Radovi u malinjaku
jos uvek nisam bacio prehranu po malini, a mesavinu sam preskocio. poprsako samo sa bakrom.mislio sam da je i ne prscem niti djubre da bacam ali sam primetio danas da je dosta pupoljaka konacno krenulo, pa ae kao da se malo potrudim. inace sam primetio da ako se covek mnogo trudi oko nje nema nista. prosle godine sve uradjeno po propisu od prskanja,freziranja,navodnjavanja,okopavanja, a komsija samo usao i obrao njegovu malinu i nije ulazio do proleca i malina 1000 puta bolja od moje.ubedljivo se najvise trudim u selu u pogledu maline i ubedljivo mi je najlosija i najgora.da samo covek poludi od muke
ja sam moju isprskao 20 dan pred branje ,obrao i nisam ulazio u malinjak ,cak ni travu da kosim jer je nije ni bilo
joseva
Možda u berbi sve bude dobro, ne kloni duhom. I kod mene tek kreću pupoljci, jer je malinjak u rečnoj dolini na mestu gde vetrovi ne prestaju.
:ppozdrav:
:ppozdrav: meekeru
Sta mislis koji meeker vise obecava ...ovaj iz rasadnika ili ovaj iz strukture tkiva
http://www.dodaj.rs/f/Q/9P/2gbYxJGA/miker-i-pol-1.jpg
http://www.dodaj.rs/f/b/11L/4KQYuCHV/miker-2.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2R/3V/1vdBIwrB/miker-3.jpg
na prvoj slici vidi se i pola .......za nju zasada nista ne prognoziramo samo je posmatramo ... ako omane krcimo je i ..? jagodu sadim,
Evo i ove iz strukture tkiva ..... eh da sam je dobio do polovine maja i rasadio sad bi bio heeepi
http://www.dodaj.rs/f/3o/bY/4h1n4CSt/miker-iz-strukture-tkiva.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3o/bY/4h1n4CSt/miker-iz-strukt-tkiva-2.jpg
nadam se da ce biti nesto. zabeleli su se pipoljci i krenulo je kao nabolje. i ako budem sadio malinu sadim miker i ako svi ovde koji je imaju kukaju da je sitna dosta, u sta nisam bas siguran jer u svim brosurama ona treba da bude krupnija od Wilameta. danas sam kod komsije obilazio malinjak posadjen Tulamin proslo prolece. stanje katastrofa. pola se nije primilo, a i to sto se primilo nema 5 posto da je izlistalo a i nece ni izlistati jer je suvo. za to je dosta kriv i komsija jer svaka druga ima prsten od bube, jer je nije treetirao ni jednom. placao je 35 din struk od licenciranog proizvodjaca sadnica ali mi se i sadnice ne svidjaju jer su puno debele vidi se da su cupane iz redova.. lopovi ga zeznuli
@ marcelo....Ja prskam womax -ovim ledjnim atomizerom prosle zezone je bila mala malina (nov zasad) pa je o moglo. I sledeca 2-3 prskanja malo da se pomucim dok ne iznadjem resenje .
Razmisljam ako bi na prikolicu od labina ili neke sl. sprave ucvrstio bure od 200l i 2 ledjna atomizera ,da bi se moglo odraditi kvalitetno prskanje u svim fazama
Moj problem je sto mi razmak izmedju redova 2.6m a u pitanju je miker koji ima duze bocne grane tako da nema mesta za prohod nekog ozbijlnog atomizera ( rasprskivaca)..... ?? mozda i uspem sa inovacijama...?
