da neko ko ima neka iskustva u slicnoj gradjevini da svoje misljenje.
Neki orijentacioni plan je da zapremina bude oko 140-150 kubika, tj da moze lagano da se lageruje 100t robe (moze i vise, medjutim mozda roba nece biti istog tipa (psenica, soja, kukuruz) pa da mogu pregrade da stavljam gde treba.
Ovako nekako bi islo. Visina od patosa do krova 4m, sirina 2.5m korisnog prostora a duzina oko 15m. Patos beton izolovan sa kondorom, u taj beton pola metra zabetonirane cevi dimenzija 60x40 4mm debljina zida (deblje nema u toj dimenziji). Svakih 1,25m cev. Naspramne cevi povezane sa vezom na 3 mesta sa isto 60x40x4mm. Krajeve "cardaka" cu dodatno ojacati kosnicima. Nisam vican programima za crtanje, pa nisam skicirao ali mislim da je i ovako dovoljno jasno.
Daska od cola bi isla kao stranice. Matematika kaze. Da imam ukupno na 28 stubova od 4+0.5m duzine = 28 x 4.5m = 126m ili 21cev
Za povezivanje naspramnih stubova mi treba 3x2.5m x 13 polj ~ 17cevi (ovde je verovatno prejako to uradjeno i moram se jos konsultovati sa nekim gradjevincem da mi se uradi proracun). Da idem sa 40x40 x 3mm i to bi bilo dovoljno sto prilicno jeftinije.
Kubik daske je oko 250e. 3cm stranice a potrebna povrsina je 4m x (15+15+2.5+2.5) = 4 * 35 = 140m^2 x 0.03 = 4.2 kubika x 250e = 1050e. Sa uklapanjem i tamte vamte nek se uklopim 1200e za dasku.
Cevi idu po ceni od 55din+pdv za kilogram gvozdja.
http://www.jeepcommerce.rs/sales_assortment_pipes.asp
Ovde ima masa po duznom metru.
60x40x4mm je 5.51kg/m x 126m = 695kg Sto ispada oko 55*1.2*700 = 46200din
40x40x3mm je 3.49kg/m x 100m = 349kg, 55*1.2*350 = 23100din
Beton oko 10e/m^2 ruke + materijal. 15*3(2.5 je unutranja dimenzija, malo prepusta da ima sa svake strane zbog cvrstine za stubove) = 450e
Krov ne znam cene ali u 1000e treba da se uklopim za metalnu kontrukciju i lim.
Ukupno od patosa do krova = 450e beton + 600e gvodzje + 1200e daske + 1000e krov = 3250e + ruke majstora.
Kako vam se cini, sta bi menjalio, dodali, oduzeli?
Tako sam nešto i ja slično planirao tj. ili to ili polovni silosi
ali bi u prvom slučaju veliki deo posla obavio sam ne bi plaćao majstore
Bile su slike ne sećam se tačno u kojoj temi, neko je već tako slično napravio
