Proizvodnja peleta od biomase!
Ovo je bas za kucnu varijantu, i moze da se ubaci u ovoj varijanti top za punjenje kobasica.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aE0KzXB_3gk[/youtube]
Tar je napisao(la):
@Peto 1
ova mala masina deluje kao samogradnja ?
Cini mi se da je za bio masu (piljevina, mlevena slama i sl)
Jesi li negde video tako nesto malo za pravljenje paleta za ishranu malih prezivara?
Sa ovom masinerijom moze da se prave rane dimenzije precnika FI 3-4-5mm samo moras da zmenis plocu krozkoju prolazi masa. Bitna je dobra mesalica za koncentrat i onda nema problema.
Gledam sad ove spravice pa glasno razmišljam. Mašina radi na struju što znači da ulažeš jednu vrstu energije da bi dobio drugu. Valjda je na kraju saldo pozitivan :sta: Koliko vremena treba da bi se napravilo toliko peleta koliko je potrebno za jedno domaćinstvo?
Hahahaha
Pa brate aj sada najbolje ulozis nista i imas extra grejanje dok si ziv, moze tako?
Ako ne jos da ti neko plati?
ZA ovakv samvec pokupio dosta delova. Motor nije neki velik, monofazni 2,2KW 2800 o/min. Nesto od reduktora imam samo jos treba da izmislim kako jos da smanjim obrtaje. Do leta ima jos vremena, sve zavisi kako cu sa zecevima da izadem na kraj kao pocetnik.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7EGewpFYCgE&feature=player_embedded[/youtube]
@ smedic
Ne moraš biti sarkastičan. Nisam rekao da ne treba ništa uložiti a kamoli da treba neko da mi plati. Samo sam (se) pitao koliko je isplativo s obzirom na uloženu energiju i rad. Umesto podsmeha kaži neku računicu ako je imaš.
@ smedic
Taku spravu imam za pravljenje nokle za pecanje ako nisi znao. Za srana mamara. ::svaka cast::
malo sam procackao i ....naravno kinezi imaju u ponudi
najmanji 7.5 kw cca 200-300 kg peleta na sat. Ako je sada cena kw 4 din onda sat rada kosta 30 dinara!
200-300 kg paleta sigurno ima znatno vecu energetsku vrednost.
Treba zvati za cenu.
http://www.alibaba.com/product-gs/284093726/straw_pellet_mill.html
Ista sprava moze da pravi i peletiranu hranu !
Ovaj mlin kako ga zovu u stvari je presa ako imas usitnjene otpadke piljevinu, slamu, plevu. Ako ne onda treba i mlin koji prvo usitni otpatke. Za proizvodnju hrane treba i susara i uredjaj za hladjenje.
@ Tar
Neznam ali na ovom, takozvanom mlinu, kako ti kazes, nevidim da ima neko hladenje. Aza smesu ishrane kunica sigurno da ti treba krupara. Neznam dal si primetio da na ovom mlinu je motor od 2,2kw monofazni. Jer vece i ne prave.
Uložena energija je uvek veća pa i prilikom upotrebe struje . Od puno frofesora sam čuo da je pravljenje paleta (briketa) od bio mase ne isplativo . Bolje kupiti dobru peć na slamu , novojeg izdanja koje imaju ventilator i vuku plamen dole tj. vatra gori od gore prema dole . Imam negde slike čim nađem stavljam .
Pozdrav dobro 2209.
Pocinjem sa peletiranjem slame ali imam problem sa peletirkom CPM 55 kw/h mislim da sa rolerima nije nesto uredu peletira nekih 50%. Mozda i frakcija slame nije dobra posto mislim da je jako sitno samlevena(skoro prasina)
Usitnjenost ti je bas onakva kakva treba da bude, a kazu da se najbolji rezultati postizu kada se pri procesu peletiranja dodaje para! Koliko sam cuo da rotacione peletirke uglavnom nemaju tu mogucnost. Srecno.
Da li se mogu praviti briketi od stajnjaka i da li postoje neke jednostavnije mašine za potrebe jednog domaćinstva :sta:
Predstavio sam se na ovom linku, da ne pišem sada previše http://poljoinfo.com/clanovi-poljoinfo-foruma/radojica-mojsijev-moca/
Vidim da je na forumu već bila tema o proizvodnji peleta http://poljoinfo.com/poljoprivreda/proizvodnja-peleta-od-biomase!/
Ono što je interesantno jeste da to sve već postoji kod nas, i meni je posebno bitno da se promoviše priča o proizvodnji peleta zbog nekoliko stvari
• Dodatni prihod - kako da zaradite od onoga što realno bacate (investicija se vrati već tokom prve sezone)
• Ekološko gorivo (dosta se već uništava okruženje, dajte da malo brinemo i o tome)
Mi smo napravili mali video, polupromotivni i napisali malo rogobatno objašnjenje o svemu tome na našem sajtu, pa pogledajte http://farmsoft.rs/agro-video-uioni...ihod-u-porodinim-poljoprivrednim-gazdinstvima
Voleo bih da odgovorim na sva pitanja koja vas interesuju ovde
Koja koincidencija! :D Upravo sam u jednoj drugoj temi pisao kako grejanje na pelete vidim u budućnosti kao rešenje za moje grejanje, i sad naletim na ovu temu i još iz nje vidim da postoji još tema na ovom forumu o peletiranju. :cool:
Mene ta tema jako interesuje i sve informacije o tome su mi dragocene. Sad ću da pogledam ovaj video pa ću možda posle imati još pitanja. :ppozdrav:
~Kiki~ je napisao(la):
Da li si pronašao te slike. Ako jesi, molim te da ih postaviš. To me baš zanima kako izgleda!
Kako mi je krivo što ovo nisam video ranije. Ja sam ovih dana naručio kotao na biomasu (sojinu slamu), ali klasični, sa plamenom na gore... :udri:
