Oranje
Svakako nece sve iduce godine,ali bolje ista nego nista. Azot se nece toliko isprati u nasim uslovima se godisnje spere do 80cm,sto koren lako dohvati.
Kod ove rasprave treba uzeti u obzir koji se hidraulik koristi, a IMT-ov je odličan i njemu točak nije potreban. Ti možeš namontirati točak ali će hidraulik svakako podići plug kad naiđe na tvrdo, a ako na hidrauliku kockicu spustiš niže na kvadrantu tako da hidraulik postane manje osetljiv (ili skroz neosteljiv) na impulse sa toplinga a dubinu ograničiš točkom, onda će traktor često šlajfovati jer je 549 lak traktor.
Kolega, na 539 mi nije potreban tocak al kad ga vec imam, zasto da se patim? s 549 bez tocka vise ne bih orao nikad! Price da mu ne treba tocak prolaze kod vas gdje nit ima brda, nit ima zutulje zemlje. Jos kako cujem da je srbobranski atar poznat po dobroj zemlji tako da...
Kazem ti sta je kod mene, na 200m njive, 3 razlicita tipa zemlje i to na puno njiva tako sto dalje ides u njivu, mjenja se otpor zemljista. Komanda finog hidraulika mi je izmedju dvije tocke i slabo kad da osjetim da "odradi". Imam na 549 prednju vucu koju koristim obavezno i to mu dosta znaci, mada i 539 ore za njim s 2x12" plugom za sjetvu psenice da mu 549 nista ne bjezi.
Oranje trobraznjakom bez tocka s IMT 5106 da ti ni ne spominjem koliko je to "precizan" posao. Treca glava se zabije u zemlju do rame ako traktor ima snage toliko vuci. Samo se cudim kako nisam iskinuo trecu tocku za kopcanje poluge s traktora kad sam isao isprobati plug... Ovako namontiras tocak, spustis plug i ores ko covjek.
Nisam jos primjetio situaciju gdje bi mi bilo povoljnije orati bez tocka na plugu.
slikaj to svoje brdo. da i mi vidimo sta to znaci.
Do sada sam bacao u prolece I bilo je efekta. Sada moze da bude samo bolje, ne moze gore. Nece biljka da iskoristi sa povrsine. O cemu pricate. Pa do sada sam bacao pre setvospremiranja, bilo je velikih razlika u prinosima gde je bacano I gde nije bacano.
I zaboravio sam da napisem. Da oranja tanjiranjam sada. Nego sto necu moci pre ponedeljka, pa sam zato pitao sta se desava, ako ostane na povrsini neko vreme.
Bobo, milion puta si na ovom forumu rekao da je kod tebe laka zemlja. Nije ni kod mene teška, ali sam svestan šta LAK traktor radi kad ore teško zemljište. Imao sam IMT traktor i probao sam da orem van plivajućeg režima rada hidraulika jer me je nerviralo da stalno u dolu guram kockicu dole, a kad izađem na breg da je vraćam kako bi dubina bila približno ista. Bilo je i godina sa teškim oranjem kad je hidraulik na pojedinim mestima (u dolovima) dizao plug na dubinu od 10-tak cm, a 100m dalje bez problema ide na 25cm. Pokušao sam da gurnem kockicu dole i da dubinu održim točkom, ali sam jutro orao dva sata jer je traktor više šlajfovao nego što je koračao. A radilo se o 560 koji je mnogo teži od 549 (plug je isto 756). Glavni kavlitet tih malih IMT traktora je upravo taj superiorni hidraulik i zašto ga ne koristiti (npr. nek proba da kuglicu gurne skroz dole na slow) nego ga voziti kao da vuče prikolicu?
Brda sam slikao bezbroj puta ako negdje iskopam sliku, postavit cu...
Dukej sta da ti kazem, je laka je zemlja al ima i zutulje i svega. Da je ne znam koliko laka kad se ovlazi jesen, moz se slikat a ne orati uzbrdo. Pa valjda znam sta pricam, pobogu...
Mene isto zivcira sto sam morao "popravljati" finom komandom dubinu oranja, nabavio tocak i rijesio problem. Ne vidim uopce sta je sporno u cjeloj prici. S tockom se kvalitetnije ore zemlja i nema tu neke diskusije. Ja nisam kriv ako netko krivo agregatira traktor i plug i ako mora orati "do koljena" da dokazuje selu kako on moze a drugi ne mogu. Takvima da je i 150ks traktor, bio bi malen...
Nekome nesto pase, tebi pase da ores sa rusom meni ne pase ni dzabe da ga netko daje. Ne radimo svi istu zemlju i moje "tesko" i tvoje "tesko" se vjerovatno razlikuju...
Nikad to nisam mjerio, nema smisla... Ako se ore - ore se. Nekad lakse, nekad teze, nekad brze, nekad sporije. Njiva normalnog oblika ili mala njiva s 3 uvratine i uklinkom, sve to utjece na vrijeme trajanja nekog rada... Takodjer nisu ni svi traktori jednako brzi nit svatko tera istom brzinom u brazdi.
Pitam zato sto kod nas kazu da se moze izorati ha za dva ipo sata. I to sa 539 I plugom 755. Ja nesto ne verujem da 539 moze izorati jedan ha bez tri ipo, cetri sata....
Cuj, nekome je oranje 15cm dubine a nekome je 30cm. Netko ga vozi na 1700 okretaja kao ja a netko kao i moj stari gas skoro do kraja i na uvratinama okretanje pod kocnicom itd...
Ako nema proklizavanja, i ako se uvjeti potrefe u laksoj zemlji pri manjoj dubini rada moguce je za dva i po sata poorati hektar. Daleko je to od dubokog zimskog oranja ali tehnicki gledano, zemlja je poorana ;)
Bobo kada ide bez tocka plug tereti zadnji kraj pa manje kopa to vazi za ove mnje plugove a za 3+ bez tocka je besmisleno .
Za oko dva ipo sata radim sa plugom od 14 coli za 755 bome bi fergac trebao da ide u brisucem letu :) .
Znam sta znaci oranje bez tocka ali meni je traktor dovoljno jak da ga vuce i bez njega i zato mogu komfornije orati. Sta mi treba lagan traktor, koji proklizava konstantno i da ga moram cimati na hidrauliku da orem njivu... NECU da se zajebavam na taj nacin to nije oranje u dubokom oranju sam se s 539 patio ko budala, kad je dosao 549, 539 ore samo kad je bas bas guzva da se psenica posije, tu svejedno ne orem dublje od 20cm tako da i on leti.
539 i 755.20 plug u lakoj zemlji na 20cm dubine doslovce lete po njivi. Orali smo prosle jeseni otac i ja skupa on na 539 2x12" ja na 549 2x12" i on mi je bjezao u brazdi jer ga otac dere skoro pa pun gas. Takvog oranja na 20cm i da se traktor bleci kao da ga koljes, poore se hektar za 2.5 sata. Mislim da je moguce.
Ja sa zetorom 5711 i 2x12" orem i preko 4h hektar. Jednostavno, da bih postigao iole normalnu dubinu, moram da idem sporije. Najvecu gresku u poljoprivredi koju sam napravio, to je sto u startu nisam kupio jaci traktor. Stalno mi fali to malo snage, sta god da radim.
Pa to I ja kazem. Ja sam sa Zetorom 6011, sa 2x30, orao jedan ha 3 sata, mozda I jace. Terao ga trecom, islo dosta lepo, pa mi je trebalo toliko. A ovde kod mene za 3 sata sa fergosonom I 755.
A tek da vidite kada oberu hektar za 3-4 sata sa jednorednim zmajem.
