Satovi brzine,obrtaja,pritiska...
nisam,našao sam jesenas u Rumi nov,čovek imao 2 kom. tražio mi 20e ja mu davao 10e i nije hteo da spusti a mnogo je 20, taman sam planirao da ga namestim na traktor u kombinaciji sa kamionskom VDO obrtaljkom
@ Lakarije
Ne rade tako elektronski obrtomeri kako si ti opisao. Oni nisu samo jednostavni voltmetri već ima tu i malo elektronike. Na W izvodu se pored jednosmerne komponente nalazi i naizmenična komponenta generisanog napona (struje) koja je direktno proporcionalna broju obrtaja alternatora pa samim tim i motora. Dakle taj pulsirajući napon koji postoji na tom W izvodu se dovodi u obrtomer gde u ulaznom delu prvo postoji sklop za obradu takvog signala u signal pogodan za pobudu narednog funkcionalnog sklopa u obrtomeru a to je monostabil multivibrator. Tek izlazni impulsi iz tog monostabilnog multivibratora se integrišu na nekom kondezatoru, stvarajući tako neki napon čija je vrednost direktno proporcionalna ulaznom signalu u obrtomer odnosno broju obrtaja motora. Tek tu, na kraju tog lanca, je taj tvoj voltmetar koji meri taj napon odnosno posredno obrtaje.
yenkay satevi su najaci,mnogo su precizniji od teleoptikovih skazaljka uvek mirno radi i nikad nema drhtanja kao teloptik,kad strucne traktor i skazaljka se zadrma.
Post je spojen: [time]1270677944[/time]
neznam gde da ih nadjem da kupim jedan za 577?
Dukey:
danas sam otvorio teleoptikovu obrtaljku tip 842.2.23 24 V
Od elektronike ima grec,trimer,otpornik i termistor,i naravno instrument sa kretnim kalemom od 100mA.
Ako pogledaš šemu alternatora sa 5 strane,obeležen izvod W se uzima sa neke od faza generatora.Ali tu nema promene napona.Alternator neradi tako što proizvodi sve veći napon sa povećanjem obrtaja pa da regler "odseca" sve što je preko 14 V (kao neki stabilizator),već
regler, kako se povećava broj obrtaja,smanjuje pobudu rotora da bi Alt održao isti napon.
Meni tu nema logike da bi tako obrtaljka radila!
Ali dobro,mnogo je stvari koje su nelogične na svetu a rade.
Danas sam još na jednom mestu čuo da bi trebao da se signal uzima sa neke faze,ali ja jednostavno nemogu da pokrenem obrtaljku.A ispravna je!
:cao:
Ja ne znam kakva je ta Teleoptikova obrtaljka pa ti tu ne mogu ništa reći. Eventualno da slikaš tu elektroniku pa da vidim. Ovaj termistor mi se tu ne uklapa, da li si siguran da to nije kondezator, koji bi po mom mišljenju morao postojati?
A što se alternatora tiče, on je generator naizmenične struje. Pošto se akumulator puni jednosmernom strujom, onda se struja iz alternatora mora prevesti iz naizmenične u jednosmernu. To rade diode, a pošto je punotalasno ispravljanje za svaku od tri faze se koriste po dve snažne diode, tako da ih ima ukupno šest.
Dakle na fazama postoji naizmenični napon (čija je frekvencija zavisna od broja obrtaja) a jednosmerni je tek posle dioda. Naizmenični napon na fazama se preko pobude održava konstantnim ali za obrtomer to nije ni bitno jer on "gleda" samo frekvenciju tog napona a ne i vrednost.
E to je već nešto drugo.ako meri frekvenciju,onda ima smisla,jer je frekvencija direktno srazmerna broju obrtaja( f=pn/60 ). Proveriću za termistor(bar mi na njega liči),ali kondenzator nije sigurno.
Inače taj "termistor" i otpornik od 100 oma su vezani paralelno,pa na red sa mernim kalemom,pa na red trimer(dva izlaza trimera se uzimaju,dakle kao reostat,ne potenciometar),i to je sve od šeme.Naravno i grec.
Inače obrtaljka je istog prečnika i dimenzija kao i mehanička koja ide u traktor,pa bi savršeno stajala u traktoru.Bila je u nekom TAM-u(ima fabričku nalepnicu).
Imam još jednu ali je ona u malo manjoj kutiji (tip 832.1.2 isto 24 V alarm na 950 obrtaja).Ima istu šemu kao i prethodna obrtaljka sa dodatkom još malo elektronike (to je verovatno zbog tog alarma).I ima 4 ulaza.
Naću neki način da slikam i postavim slike.možda ćeš nešto prepoznati.
:cao:
Danas dolazio drugar kod mene kačao drljaču sa rakovicom 65 2005god. onako slučajno pogleda u atelnator koji je isti potpuno kao kod mene na 577 ali za razliku ima W
Obrtaljku ima teleoptikovu,stala na 399 pa sam je ja sredio
Atelnator da budem iskren ne znam ni sam čiji je isti je kao i moj na 577 ali baš nigde ne piše ništa,ako ti šta pomaže mahom je takav na svim novijim traktorima domaće prizvodnje i ima plastičnu zaštitu na zadnem delu
Znači rakovica još uvek ima mehaničku obrtaljku.
Čini mi se da sam na nekim IMT-ima iz devedesetih i početkom 2000 video neke naše alternatore,pa zato pitam čiji je.A zadnjih godina su verovatno ponovo počeli da stavljju Iskru.
Prijatelj kupio ganc novog Case-a pre dve godine,a na njemu anlaser Iskra.(alternator nisam uspeo da vidim čiji je).
Iskra je kvalitetan proizvodjac i nemojte da se cudite sto razni proizvodjaci traktora ugradjuju njihove proizvode! Kod drugara na Belarusu je Iskrin anlaser, veoma slican onom na 577.. :D
Meni ne pokazuje brzinu na rusu. Radni casovi, obrtaji motora, kardana, rade ispravno ali kad krenem iz mesta samo pise 0.2 i pored 2 kao gornja polovina 8, kao oznaka za stepen. Da li se to popravlja ili mora novi sat?
Gde se nalazi davac? Znam da je ispod kabine al ga nevidim sa koje je strane. Verovatno moze da se zameni samo davac, i da opet lepo radi :sta:
Pa hteo sam da kazem da nije isto kao ono na sta smo mi navikli pod imenom Iskra...
popravio PIFTI i N.A sat za obrtaje,SHAIN će sačekati još neki dan
Jel to i novi cajger u mom satu?? :D
Post je spojen: [time]1274285442[/time]
P.S. Izgleda da si se malo presao dok si radio jer je moj brojcanik i minute imao crne a sad ima crvene,no nema veze,bitno je da on sljaka. :ppozdrav:
