Radovi u malinjaku
Sinoc sam KPK dao Trifandera 2 kg/h ... Za neki dan mi stize Bio plant flora (rusko mikro biolos. djubrivo)
Pitanje za future.. deda lalu i ostale poznavaoce ..... Dali se moze preterati i koliko je opasno sa unosenjem raznih (razlicitih proizvodjaca) mikro organizama sistemom KPK ...recimo posle nekog vremena kada se ukaze potreba za zaliv da pustim Bajkal M ili Slavol i sl. Mozda je pametnije da samo 3 tretmana Bio plant floru......?
Evo i sl. danas.
http://www.dodaj.rs/f/C/4H/40UGq4nl/miker.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1m/hV/2LcjPQ1l/miker-2.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2w/gq/4MqZOpqx/miker-srukt.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1M/Z6/3QxJxDWq/miker-str.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1E/2r/QPUYJ32/miker-stru.jpg
http://www.dodaj.rs/f/27/TX/HKYXAYD/miker-struk.jpg
Evo i pole ako se pokaze dobro ....mogla bi se forsirati....?
http://www.dodaj.rs/f/2P/YC/2h11A0sB/polk.jpg
http://www.dodaj.rs/f/18/JY/1oG1vSE/polka.jpg
Ja cu od srede da krenem u kosenje u medjurednom prostoru trimerom, trebace mi sigurno jedno tri dana, sobzirom da je u pitanju 1,2 ha. Onda mi treba 400 eura da platim 20 dnevnica za okopavanje... E onda stavljam fotke... Zasad sam zadovoljan kako gura malina. Prosek po sipci mi je 18 rodnih grancica za razliku od prosle godine kada je bio 15.
pole, slobodno mešaj i budi bez brige, fertigacijom ili folijarno (po oblačnom vremenu ili predveče). Mikrobiološka đubriva nisu zamena za organska već je kombinacija istih najbolje rešenje.
Za sada sam zadovoljan kako napreduje,mada,ima lastara koji zaostaju,a i poneki suv.Uradili smo sto je do nas,ostalo je Bozja volja.
Poslednja izmena od urednika:
Evo malo slika. Ima svega u malinama, i pupoljaka koji neće krenuti i suvih biljaka ... "Malo" kasnim sa radovima, sadio sam nešto novih malina. Od zaštite do sada ništa.
Jel ovo sa zakidanjem novih lastara vazi i za malinu posadjenu jesenas ili samo za starije zasade,tj da li bi trebalo zakidati izdanke koji sad izbijaju pa tek ostaviti te majske ili se kod mladih zasada ostavljaju vec prvi izdanci i kada i sa cim bi trebalo obaviti prvo prskanje.:ppozdrav:
te ostvljas odmah, pa tek si je zasadio, sta ce ti roditi naredne godine ako ih sad budes kidao?
Samo za staru malinu tj malina koja treba da da plod ove godine, kod nje se kida mladi lastar otprilike do polovice maja...ovo ti ovisi o kolicini padavina, pa se orijenitses prema tome, osim ako nemas navodnjavanje u malinjaku.
sa gasoronom si zakasnio,ali zato imas gramoxonee on ti je kontaktni herbicid za vocnjake smes da ga koristis max 2x u godini samo mora da pazis da nepada na list maline , inace spali je, budes pazljiv i nemas problema
sad sto se tice mog malinjaka nije bas zlatna situacija ima suvih vise nego sto sam mislio, al opet kad pogledam ostale malinjake ja sam prezadovoljan, kod mene u okolini situacija nije sjajna bice podbacaja
ja nisam pristalica tog prskanja nikako. ko moze da stigne da okopa nikako ne bi trebao da prsce sa totalnim herbicidima. prvo sto se kopanjem razbija pokorica i rastresa zemlja oko strukova i sto se nanosi steta i samoj malini, truje se zemljiste.. apsolutno0 svaki herbicid ima stetna dejstva na maliinu bez obzira sta pise na uputstvima i specifikacijama. ali ko mora mora..
sta mislite da li ce da stignu sa rodom pupoljci koji sada krecu. izlistalo je mozda tek 20 % maline, dok sada tek ozbiljnije krecu pupoljci. na mestima ispod pupoljka tera nov pupoljak jer ima izmrzle. mislio sam da nece biti nista od maline, ali me iznenadilo koliko je krenula sada posle ovih kisa. samo me brine da nece ovi stici.
stice sve bre da se bere nemo se sekiras , to sa herbicidima si u pravu bolje kopanje mnogo stete je od herbicida ubija zemljiste , siromasi ih mikro i makro elementima a time snizava rodnost naredne godine
stvarno sam razmisljao da sve isecem i povadim, ali je za dva dana krenula naglo. prosto nisam mogao da poverujem. ubedjen sam u to da nije imala dovoljno vlage da krene, a i ja preterao sa bankovima. razlika izmedju sredine i reda na mestima i 40 cm. sada joj voda ne moze apsolutno nista.
pozdrav ljudi nesto mi napada lastare i busi listove ujedno i blede pomalo gube boju a polako se izdvajaju cvetovi prskano je dvaput prvo zimsko plavo ulje i cipkordom i pocetkom listanja akordom i perfektionom sta raditi dalje molim za savet
@Acabolec
Ovo je izgrizao neki insekt, koliko vidim. Nastavi sa redovnom zaštitom i pokušaj da vidiš koji insekt to radi. Dešavalo mi se da nekih godina bude izbušenih i dronjavih listova, nisam pronašao insekte na delu (rade noću najverovatnije). Pripisao sam to gundeljima i ovim metalik zelenim bubama, jer u okolini imam šume i korova na pretek.
@darko62 Bilo koji na bazi parakvata, najčešće GRAMOXONEE
@joseva Ne brini za pupolke koji kasnije kreću, ima vremena za njih. Malinjak ti odlično izgleda.
@acabolec
cim stane ovo vreme rotiraj preparate tj umesto perfektiona koristi Fobos ili Abastate i ne bi trebalo da bude problema. Mozes da dodas i folijarno jer vec ima dovoljno lisne povrsine
