Radovi u malinjaku
tasoo zemo za sada sam zadovoljan.Prva mi je godina pa ne mogu da dam kompletan sud.Sto se tice otpornosti nisam imao potrebe za vanrednim prskanjima van programa zastite i za sada je sve u redu sa malinom.Sto se tice prinosa mislim da mu je tu glavna prednost.Rodila je ekstra,a daje bas krupne plodove.Kaze mi hladnjacar sto mu dajem malinu da daje 1.5 kg po struku kao od sale.Ima vise suve materije od Tulamina,a cena joj je veca od Vilameta i Mikera.Sve u svemu mene je kupila pa je na jesen sirim.Pozz
Sviđa mi se što se pocinju širiti nove sorte, svka cast vilametu, ali ima i perspektivnijih sorata za današnje doba. Jedna od takvih je i mađarska sorta Fertody Zamatos koju dosta sade u BiH...
Ljudi gaji li iko sortu Fertody Zamatos? Koju nadmorsku visinu trazi, koliko vode? Ima li je ko u Vojvodini ili Macvi?
Ja sam vide zasad u Ivanjici, tj vodili me tamo al nisam bio odusevljen s obzirom da je u njemu sve bilo uradjeno po ps-u. Nisam pricao sa vlasnikom tako da ne znam detalje....
JA sam procao sa nekoliko ljudi koji ju sade. Kažu da su zadovoljni, a nacin uzgoja je kao i kod vilameta. Isto dozrijevaju i slicne je bujnosti kao vilamet pa ne traže poprecne letve kao kod mikera. I da, kažu da je najslađa i ukusnija od vilameta i tulamina.
Ok. Nasao sam na netu da podnosi sve klimatske uslove, vidim da je u Madjarskoj gaje u nizijama i ravnicama. Na kojoj su nadmorskoj visini ti zasadi sto ste gledali? Hvala na odg ljudi!
Pozdrav,da li neko gaji malinu u plasteniku? Treba mi par informacija htjeo bih polku ili himbo top bar na 500m2 pod plastenikom.
treba mi pomoc malo iskusnijih malinara: imam problem danas kad sam malo plevio malinu od trave posle berbe primetio sam da se na vecini izdanaka javljaju didilema i grinje, nzm sta da radim malina je u fazi branja a izgleda sam ja pustio izdanke prerano da rastu slobodno pa su sad na nekih 60-80cm. da li moze da se to suzbije kasnije posle berbe prskanjem a da se ne nanese steta lastarima za sledecu godinu ili bi bilo bolje da to ja sad isprskam u branju ionako nemam puno da berem dosta mi se proslogodisnjih izdanaka posusilo?
Pozdrav drugari!
Pocela je berba i nekako mi malina naglo zri!
Prvo branje i imam kao,pa skoro na polovini branja prethodnih godina. Cini mi se da necu imati ni deset branja. A malina je bas dobra (cukam u drvo da ne ureknem :osmeh: ) krupna i zdrava. Da li je neko imao slicno iskustvo ili mi se samo cini?
Zemo to se svi zale ove godine,boje se da brzo ne prodje,tako je i kod mene.Ja mislim da joj ovakvo vreme bas odgovara,normalne temperature,a ima vlage i hrane pa samo roka.
Uslovi su joj idealni,to si upravu. Nego,mislio sam da nesto nisam ubrzao koristeci "slavol" . Ove godine ga prvi put koristim.
Tako je i kod mene, gura rod nenormalno.
Može li mi ko reći koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi mogla malina da se prodaje kao organska?
da li u novi zasad maline(Miker i Vilamet)moze sada da se baci neko djubrivo?tipa KAN,ili Urea?
sazad je od ove godine,po bih hteo da ga malo pojacam.
inace prosle godine je u toj parceli bacen stajnjak.
parcele je velicine 500 m duznih maline,znci negde oko 10 ari.
ako ne moze kan ili urea,sta mi predlazete?
Pozz.
Pozz.
Prvo prihranjivanje Kan-om kad pocne da nice, drugo kad mladi izdanci budu oko 30-ak cm, trece kad budu 80-90cm.....to je sve....ako si radio analizu zemlje stavi djubrivo koje ti je preporuceno da njime prihranjujes malinu, ako nisi onda stavi KAN,i to je to....uzdravlje!
hvla puno na odgovoru,puno mi zn aci.
pozz.
U TO JE BAS PROCEDURA
Npr. koliko ja znam,malinjak treba neznam koliko da bude udaljen od javnih puteva od parcela koje se tretiraju pesticidima ,pa onda sama obrada,djubrenje,zastita bez upotrebe bilo kakve hemije,sve cisto prirodno,....pa samo podneblje
Pa onda komisija koja izdaje sertifikat....itd itd.....bas komplikovano
da napomenem to je cista organska proizvodnja....drugo je poluorganska ili ekoloska,e tu su zahtevi manji,,ali podrazumeva ispunjavanje odredjenih standarda koji se traze od strane kupca i to moze da prodje kod vecine proizvodjaca.
Moglo bi to da se radi ako ima ekonomska cena za dati proizvod...ako je ista ili neznatno visa cena onda od toga nista.
Evo naprimer ja sam doneo divlju malinu iz sume i zasadio par struka pored kuce,ima poneka zrela,ALIIII.UKUS I AROMA,SLAST...neuporediva sa bilo kojom drugom sortom,jeste malo sitnija ali nesto EXTRA.
Takva malina cenovno nebi imala kupca.....svi bi to rado kupili ali po ceni kao i svaku drugu malinu.
Pitam jer ovde kod mene par njih što znam prodaju kao organsku, što u stvari i nije jer izgleda pojma nemaju šta je organska proizvodnja.