Evo i solidnog 25 ari malinjaka mog komsije Marinog pulen Tome Petrovica iz Arilja Otkupljivac za hladnjacu u Lipolstu poznat je u Krupnju,Osecini,Ljuboviji, Arilju idr. On samnom stalno komentarise onako kao sto komentarise Vladanspas,iroman,bbg i dr. ****......:haha::haha: mozete li zamisliti kako mi je a komsija je pa je skoro nemoguce ga is-coolirati.....?
http://www.dodaj.rs/f/6/Ur/bFfLhFu/komsija-marin-od-pre-nek.jpg
http://www.dodaj.rs/f/47/TF/1PXdHK7f/marin.jpg
Poslednja izmena od urednika:
i kod mene su sa tulamenom nagrabali , prevara velika , a sto se tice meekera sitniji je od vilameta dok je tulamen krupniji
slika od danas
scaled.php
cunami dobro si prosao.kod nas jos veci bio. nije se nista jutros zelenilo. za sutra ujutro javljaju mraz ali ne verujem da ce sta da skodi za malinu i kupinu.plasim se samo za sljive koje su sada u punom cvetu
au cunami bas ga nije trebalo sve mu j...m . jel ovo kod stuba polomio ili se samo povila malina , kod mene se pojavljuju neke zute tacke po listovima ponekim sta to moze da bude slikacu sutra pa cu da nakacim .
Jutros oko -2 ....poprskao sjedne strane slavolom i malo megafola ..... kloko je pametno....? tomu dodje kao malo caja ozebliom malinama .... ucinilo mi se kao da sam cuo .. HORSKO HVALA ....?
da li bi mogao nekakv biostimulator da pokrene brze listanje jer ima dosta pupoljka koji tek pocinju da se bele, tj da se bude, dok drugi vec izlistali dobro. prehrana je bacena, folijarno ne moze sada jer nema lisne povrsine.
ima biostimulatora al za to sto te muci nema tj nepostoji nikakav preparat, ima i kod mene mestimicno na mestima , neka ulistala do pola a gore suva, ima nekih koje nece nikada ulistati, al sta ces to se desava i ima mnogo razloga zbog kojih se to desava ,ali agrotehnickim merama treba takve stvari svoditi na minimum i podnosljivo stanje, nikada se to ne moze 100% spreciti
ove godine sta bude.nece biti sve ukupno ni 30 % onoga sto bi trebalo da bude. nema veze. nije mi samo jasno gde pogresih. vise cu obratiti paznju na mlade lastare.zakidacu jos cesce i vise i tretiracu ih vise puta sa Qvadrisom, Signumom. Akord budjavi cu da izbacim iz upotrebe jer nema efekat. zao mi samo truda, ali vise ce valjda biti srece dogodine...
@igor76majur
Како си (или чиме) повезао систем кап по кап на ту висину? Чиме си црева везао за жицу?
Jedno pitanje:Da li sada nove lastare koji idu iz zemlje treba zakidati,kada porastu na visinu od 10-20cm?osim na mestima gde malina nije dovoljno odrasla(posadjena je proslog proleca...i tako 2do3 pyta ovog proleca?posto sam citao da je to neki ariljski metod i da ne uspeva u svim mestima(tj podnebljima)...hvala unapred
Nove lastere koji izbijaju iz zemlje treba uklanjati sve do odprilike 10 maja, a posle toga koji izbijaju treba ih ostaviti da imaju vremena do zime da porastu i koji ce doneti rod sledece godine, a ove koje donose rod ove godine treba iseci posle berbe do zemlje izneti iz malinarnika i spaliti. Pozdrav.
@igor76majur
@Penja Prva zica mi sluzi samo za sistem,a vezao sam onim obujnicama sto koriste elektricari,a neko to stavlja i za ratkapne na gumama,da ne spadnu.Dobra je stvar,zategne dobro,i sto cesce,da ne bi visila creva,onda ne kaplju dobro,sliva se u sredinu....
doslo na red i kosenje trave u medjurednom prostoru, juce uspesno zavrseno sa samohodnom kosilicom , a usput od tolike trave spakovana gomila za kompost koji cu primeniti 2013 godine, a posle praznika sledi prvo zakidanje izdanaka , i okopavanje u samom redu
