Ponešto iz moje radionice
Najbolje je naći mercedesov prsten, on je ujedno i osigurač i prsten koji ulazi pod falc gume i nemože da izleti prilikom montaže. Malo ga teže montirati ali i to nije problem. Nemogu da nađem sliku tog obruča ali ko razume shvatiće o čemu pričam.
Ove druge su od Dajca. Trebalo bi da po katalogu nose 2-2,5t maximun. Balonki ima raznoraznih i nosivost zavisi od proizvodjaca i velicine. One sto su na IMT jednoosovinkama nose 1500kg, kao i pojedine C gume od kombija
Imam vise prijatelja koji su radili kao pomocnici kod vulkanizera i pokazali su mi otisak gume na zidu kome je izkocila prsten i unutrasnja explodirala , otisak je bio na visini vislje od dva metara i kad se odbila od zida pala je na rame drugu , drugi slucaj je bio da se zavrsili montazu na felnu opet prsten izkokocio i preko puta radnje stajao kamion koji se nalazio na nekih deset metara , pokidao ceradu na sredini , tako da samo VRLO oprezno sa tim felnama , oni su posle montirali kavez ispred radnje u kome su naduvavali ove gume .
https://imageshack.com/i/nm1hlkj
https://imageshack.com/i/nr83sbj
prepravljena tanjirača od 20 dis sa x na v
Reci mi da li si ti sam pravio ram ili si ga kupio i naravno gde i za koliko jer mene zanima da ovako nesto uradim.
Koliko duboko tanjiras? Da li moze dva prohoda po strnjistu da lepo yatanjira?
Ram sam pravio sam uzeo mere na vašaru u debeljači od novih i pravio tanjirao sam strnjište u dva prohoda i sejao žito super je ispalo .e da stavio sam teg od 80 kg .tako da sada teži oko 600 kg.profil je 80x80 debljina 3,8 mm
Za svaki slucaj,da ne podleti nesto ne planirano.
Inace je svrdlo od clana ognjeni zmaj i sve je pravljeno po njegovim instrukcijama.
@ Kish, odlicno uradjeno ali ako ti bude proklizavalo remenje na remenici na motoru zbog male povrsine naleganja onda ugradi samopodesivi spaner od auta. Kod mene je bio taj problem, prvo sam stavio fiksni ali kad se remenje zagrejalo i malo nateglo opet je dolazilo do proklizavanja. Otkako sam ugradio samopodesivi spaner masina radi bez greske.
Ala varim sve se lije,kad obijem sljaku ni za k.... nije.
veliki minus za spaner. kontra je postavljen. umjesto da vuce on gura motor od sebe. ali ostalo je za 10
Mogao si da postaviš tako da navojna šipka ide ispod stola pod 90 stepeni u odnosu na postolje motora,bilo bi puno lepše i jače, ali puno deblja navojna šipka,minimum ‚16mm,a ovo je koliko vidim 10mm,već se savila pod teretom,a tek treba da se radi sa mašinom
sve je to lepo i dobro,ali ono sto ti je ispod siljaka nabrzini ces iseci,jer ce se muciti sa vucenjem panja,isto tako sam i ja napravio,ali tad dosta mucio,posle toga sam isekao,tad preporodila masina,moj je sa 1kw 1440obrt monofaznim motorom,ove sezone sam 7m3 drva cepao,radi bez probleme :osmeh:
